Parafuso quebrou na porca SSD M.2 NVMe
kurosaki225
LOL
Bom dia.
Em uma limpeza regular que faço em meu PC, na hora de fixar o SSD (M.2 NVMe), por burrice, eu apertei demais o parafuso e este quebrou dentro do espaçador. Mas, por algum motivo, sobrou um pequeno espaço, então eu consegui encaixar o parafuso que ficava na outra entrada de SSD.
Minha pergunta é a seguinte, há algum problema em deixar como está? O parafuso não está fixando completamente o dissipador, mas ele não vai nem para os lados, nem para cima.
Caso não, é possível trocar pelo espaçador da entrada de SSD de baixo? Ou ambos são fixos?
Minha placa mãe é uma "Z390 Aorus Elite".
Obrigado.
Bom dia.
Obrigado.
Ideal mesmo é fixar corretamente.
E geralmente o parafuso é igual, até porque não faz sentido colocar parafuso diferente para uma coisa que vai servir de forma igual em todos os slots M.2.
Então, eu pelo menos, recomendo sim pegar o parafuso de baixo e colocar onde está o SSD pra retirar esse que deu problema.
O problema é que eu pesquisei e descobri que os espaçadores são fixos.
O que eu estou querendo fazer é comprar um dissipador melhor, do tamanho do meu SSD (esse que vem de fábrica é grande e só cabe no conector de cima) e colocar no conector de baixo.
Há alguma diferença de desempenho entre os dois PCIe 3.0?
Certo.
Estranho fazerem espaçadores assim, já deve ser para o usuário final não perder também.
Bom que ainda dá para colocar no slot de baixo.
Não terá muita diferença de desempenho, se a finalidade do seu M.2 é carregar Windows e alguns programas, ainda vai cumprir isso de forma satisfatória.
Eu tenho um NVMe da XPG, se não me engano ele é PCIe 4.0, mas em minha configuração, e até mesmo pelo fator mobo, roda em 3.0.
Certo, muito obrigado pela explicação.
Já até comprei um dissipador melhor, chega na quinta-feira.
VLW
VLW
Só por curiosidade... Foi o parafuso mesmo que quebrou? Quebrou ao meio?
Esse parafuso devia estar com alguém problema então né? Para um parafuso quebrar, mesmo que voce aplique força nele... Acho difícil demais.
Sim, foi o que eu achei estranho.
Nem tinha colocado tanta força, apenas apertei para deixa-lo firme e ele quebrou. :S
RESOLVIDO pessoal.
Tentei colocar no Slot de baixo, mas ele ficou exatamente embaixo da placa de vídeo, coisa que eu não achei muito ideal.
Então, fui até uma assistência aqui perto e falei do meu problema para um técnico. Ele me entregou uma caixa que devia ter uns 4 mil parafusos, espaçadores e afins.
Achei um que encaixava e deu certinho no Slot em que estava. Até peguei mais um para deixar de reserva.
Obrigado pelas dicas.
Pode fechar o tópico se quiser.
