Oxidação na placa. Devo me preocupar?
RPk
Passei um mês fora e quando voltei meu quarto estava com infiltrações pois choveu muito aqui :/
Alguns pontos da placa e o cooler simplesmente oxidaram e enferrujaram. Fiquei espantado quando vi.
Estou quebrado de grana... Tem perigo continuar usando assim? Tem como remover isso de alguma forma?
Tem que dar uma limpada com alcool isopropilico e se não tiver mais humidade a corrosão deve parar, agora se vc mora em região litoranea provavelmente isso ai já estava ocorrendo e vc só reaparou agora.
Reações: RPk
Resolvi a questão da umidade. Onde moro é bem quente. Vou comprar um álcool isopropilico e dar uma geral mesmo. E talvez compre um outro cooler.
Se não é região litoranea então é isso mesmo, é só pegar um pouco de isopropanol e limpar com escova de dente velha e a corrosão vai parar.
Reações: RPk
