Pasta Termica perdendo eficiência
Ernestod25
não sei o que acontece, mas, esta bizarro de mais! tenho uma rx 580 8g, esquenta de forma absurda. resolvi trocar pasta térmica e fiz cagada e rasgar thermal pad, comprei outro thermal pad troquei junto com a pasta térmica, mas sempre depois de uma semana parece que a pasta térmica perde a eficiência e volta a esquentar de forma absurda, ja troquei milhares de vezes e sempre da esse mesmo problema, limpei gpu inteira, troquei os parafuso, thermal pad, outra pasta termica comprei... nao sei o que fazer, o que sera que pode ser?
pasta que tenho sao duas medianas
gd 007 hehe
mx-4
ok, sao basicas, mas, durar 1 semana ou 1 mes? tnc :(
gpu nao passava de 75° em jogos pesados e cpu de 60
agora gpu chega aos 80°
ironico que cpu ta batendo 67°
Parece que a pasta térmica não fica correta
https://linksharing.samsungcloud.com/9ZgGpGGKd27n
Tho95
Como é o gabinete e o airflow dele?
Esses thermalpads que vc colocou não estão grossos demais não? Isso pode estar atrapalhando o devido contato do cooler com o chip.
Por que trocou os parafusos? Quebrou algum? Se não quebrou use sempre os originais.
Como esta parafusando o cooler de volta na GPU? Parafuse sempre um pouco de cada vez em cada parafuso em padrão de cruz, e lembre de NUNCA apertar mais que o necessário, sem exageros.
Já usei muito MX-4 (cuidado de onde compra pois tem varias fakes por ai) no passado e inclusive em GPUs que dissipam bem mais calor, nunca tive problema algum.
Arris
--- Post duplo é unido automaticamente:
Pode ter ficado mais quente a temperatura ambiente onde você mora, pois estamos no verão, logo, aumenta temperatura do Pc ué
Ernestod25
Thermal pad comprei mesma medida, mas não tenho como pedir pra ver mesmo. Troquei parafuso porque vi que o original pode perder a pressão, algo assim.
Você conseguiu ver a imagem que mandei? Pressão está tendo, acho que até de mais, tá ficando pasta térmica grossa nas laterais e fina no centro, não sei. Eu uso gabinete aberto
CPU entendo, agora gpu do nada subir mais de 10° em segundos em todos jogos, cá que não passa de 60 foi pra 78, deixo gabinete aberto, uso curva de fan e undervolt
Ontem após esse post eu troquei pasta térmica e coloquei dp 007, mx4 parece muito pastosa, sei lá, achei estranha
Ernestod25
só pra atualizar:
troquei pasta termica, tirei mx4 e coloquei gd e problemas temperaturas resolvido, nao sei até quando.
cpu resolvi trocar pasta termica e nao consegui tirar cpu por estar frio pasta, apertei de novo e problema temperatura resolvido.
comprei outra pasta termica "snowdog husky", teste teclab foi muito bem e resolvi comprar.
Ernestod25
como que deleto o post?
só pra att, resolvi problema com outra pasta termica, bizarro que essa pasta termica esta fazendo magica no meu caso, sp media 38° e a cpu e gpu frias lol
yurizinho182
Provavel que sua MX-4 seja fake
Qual pasta está usando?
To para comprar outra mas estou em dúvida
Snayperskaya
Powered by MC68K
Moderador
Não se deletam posts ou tópicos. A resolução de problema encontrada pros casos fica como material de pesquisa ora outros usuários com o mesmo problema. O que podemos fazer é fechar o tópico.
Ernestod25
Snowdog Husky - bizarro de tao bom que é essa pasta termica
acho que seja fake, a pasta ficava muito aguada e espalaha chip inteiro até sair, agora com a Snowdog Husky é outra coisa, bem mais "densa", sei la, resolveu meus problemas.
EtaLasquera
Nunca troquei pasta térmica ou thermal pads da minha gtx1060 mini 3gb.
Ela funciona firmezinha a 92 graus a 4 anos.
O CPU nao chega a 60.
Pq isso? É um projeto barato e porco de uma fan num gabinete apertado que faz a VGA engolir vento quente da fonte.
Ela não dá queda de velocidade tá ótimo.
Rodava doom eternal a 60fps ou quase.
Agora só serve pra meu filho de 4 anos jogar Minecraft e Bob sponja.
Ernestod25
se um dia for trocar pasta termica, experimenta essa pra ver.
sephirotic
Tree of Knowledge
Certeza que tua MX-4 é fake, ou lote ruim. Sei lá.
Eu tenho e garanto que durou mais de 4 anos a troca que fiz na minha GTX 970.
Fabio_
Aguada? Carai!!! Uso MX-4 há anos (8anos+), da última vez comprei até duas pra deixar guardada já.
Meus computadores ficam 6meses+ e do meu pai 1ano+, e quando vou fazer manutenção a pasta ta bala ainda, vga já ficou 2anos+ também.
Comprei outras no meio do caminho e acho que só iria para NT-H1.
diego_both
gd 007 hehe
mx-4
Vc comprou o Thermal Pad na espessura correta? Se o Thermal Pad era de 0,5mm e vc comprou um de 1mm a pasta térmica não terá um contato perfeito.
Se o Thermal Pad for mais fino que o indicado, ele não vai transferir o calor corretamente.
Ernestod25
Eu ainda tentei postar foto de como ficou, mas o link expirou. Então, troquei pasta térmica e problemas resolvido - gpu 66° temperatura máxima e CPU em 4.4ghz o máximo que chega em jogos é 60°, sp, calor dos infernos
Então, eu pesquisei Google as medidas correta Rx 580 xfx, e comprei de acordo que vi nas especificações. Eu comprei outra pasta térmica e nem acredito, tá fazendo milagres. Kkkk
Pereba
Player
Já tive uma experiencia parecida com a MX4 na minha antiga GTX970, depois algumas semanas e a pasta perde a "eficiencia", essa pasta me deixou bem noiado.
Esse comportamento acontece com aplicações da MX4 em die exposto, CPU de laptop também tem dessas.
Nessas limpezas e reaplicações (depois de 1 semana em que a pasta perdia a performance) percebi que a pasta aplicada deixava de ficar homogênea, uma parte mais esbranquissada e outra mais cinza e só sobrava uma fina camada oleosa fazendo o contato entre o die e a superficie do dissipador.
Desencanei da MX4, só pra CPU com heatspreader.
diego_both
Cara esse negócio de pasta térmica me deixa meio sem palavras. Eu sempre usei a pasta térmica que vem com o dissipador ou WC.
Eu nunca tive problemas. As temperaturas no meu PC em teste de stress nunca passaram de 80ºC em gabinetes Mini-ITX.
Recentemente montei um i9-10900 com WC de 240mm, no gabinete Masterbox NR200, com a pasta térmica Coolermaster que vem com o WC e as temperaturas não passam de 80ºC.
Em jogos, não passa de 73ºC.
klondike
O fato é que a MX4 não serve para placas de vídeo.
Ela foi concebida para uso em CPU Coolers e nada mais.
Quem botou a MX4 numa VGA e baixou a temperatura, foi apenas uma questão de tempo, pq após um curto período de tempo a MX4 vai perder a eficiência.
E quem diz o contrário ou deu sorte ou está mentindo.
