PC desligando sozinho
Amadeuamaral
Olá a todos, eu estou tendo um problema que meu pc tá desligando em jogos. Antes meu pc funcionava normalmente, após um tempo começou a desligar em apenas em jogos pesados como o GTA V , PUBG, etc. Agora meu pc está desligando em qualquer jogo, só que em jogos como o CSGO e FIFA ele desliga somente se eu jogar na resolução full HD, se eu diminuir a resolução, roda o jogo normalmente.
Achei que poderia ser aquecimento, mas utilizando o HWMonitor a temperatura não passa dos 60 graus. O mais óbvio seria fonte e também por ser o componente mais antigo do meu pc (comprei em 2012), mas eu ainda não tenho certeza que é ela. Eu não tenho tanta experiência, então queria saber se é mesmo a fonte ou que alguém possa me ajudar a realizar alguns testes pra conferir.
E se for a fonte, queria algumas dicas de fontes boas que estou meio por fora.
Obrigado.
Especificações:
Processador: Intel i5-7400
Fonte: XFX550 pro
Placa de vídeo: GTX1060 3gb
Memória: 8gb de RAM
Obrigado.
Especificações:
Fonte: XFX550 pro
Memória: 8gb de RAM
Seria interessante testar outra fonte no seu PC mas é bem provável que seja ela esteja morrendo, cara para o seu sistema não precisa mais que 450~500w, recomendaria essa aqui.
Vou aproveitar para tirar uma dúvida parecida, o meu PC desliga ao abrir Netflix e jogos eles nem chegam no menu, o pc reinicia sozinho. Seria também problema na fonte?
PCEYES 400W
Ryzen 1600 af
16gb (consegui testar outros dois kits e o problema continua)
placa mãe asus a320m
MSI RX570 4GB
PCEYES 400W
Ryzen 1600 af
MSI RX570 4GB
Quando acontece isso a probabilidade de ser a fonte é bem alta, se tiver outra fonte para testar é melhor.
