[TÓPICO DEDICADO] Pasta térmica
Acho que o ponto ideal das pastas renomadas entre desempenho/facilidade de aplicar/durabilidade/preço seria a MX-4...já das marcas custo-benefício indico GD-007 ou GD-900.
Pode colocar nessa lista a Thermal Grizzly que é ótima a facilidade para aplicar durabilidade boa também.
Essa
Cooler Master MasterGel Pro​
é boa? Qual a diferença entre elas? ( Pro, maker, regular wtf ) tem varios modelos da cooler master
Essa eu morro de vontade de testar também porém 80 reais 1g assusta a gente...kkkk
Como é a melhor pasta do mundo é o preço a se pagar.
Essa
Testei a Maker e a PRO, achei a Maker mais consistente e mais facil pra aplicar mas as duas são excelentes.
Essa eu morro de vontade de testar mas 80 reais 1g assusta a gente...kkkk
É o preço que se paga mas cara a pasta é muito boa se puder pegue mais pra frente ;)
Eu usei a Mastergel Maker Nano, notei que após uns 2 anos a pasta estava oleosa quando fui trocar, ficou meio separado o óleo e a pasta cinza (e a consistência da pasta não era homogênea em toda a seringa). Você notou algo parecido com a sua?
Por enquanto não notei nada mesmo porque faz 100 dias que estou usando ela, vou deixar mais um tempo para verificar.
Essa
A diferença basicamente está na condutividade térmica.
Teoricamente quanto maior melhor, mas no uso prático a diferença pode acabar sendo bem discreta.
Veja esse review aqui.
Bem discreta mesmo mas com uma pequena vantagem pra Maker pelo menos foi oque testei em relação a PRO mas todas são excelentes.
Aproveitei o 9/9 e peguei uma MX-4 na Importec pela Shopee...com cupom de 15 reais mais frete grátis sai por 65 reais 4g...embora esteja um pouco salgado parece que essa loja vende ela original.
Bom: vou esperar chegar aqui e depois de testar posto os resultados que consegui em relação a GD-007.
ae chego pasta aqui zf12
aplicado e resultados temperatura ambiente 22-24 graus
cpu package ao usar cpu maximo chegava 60-65 graus
agora nao passa de 44
gpu em idle 30 ao extresar no gpuz render dele por 1 minuto sobre pra apenas 35 graus uma maravilha
eu acho que valeu meu investimento de 30 reais nessa pasta pois melhorou bem comparado ao que tava usando implastec branca
22°C ta bem bom a ambiente hein, apesar que tu só vai sentir efeito dela daqui uns 20~25 dias mas mesmo assim R$30 bem gasto.
oloco se melhorar mais daqui 20 dias ae vai ser top pq ja esta bom assim
Não foi caro não ainda mais 4g, quando chegar poste o resultado com ela ;)
Ta sim mas pode melhorar mais apesar que a temperatura ambiente favorece demais no final.
Aqui chegou a nova top da cooler master, agora vamos aos testes, depois posto os resultados aqui. Alguém me diz aí como postar foto aqui, até hoje não descobri kkk
Você pode fazer upload das imagens criando uma conta em algum site como o imgbb aqui.
Daí é só postar o link da imagem.
Eu uso esse aqui prático e fácil mas tem outras opções na net.
olha hj de manha temp mais fria ambiente dve ta uns 17 graus
cpu ta bem frio agora gpu diodo mais frio que VRM antes gpu q vivia mais quente
Pior que essa presilha estilo catapulta do Gammax 400 é terrível de colocar mesmo...dá medo de estragar a CPU ou o socket por causa da força necessária para prender...sorte que no Gammax 400 v2 colocaram backplate e resolveram isso.
Sobre a ZF-EX: fiz os testes ontem nela de novo esperando que ia melhorar as temperaturas por causa do tempo de cura mas estão piores agora...não de outra: taquei fora e vou colocar a GD-007 na CPU de novo.
Aqui 2 imagens da consistência de durepoxi(massinha) da ZF-EX:
Pra quem já usou a Gelid ou Mastergel Maker a consistência é assim também?
doidera aqui peguei zf12 coloquei ontem pc e a gpu melhoraram da agua pro vinho as temps coisa de 10 a menos em idle e na maxima nao sobe quase nada, é incrivel, talvez pq eu tivese usando pasta lixo antes implastec branca, deu essa diferenca enorme, entao eu curti a pasta a zf-ex deve ser melhor ainda q zf12, sobre GD900 nao testei sera q fica nomesmo nivel tb? pois ela é muito mais barata que as ZF
Quanto mais frio a ambiente melhor, mas estão excelentes essa temperatura, resta saber como se comporta em dias quentes.
Mas a ZF-12 é tipo um durepoxi e horrível de aplicar também?
Sobre desempenho pelos reviews que vi a GD-900 é 1 grau acima da ZF-12...agora por experiência própria a ZF-EX que custa 50 conto 2 gramas o desempenho é o mesmo da GD-007(evolução da GD-900) que custa 55 reais o pote de 30 gramas...além do preço absurdamente menor a GD-007 é mil vezes melhor de aplicar, não gruda na base do cooler e tem uma boa durabilidade: usei aqui por quase um ano e o desempenho estava o mesmo além do que a pasta estava como nova.
Na foto que vou postar abaixo tem o desempenho da GD-900, GD-007, ZF-12, ZF-EX(ZF-14) e MX-4:
Considerando que elas tem o mesmo desempenho da MX-4 dá para se ter uma noção de desempenho em relação as outras marcas renomadas.
Gosto muito da GD900-1. Ela é um meio termo entre a GD900 e a GD007. Eu considero a GD900 uma pasta pouco viscosa, enquanto a GD007 é bem mais viscosa.
Para chips com heat spreader a GD900-1 e GD900 podem ser melhores porque elas são mais 'líquidas' e expulsam o excesso de pasta com a pressão, formando uma fina camada. Já os chips com Die exposto a GD900-1 e GD007 são as melhores opções.
entao foi tranquilo de passar ela espalha normalmenmte gruda na medida nao é tao dura qanto essa q vc falo zf-ex q pelo que parece é durepox, vamos ver quanto zf12 dura sera q chega uns 2 anos sem precisar repor pasta?
Pois é...igualzinho durepoxi...pra poder colocar na CPU o único jeito foi o método gota com 1 gotinha menor em cada lateral...aí o dissipador da CPU fazia o trabalho de espalhar.
A ZF-12 eu tinha comprado também porém a alfândega chinesa devolveu o produto para o vendedor.
