[AJUDA] PC liga, desliga, liga de novo e não aparece nem a BIOS
sagaopc
O PC liga, roda as ventoinhas, fica um tempo girando, parece que vai ligar e não liga, desliga e liga de novo, fica fazendo esse loop infinito.
- Já tirei todos os HDs
- já deixei com 1 unico pente de memória
- já tirei a VGA
- Já troquei a VGA
- Já troquei a fonte
- já dei clear CMOS pelo jumper
- Testei a fonte e a VGA em outro PC e funcionaram perfeitamente (tô usando ele)
- tentei tirar todos os cabos inúteis do gabinete, como Dock de HD, botão reset, botão de luz de HD, até a porra do trocinho de audio eu testei sem, e nada.
Antes tava entrando e dando prompt na BIOS, mas ficava congelado na BIOS com a GTX 970. Já tinha acontecido isso antes, era só entrar com a onboard e restaurar a BIOS atualizada que voltava ao normal, agora nem congelar na bios faz.
alguém tem idéia do que pode ser? Parece ser um curto, mas não sei como testar!
Será que a MOBO morreu?
pelo diagnostico sim
testei também fora do gabinete, com uma CX 430W, e mesmo assim deu o mesmo problema. O engraçado é o barulho que o H60 fez, muito alto, como se tivesse trepidando...
Amigo, acredito que na atualização a BIOS foi pro espaço!!!
Tente utilizar outro processador na placa pra ver se ela reativa a BIOS novamente, certa vez isso aconteceu e resolvi instalando um Pentium nela.
mas ela é Dual bios, era para a Bios padrão entrar, ao invés de reiniciar loucamente...
Chegaste a atualizar a bios dela antes disso começar a acontecer?? Se sim, parece que a bios que você instalou deu problema e ela não ativou o dual bios, caso seja isso, teria que levar numa assistência que consiga reparar a bios.
Se for de SP ou próximo, pode tentar a mobofix, já vi eles fazendo milagres com mobos brickadas de atualizações de bios mal sucedidas.
Essa Bios estava atualizada, mas por algum motivo aconteceu isso...
Placa, processador ou memoria. Testa sem as memorias e vê se bipa diferente. E testa seu processador em outra maquina se puder. So não testa um processador bom na tua logo de cara q se ela tiver com o pé na cova pode levar ele tb.
Tô pensando em pegar um Kit Skylake logo e passar o i5 e as memórias pra frente. Não quero dor de cabeça com peças depois...
Mano, a depender do teu atual vale a pena. Eu to aqui precisando de uma placa 1150 nova e ta uma merda achar. Fora serem mais caras que as 1151... Se não tivesse comprado o i5 esse mês, passava o kit todo.
