PC liga, mas não entra no Windows - a tela fica preta!!
Pirata_sem_Barco
Alviverde Imponente !!
Blz !!
To com um problema aqui, meu pc esta com a tela preta. O pc liga, aparece a tela das configurações e é possivel entrar na tela de boot, mas quando é para ir para a tela do win siplesmente não aparece nada na tela, fica escura, o que pode ser ??
Pc é um e8400, 9600gt, 2gb memoria.
Vlw !!
Editado por um moderador:
Splinter™
Usuário Master
monitor fica em stand bye?
Pirata_sem_Barco
d18
XXX
repara a instalação do windows
rattoroo
Ratto registrado
isso é pau de sistema
formata ai que fica zero
Pirata_sem_Barco
Tenta passar uma borracha nas memorias.
Tirei as memorias e coloquei denovo e continuou dando a mesma coisa
Coloquei o CD do windows para tentar reparar ou formatar, mas a tela continua preta, aparece a mensagem para apertar uma tecla para entrar no cd e depois aquela outra mensagem de carregando, só que dai não aparece mais nada a tela fica preta como antes !!
Ar_15
aqui uma vez deu algo parecido no PC da minha irmã, coloquei o HD dela em outro PC e logo q ligou ja começou a fazer o chkdsk pra arrumar algum erro, depois q termino, vi q o HD tava normal e botei de volta la no dela, ligo de boa
Splinter™
Usuário Master
retire a VGA, limpe os contatos dela..verifique bem o conector de energia e o plug do monitor
akata
aqui ja aconteceu varias vezes isso, pq eu desligo o pc direto na tomada......eh so botar cd do windows e repara com chkdsk.....
th3bo
Uma pergunta andou fazendo over no pc??
Pirata_sem_Barco
Tentei fazer isso aqui, coloquei o hd em outro pc para tentar executar o chkdsk, mas continuou com o mesmo problema !!
Fiz isso e continou dando o mesmo erro !!
Não fiz over não
O que posso fazer ??
Virus pode causar isto ??
OzzY
NWOBHM!! \m/
Se conseguir dar boot pelo cd, pede o console de reparação e digita:
chkdsk c: /p /r
Isso vai demorar uns 40 min por ai, mas corrige todos erros, todos arquivos ilegiveis etc...
Se não der certo, tenta o:
fixmbr ou fixboot
E se não der certo, salva seus arquivos e formata esse HD em alguma outra maquina pelo Partition Magic ou algum similiar!! Isso ai é problema de SO
gugbyrne
Especialista
amigo você usa 2 monitores ? por que se você usar o video deve está direcionado só para um deles. Geralmente o monitor que fica como o segundo monitor a tela fica toda preta mesmo.
Pirata_sem_Barco
chkdsk c: /p /r
fixmbr ou fixboot
O problema é que não da boot pelo cd, aparece a tela para apertar uma tecla para iniciar o cd, depois aparece aquela mensagem, "verificando a configuração de hardware" e depois a tela fica preta de novo. Já tentei em outro pc tbm e continuou dando o mesmo erro. Parece que o sistema trava.
Só 1 monitor, e esta com adaptador para ligar ele na placa de video.
OzzY
NWOBHM!! \m/
Bom, se mesmo sem acessar o hd o erro aparece, é sinal que não é problema no SO.
Teste outro cabo sata e troque o conector de alimentação do HD. Desconecte todos os disp. sata que tiver, cdrom, hds secundário etc e teste denovo!!
Tente dar um Load Setup Defaults na BIOS.
Teste com somente 1 pente de memória e 1 por vez...
Você vai ter que ir eliminando 1 por 1 pra achar o que é...
OzzY
NWOBHM!! \m/
Perai, se você tentar só colocar o seu HD em outra maquina pra inicializar por ele, sem dúvida que não vai dar certo, salve raras excessões...
Ligue seu HD como escravo e delete e crie novamente as partiçoes dele por algum programa, mas não inicie por ele!!
Pirata_sem_Barco
Mas não este pc da assinatura, é um e8400, 2gb de memoria hd250gb!!
Ja coloquei o hd neste pc da assinatura e continuou dando o mesmo erro.
Já não sei o que eu posso fazer !!
Ajuda ae !!
Pirata_sem_Barco
Vou tentar fazer isto e executar o chkdsk usando o outro hd como escravo !!
OzzY
NWOBHM!! \m/
Cara, o hd com problema tem que ser ligado como escravo. Como eu te disse, EU deletaria a partição, criaria outra e formataria.
É certeza que dê certo!!!
Use o PowerQuest Partition Magic pra fazer isso dentro do windows.
tfarina
Driver
Tente retirar os componentes que não são essenciais para a inicialização, como CD, VGA offboard, HD secundário, etc....se funcionar, volte e coloque um a um que, provavelmente, voltará a tela preta, caso algum desses esteja com defeito.
Pode ser por estar mal conectado.
Caso não ligue, tente testar um outro HD com o SO instalado e por último, leve o seu HD e coloque no CPU de um amigo.
Pirata_sem_Barco
Problema resolvido !!!
Liguei o hd com problema como escravo e executei o chkdsk e voltou ao normal !!
Mas o que pode ter causado isto ?? Pode ter sido virus ??
Vlw !
