Pau na VGA?
rll21
Seguinte, tenho uma 7600GT e tava jogando um joguinho de poker bem leve e de uma hora pra outra apagou tudo o monitor. Quando resetei vi que a imagem tava cheia de listras desde o setup (é artefato isso?) e depois que acaba o loading do XP, o monitor apaga e não recebe nenhum sinal, tendo que resetar. Entrei via modo VGA, usando 640x480, se mudar a resolução dá o mesmo pau. Isso quer dizer que vou ter que trocar minha plaquinha? Valeu.
halflife3
Safra 2005 Rulez!!!
Provavelmente! quando da artefato na imagem é um sintoma de que ela esta falecendo! Principalmente quando da artefatos desde a bios!
Verifique se o cooler da vga esta funcionando corretamente, se nao esta entopido de poeira!
Verifique qual a temperatura da VGA no windows (pelo everest)!
natanmm
amigo nao tem como ele usa ro everest semdo q nao comsegue entrar no windows devido a problema na placa
bem rll21 acho que tua vga morreu =( mias tenta fazer teste no po de algum colega com cooler limpo e etc.. senao ja eras.
rll21
Como disse, eu entro no Windows via modo VGA. Instalei o Everest mas aonde que vê a temperatura? Na parte de sensor, aparece a temp do CPU, mobo e HD só.
halflife3
Safra 2005 Rulez!!!
mas ele disse que no modo VGA 640x480 ele consegue entrar no windows sem a tela apagar, entao presume se que ele consiga abrir um everest mesmo nessa resoluçao :thumbs_up
andrewamr
.: Maximum Power :.
amigo, esquece...
minha 8800GT q paguei 700 pau na época morreu semana passada, tive q pegar uma nova, no caso a GTX 260 e estou feliz, meus pêsames
panda49
Mesma coisa que falei no outro tópico, também sobre a 7600GT supostamente morrendo.
Pode ser placa-mãe, portanto fiquem atentos e tentem testar uma outra placa de vídeo no mesmo slot. Claro que a tendência é a VGA.
Outra coisa, como a VGA tem um valor baixo no mercado eu acho que vale o teste do forno. Isso tem tudo pra ser solda fria e mesmo não sendo o procedimento correto pra este tipo de problema, é o que podes tentar sem gastar nada. Pode resolver.
rll21
O que que é essa teste do forno?
No Everest não aparece a temperatura, então presumo que a placa não tenha sensor.
Não sei se é por causa da VGA, mas em alguns jogos dava umas travadas fodásticas, que o som ficava se repetindo, alguns jogos voltavam depois de um tempo, outros só resetando.
MR-lol
É pôr literalmente a VGA no forno no intuito de resoldar alguma solda fria.
panda49
Isso realmente pode ser problema de temperatura. Utilize um programa melhor, como o eVGA Precision. Everest = lixo.
Palmito Loko
Manda a VGA pro forno, jáá q agora vc nao tem mais nada a perder, e em ultimo caso compre outra, como uma 8600GT por exemplo, q tem um baita preço bom e da pro gasto nos jogos atuais.
vlwzxx..
rll21
A temperatura do core é de 56°C no Rivatuner. Esse negócio de colocar no forno, como que é: quanto tempo? Fogo alto? Não derrete, estrala?
panda49
Rll21, seria interessante testar com algum jogo pra ver se o problema é de super-aquecimento. 56 graus pra idle é normal, mas as vezes engana porque pra full pode subir mais de 50 ou 60 graus acima disso.
No teu caso eu já agora acho que forno não venha a ajudar. Antes disso veja sobre a temperatura, já que o problema faz com que as vezes até volte a dar sinal de vídeo.
rll21
O problema é que não tenho como jogar nada, quando tento usar o driver da nvidia dá pau. E acho que não é a temperatura, porque senão a situação se agravaria em dias quentes, e agora tá meio frio. Além do que, travou tudo quando tava jogando um jogo de poker, que nem forçava nada. Acho que vou me arriscar com o forno. Mas então, quanto tempo? Fogo alto? Não tem perigo de derreter, estralar?
panda49
Dá uma procurada aqui no Search do fórum sobre "forno" mesmo que você vai achar o procedimento pra isto. Certifique-se que esta é a última das suas tentativas.
akata
Aconselho a tentar limpar a VGA e ver se da certo antes de mete-la no forno, caso nao funcione, é forno nela =]
rll21
Limpar a VGA foi a primeira coisa que fiz...
Este problema não pode ser por causa da fonte, pode?
Editado por um moderador:
MEPHISTOPHELES
LORD OF DARKNESS
Não essa vga tem pouco consumo minha opinião e vc deve ver isso como um sinal divino lhe aconselhando a adquirir uma vc novinha !!!
pelo preço que pagaste nesta ai hoje vc pode ate comprar uma ati 5770 1gb gddr5 dx11 infinitamente superior e claro...
afinal e natal de um presente a si mesmo!!!!!
rll21
Se confirmar o problema, tô em dúvida entre 9600 GT (270 reais), 9800 GT (310) e 4830 (essa tenho que ver). Mas o foda é que não tenho dinheiro pra fazer o resto do upgrade (na real até tenho, mas pra comprar um violão Takamine) e meu PC já tá um lixo. Então ia segura pra ano que vem terminar o upgrade.
PS: Foi mal ae Maurivillas, nem me liguei.
EDIT: Realmente, foi-se a VGA. Fui num amigo meu e espetei a placa noutro PC e ficou com os mesmos artefatos. Por enquanto, emprestei uma 6200 só pra navegar mas já vou ter que me agilizar pra comprar outra.
Palmito Loko
Por esse preço da 9800GT, iria de HD4850 q eh cerca de R$ 30.00 a mais no ML. /\
vlwzxx..
rll21
Cara, será que a minha fonte aguenta alguma das seguintes vgas: 9800 GT, 9600 GT e 4870? Minha fonte é uma Spire SP-ATX-420WTN-BR1:
+12V - 15A
+5V - 30A
+3.3V - 20A
-5V - 0.5A
-12V - 0.8A
-5Vsb - 2A
EDIT: É que queria comprar aqui de Curitiba mesmo. Na loja mais barata daqui não tem nem a 4830, nem a 4850, os preços são os seguintes:
9600 GT 263
9800 GT 313
Radeon 4770 373
Radeon 4870 415
Um detalhe, existe 9600 GT de 768MB? Porque o cara falou que era GT de 768MB.
rll21
Então, pelo que estou vendo minha fonte não aguenta nem uma 9600 GT (que é a que estou mais inclinado a comprar). É real? Se tiver que trocar de fonte, uma C3Tech de 500W aguenta, ou é melhor se garantir com uma de 600W? Obrigado.
Palmito Loko
A unica 9600 com 768MB eh a GSO, sóó existe GT com 512MB, 1GB e 2GB (se nao me engano). Com essa amperagem na linha de +12V, ela nao aguenta nehuma dessas VGA's msm.
vlwzxx..
rll21
Fodeu! Hoje fui ligar o PC e começou a dar artefato com a 6200 que tinha emprestado, nem entrar no Windows ela entra. Voltei a usar a minha 7600 no modo VGA pra poder acessar o site. Então só posso imaginar que seja o slot PCI-E da mobo. É isso mesmo? Não pode ser a fonte? Obrigado.
Palmito Loko
Sua mobo sóó tem um slot PCI-E?
vish, acho q vc pode precisar troca-la hein.
vlwzxx..
