Eu n retirei nenhum cabo da fonte, a única coisa q tirei foi o cooler, porém eu já conectei ele. Eu também passei um pincel onde tinha poeira do lado do processador. Será q poderia ter sido o pincel? Usei um pincel pequeno e macioSem conhecer seu hardware fica difícil ajudar, edite seu post e siga as recomendações: Como criar um tópico para solucionar dúvidas
Se você removeu/desconectou fisicamente a fonte a primeira coisa seria conferir os cabos pra ver se não esqueceu algum, o mesmo vale para o cooler.
I5 7400, 500w, 8gb ram, GTX 1060 6gb, h110m cs/brEu n retirei nenhum cabo da fonte, a única coisa q tirei foi o cooler, porém eu já conectei ele. Eu também passei um pincel onde tinha poeira do lado do processador. Será q poderia ter sido o pincel? Usei um pincel pequeno e macio
Então, desliga seu pc da tomada, remove a memória ram e e placa de vídeo.
Ambas com cuidado, se não tiver experiência com isso, vai no youtube, tem vários vídeos ensinando a remover.
Limpe os slots da placa mãe com pincel, passe ar comprimido caso tenha, se não tiver pode assoprar mesmo
Na memoria e na placa de vídeo, você passa a borracha (isso aquela de escola mesmo) nos contatos.
Após isso, coloque apenas a memória ram e tente ligar o PC, somente com a memoria ram.
--- Se pegar, show. Desliga, coloca a placa de vídeo e tenta ligar com ela, se não der vídeo sua placa pode estar com algum problema.
-------- Agora se não pegar a etapa da memória, mude ela de slot. ----- Se mesmo assim não pegar, ai só tendo outra para testar...
Outra qual o modelo e marca da sua fonte?
@dxnil
fiz exatamente oq pediu e mesmo assim nada funcionou, nem tirando a placa vídeo nem trocando de memória. Já esperava por esse resultado, pois os periféricos RGB já n ligavam. Acredito muito que seja a placa mãe. Obrigado por me ajudarem. Modelo da fonte é EVGA
Fiz essa opção e n foi...Tive um problema semelhante após atualizar a Bios, ai descobri que o problema estava nos slots de memória!! Os pentes estavam no slot 1 e 3 e descobri que depois da atualização somente o 1 e 2 estavam funcionando! Tenta deixar só 1 pente e vai testando...
Tentei e não foiTentou retirar a placa de vídeo e testar se dá vídeo através do vídeo integrado?
Não.....To com o mesmo problema,conseguiu achar alguma solução?
Resolveu o problemaTive o mesmo problema, mas o pc já estava ligado estava assistindo uns vídeos acabei dormindo quando acordei o pc estava sem imagem sem teclado e mouse, desliguei liguei novamente e nada percebi que o M.2 não estava piscando como de costume tirei e coloquei novamente e ligou normalmente, quem tiver esse problema tenta desconectar tudo da placa mãe e conectar novamente.
Conf: ryzen 5600g, b450m gigabyte ,16gb 3000mhz, fonte corsair 750w bronze, 3060 12gb, M.2 Kingspec 1t China pode ser defeito! Fazer testes para saber!.
