Vlw mesmo em rau tá me quebrando um galhão me ajudando pois penso em comprar urgente essas coisas.
primeiro penso em comprar só o filtro de linha e depois o no break. O que não entendo são essas coisas:
Proteção contra surtos e filtragem:
- Classe de surtos de energia: 320 J << - Valor de absorção energética dos varistores. Essa é a soma total de todos varistores instalados. O varistor é o componente primordial na proteção de surtos de tensão. Esse valor serve pra ter uma idéia geral da qualidade da proteção, mas não é o principal, nem o mais importante de todos, mas quanto maior, melhor
- Classificação eP Joule: 1760 << - Estimated Peak Joules - pico de absorção estimado em Joules, não sei bem como chegam a esse valor, mas é quase um "PMPO" da vida, só serve pra ficar bonito na embalagem do produto.
- Rejeição de ruído: EMI/RFI (100 KHz a 60 dB 10 MHz) - <<-- Faixa de corte em decibéis do nível de ruido induzido na linha, variando da frequencia 100Khz até 10MHz. Nessa faixa de frequência esse filtro específico tem uma faixa de corte de 60dB, que é um valor bom. Quando maior o valor de corte e da faixa frequencial que ele faz isso, melhor.
- Corrente de pico no modo nominal: 13 KAmps <<-- Primeiro isso aí foi digitado errado, é Modo Normal e não "nominal". Modo normal são surtos gerados entre os condutores Fase e Neutro. Esses são os surtos mais comuns e geralmente causados pelo homem ou seja, por máquinas produzidas pelo homem, como ar-condicionados, elevadores, máquinas industriais pesadas, etc. Em modo normal (tb conhecido como modo diferencial) os varistores ligados nessa linha aguentam um pico veloz de 13.000Amperes de desvio de corrente de surto. Esse valor é relativamente alto. As proteções de 15-30 reais não guentam mais do que 4500A. Vale lembrar que 13.000A é coisa pra carambra e o varistor vai embora só numa dessas! Se uma máquina humana conseguir gerar um surto de 13000A, eu não sei que máquina animal é essa!
- Corrente de pico modo comum: 13 KAmps - <<-- O mesmo explicado acima, mas nesse caso são surtos de causas naturais ou seja, raios! Esses surtos são entre os condutores Fase, Neutro ou ambos em relação à terra. Sem aterramento isso aqui nem vale de nada. Surtos causados por raios precisam de um referencial à terra. Então qualquer protetor que você comprar não será efetivo contra raios se não tiver um desvio direto pra terra. 13.000A é um valor considerável pra esse tipo de surto, mas há melhores. Tem APC com 60.000A nessa linha, tem outras marcas com 120.000A. Quanto maior o valor, melhor!
- Faixa de tensão de passagem: <85 - <<-- Tensão que chega no seu computador antes que as proteções reajam. O varistor reage em nanosegundos, coisa de 5 nanosegundos. Nesse tempo antes da reação, 85V a mais do que o normal vai passar pelo protetor até sua máquina, mas o tempo é tão baixo que é insuficiente pra danificar alguma coisa. Operando em 220V essa tensão de passagem poderia ser de até 700V que não danificaria o equipamento, pelo tempo tão curto de reação dos varistores. Valores ideais pra 120V são 330V no máximo.
Pois com eu saberei qual tipo de surto, picos ou ruídos preciso pra rede aqui de casa? E isso de ep joule e Rejeição de ruído: EMI/RFI?
Explicado acima.
Mas como vc que entende está me recomendando esses modelos, nem quero saber uhauhauhauha.
_rau_ disse:Agora tá sabendo o básico!
hehehehehe pelo menos isso.
tenho mais umas perguntas se possível me responda:
1) o estabilizador aqui nunca me queimou nenhuma peça do PC mas as vezes enxe o saco com seus tlecs, vi um tópico que o cara disse: fui trocar meu estabilizador por um filtro de linha e minha fonte queimou". O que houve nesse caso?
Difícil dizer, podem ter acontecido várias coisas. Eu lembro desse tópico, mas não me lembro bem a que conclusão chegamos, mas por exemplo, se as condições de tensão forem baixas demais e constantes, a fonte pode funcionar puxando mais corrente da rede elétrica e por ventura se
aquecendo mais ou forçando seus componentes.
Ele pode ter colocado um filtro vagaba, sem proteção alguma efetiva e alguma condição de surto veio a levar a fonte dele.
Pode ter sido coicidência também, as vezes a fonte já ia pifar de um jeito ou de outro.
2) O Nobreak que vc me passou é de 600VA, seu eu comprar mais pra frente uma fonte de 1000W, ele não vai aguentar ou não tem nada a ver?
Não vai aguentar. Esse nobreak é 600VA, 360watts com Fator de Potência = 0.6. Fontes com PFC Ativo possuem um FP = 0,97 ou 0,98 logo - 600VA x 0,98 = 588Watts. Isso contando só o consumo da fonte e deixando de fora a eficiência e as outras fontes sem PFC ativo, como a do monitor, dos periféricos, etc. Você precisará de um nobreak de 1300VA no mínimo, analisando pelo ponto de vista de que dificilmente você consumirá 1000watts totais da fonte, só que mesmo assim pode acontecer um problema.
Se você souber inglês pode ler o problema que falo mais detalhadamente aqui:
http://emea-en.apc.com/cgi-bin/emea...T0xJnBfc2VhcmNoX3RleHQ9UEZD&p_li=&p_topview=1
mas resumidamente, fontes com PFC ativo podem exigir sua potência máxima nos momentos de partida ou comutação pra bateria, levando o nobreak à condição de sobrecarga, mesmo que o consumo em "cruzeiro" seja abaixo do valor máximo da fonte. Nessa condição o PC pode resetar e continuar a funcionar na bateria e pode tão bem como desligar totalmente se a microchave disjuntora do nobreak vir a desarmar por sobrecarga. O mais seguro no seu caso é um nobreak de pelo menos 1300VA mesmo, no mínimo.
EX: Um nobreak de 1300VA consegue fornecer 1300watts desde que a carga imposta tenha FP=1 ou seja, só se for cargas totalmente resistivas, como lãmpadas incandescentes, ferros de solda, chuveiro, etc. Cargas eletrônicas em geral tem FP abaixo de 1. Uma fonte de 1000watts exige em partida pelo menos 1000watts e uma condição de transferencia pra bateria pode exigir quase isso também. Até aqui temos 1000watts. Vamos calcular essa fonte cm eficiência de 80%. Se ela tiver com carga de 1000watts em cima dela, ela estará sugando da tomada:
1000 x 1,20 = 1200watts.
Só aí consumimos 1200watts de 1300VA, isso se FP for 0,98 que na verdade dará um consumo total de 1200watts e uns quebrados.
Sobram então 100VA ou uns 60watts pros outros equipamentos.
Esse é um cenário que acho difícil alcançar na prática, você teria que montar um sistema muito do fodão pra consumir tudo isso. Teria que fazer ai um QUAD SLI, processador TOP, vários HDS, ventiladores, Luzes internas... Não vejo a razão de uma fonte tão pontente se não for consumir isso dela. Se você não for consumir 1000watts, é um desperdício sem tamanho. A fonte vai operar menos eficientemente também.
3) Tem uma academia aqui perto de casa que suga uma força "***" quem em meados de 2006 fazia o quarteirão inteiro ficar sem luz por 2 semanas. Muitos reclamaram e fizeram um abaixo assinado e eles compraram um gerador. Mas nesses últimos meses a academia ampliou e a rede aqui em casa anda feia nos horários de pico, as vezes dá tanto tlec no estabilizador que desliga o pc. Com um filtro de linha bom, estarei seguro? São os tlecs excessivos que fazem minha fonte desligar?
O pior da estória rau é que fiz um levantamento aqui e na área que moro apenas eu tenho pc mais forte e mexo em horários de pico, os outros ou tem pc mais fraco e nem mexe muito ou quando mexe é fora dos horários de pico. Pra fazer um outro abaixo assinado fica difícil já que fizeram em 2006. Mas como a academia está ampliando teriam que comprar outro gerador. Pra finalizar então aquele Nobreak APC de 600W que vc me falou e um desse: http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=P7T, ou desse: http://www.atera.com.br/dispprod.asp?COD=APC_PH8VT3, me ajudariam bem né?
Grande _rau_,
sempre colaborando com assuntos sobre energia elétrica no Fórum PCs. Que bom achar suas colaborações aqui também.
O que me diz sobre este modelo:
Há uns 3 meses atrás o meu estabilizador queimou e começei a usar o meu PC da assinatura direto na tomada, depois de mais 2 meses usando assim a fonte começou a fazer um silencioso ruido de panela de pressão e no outro dia eu liguei o pc e o mesmo queimou a fonte de vez.
ou seja comprei um estabilizador bom e estou um pouco mais tranquilo, lógico que o certo seria comprar um nobreak bom, mas ainda nao posso comprar isso.
:wave:
_rau_ disse:Na sua configuração atual o modelo de 600VA vai funcionar, mas lembre-se que ele fornece apenas 360watts se a fonte não tiver PFC ativo. Eu uso numa fonte de 460watts, mas sua configuração não parece consumir mais do que 250watts.
Minha fonte não tem PFC ativo. Se eu mudar minha configuração então esse APC 600W não vai me ajudar muito? Tipo uma 9800GX2 e uma Satellite 1000W?
cara, aqui ao lado de casa tambem tem uma academia, e academia de rico mesmo, com muitos aparelhos e fica aberta das 6h da manha até as 1h da manha. e agora lendo esse seu post. fez sentido de que.... apos essa hora não tem TEC algum. apenas nesse horário... coincidência ou é isso mesmo?
não tinha pensado nisso, pensei em tudo menos nisso. será ?
_rau_ disse:Não vai aguentar, posso te dizer com certeza! Se eu fosse você economizaria e pegaria o de 1300VA. Mas pra que fonte de 1000watts cara? É ignorância. Uma de 750watts seguraria isso aí mole-mole, não? De qualquer forma, recomendo pelo menos 1300VA aí.
A Monster é famosa no mercado Audio/Vídeo e produz produtos de ótima qualidade. Esse aí em questão concorre direto com os APC. Vale a pena sim, mas é só pra 120V.
omG !!!!!!!
não acredito nisso, além dessa academia fazer festas com banda ao vivo na parte de fora até as 2h da manha todo mês, ainda puxa a energia... então agora faz totalmente sentido esses Tec´s todo durante o dia... e por isso que de madrugada é suavidade total, nem lembro dos Tec´s. no máximo 1 vez a cada madrugada, que parece ser normal por oscilação na energia. natural... mas agora eu fico ainda mais preocupado e revoltado com esse tipo de situação.
era só o que me faltava. o lance é me mudar daqui mesmo. não vai ter jeito.
ou seja, se eu deixasse como antes, ligado direto na tomada... com essa puxada de energia da academia. ia ser bem pior. a fonte poderia ter ido para o saco a qualquer momento.
