Overclock GTX 1060 GALAX OC
Gloomy
Se eu rodar essa placa com undervolt, que no meu caso seria 0.993mv (1050mv stock) a 2010mhz (1850 stock) tem alguma chance de diminuir a vida útil dela? pq seguindo a lógica diminuir a tensão e compensar a perca de performance aumentando o clock deveria resultar no mesmo que com o profile stock dela(em questão de vida útil) , certo? a temperatura não passa dos 63c assim, pois uso curva personalizada, meu medo é que isso esteja afetando a vida útil dela de alguma maneira. Desde já obrigado
Reduzir a tensão melhora a vida útil e não piora. Tem que ser se com esse clock está estável...
O clock está sim estável, joguei por várias horas.
Minha dúvida na verdade é saber se aumentar o clock vai acabar não resultando em melhora da vida útil
Esse clock é totalmente normal, nada demais. Basicamente com o procedimento que você fez, não vai ganhar e nem perder nada de vida útil.
Vou usar a curva antiga então, 0.9mv a 1911mhz, n bate nem 60c assim e a diferença de performance entre 1900 e 2000 é coisa de 2 fps
