[AJUDA] (Perfil XMP) Memória Ram Kingston HyperX Predator 4000Mhz
Bruno Talis
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Minha memória possui 2 perfis XMP:
Perfil 1: 3600Mhz
Perfil 2: 4000Mhz
Como padrão ela roda a 2400Mhz, porém ao ativar o perfil XMP de 4000Mhz o PC não inicia, tenta iniciar 3x, e depois liga acusando mensagem de Bios resetada. (isto com a bios no padrão de fábrica, apenas ativando o perfil xmp).
Sendo que minha Mobo suporta memórias de até 4266Mhz O.C
Até consegui deixar em 4000Mhz, porém apenas se eu ativar o Enhanced mode em "Relax OC"
oque na prática deu pra perceber queda de frames em jogos principalmente em cenas de muita ação.
Sendo que com o perfil XMP 3600, funciona perfeitamente.
Alguém ajuda?
CPU: i7-9700k @5.2 Ghz
Mobo: Gigabyte Z390 M Gaming Rev 1.0
Ram: DDR4 Kingston HyperX Predator HX440C19PB3/8 8GB 4000MHZ Preta
GPU: Gigabyte RTX 2070 Gaming OC - 8GB
PSU: PCYES Electro V2 - 750w
WC: Gamemax Iceberg 240mm
Armazenamento: (SSD: 500gb Samsung Evo 850 / HD: WD 7200rpm 500GB / SSHD: Seagate 1TB)
Gabinete: Thermaltake view 22
DDR4 à 4Ghz até pra plataforma Intel é bem puxado. A diferença de desempenho em jogos da sua memoria rodando a 3600 ou 4000 sera minima..
Eu deixaria ema no perfil 3600, que inclusive deve ter latências menores e iria ser feliz...
Pra 4000mhz por XMP é bem dificil de conseguir, so com timing e tensao customizada manualmente vai conseguir, tenta achar um guia no youtube ou no reddit por exemplo, sei que no youtube tem um cara que usa uma g skill em 4200mhz cl 16 com sub timings custom tmb.
Consegui uns resultados promissores ontem ajustando os timings da memória
Frequencia: 3800 Mhz
Timings: 16-16-16-38
Tensão: 1,38v
Realizando o bench com o Aida 64 tive os seguintes dados:
Leitura (Mb/s)
(antes) 2400Mhz = 18300 pts (+/-)
(depois) 3800Mhz = 29957 pts (+/-)
Hoje vou tentar configurar os timings para alcançar os 4000Mhz.
Tensão: 1,38v
Leitura (Mb/s)
Eu compre a Predator 3600 ( HX436c17pb3/8), 2 pentes de 8Gb.
Mas a minha mobo suporta no máximo 3.466Mhz, ainda sim no manual.
Se eu coloco XMP 3600 ela automaticamente coloca em 3200Mhz. Ou seja, são limites do chipset e da placa mãe.
Agora eu achei muito estranho esses seu valores de leitura. Parece valores de single channel. Estes valores são normais para Z390/i9700?
Minhas leituras em 3200Mhz é ~47.800MB/s e em 3.466Mhz é ~48.600MB/s.
Escrita fica em ~46.260MB/s e ~47.600MB/s, respectivamente.
Latência em CL18 fica ~74ns e em CL14 em ~68ns.
Ainda não bati o martelo, mas devo ficar com 3.200Mhz@CL16, pra garantir estabilidade.
Sim era single channel que eu tinha, agora comprei o segundo pente de 8gb e fiquei com 2x8gb, mas só consegui subir no máximo 3600Mhz em dual channel, as leituras batem ~51.300MB/s
Quando a limitação de hardware, não é o caso, minha placa suporta até 4266Mhz de frequência de memória RAM
Problema ainda persiste, dando umas pesquisadas, cogitei a troca da placa mãe, não queria me desfazer dos 2x 8GB 4000Mhz, achei a seguinte:
https://www.pichau.com.br/placa-mae-msi-mag-z390-tomahawk-lga-1151-chipset-intel-z390
Na lista de memórias compatíveis os meus pentes (part number: HX440C19PB3/8) estão listados.
Será que vale a pena eu tentar vender a minha no mercado livre e comprar esta?
Se sim, a minha original paguei 740,00, vejo hoje que o preço dela aumentou, por quanto poderia anunciar?
Antes de partir pra aventura, pesquise pra ver se tem alguem rodando esta placa com DDR em 4 GHz. Só pra não correr o risco de trocar 6 por meia dúzia...
Poste la no Toms Hardware, perguntando sobre a essa MSI com DDR 4Ghz.
O risco é a placa acabar , tá dificil montar pc este ano...
Vai gastar dinheiro e não terá beneficio nenhum
Perfil 1: 3600Mhz
Perfil 2: 4000Mhz
Alguém ajuda?
Boa noite bruno, rapaz comprei essa mesmo placa mae e um par de memoria ram de 8 T-FORCE de 4000mhz e estou tento o mesmo problema q o seu, so reconhece 3600mhz, vc conseguiu resolve ai, mandei msg pra gigabyte e tbm pra pichau onde comprei a memoria pra ver oq eles me falam, manda msg pro meu email ai pra trocarmos uma ideia bc-leal@hotmail.com
Nada.
Meses tentando resolver com as fabricantes e só perdi meu tempo e dinheiro, desisti de correr atrás e hoje só me preocupo em jogar mesmo...
Extremamente decepcionado com ambas as marcas.
Nada.
Rapaz mandei e-mail pra Pichau e tbm pra gigabyte e disseram q as memórias não são compatíveis com a placa mãe , e sendo assim ela pode reconhecer 3000 ou até os 4000 MHz , no entanto a minha e a sua reconheceu os 3600, resumindo quando for comprar memória tem q ver se a placa mãe suporta as marcas e as MHz q vc quer, então ou trocamos as memórias ou a placa mãe pra reconhecer os 4000 mil, foda q comprei tudo tem pouco menos de uma semana,nem sei oq faço mais .
Se puder, devolva a placa mãe, ainda mais com esse i9, recomendo uma mais parruda, tipo uma z390 aorus elite...
Ou alguma similar/ ou marca diferente, que possua estas memórias na sua lista QVL (lista de memórias testadas e aprovadas para a placa mãe em questão)...
Boa tarde, pessoal! Estou com o mesmo problema (ainda nao sei bem se isso eh um problema), do Bruno. Entrei em contato com o suporte da Gigabyte e o especialista informou que minhas memorias nao estao listadas como compativeis com minha placa mae. No meu caso o recurso XMP nao aparece na BIOS, embora as configuraçoes para aumentar a frequencia das memos manuais, sim. Afinal, o XMP influencia muito em games? Obrigado!
O fator mais importante pra rodar em XMP é o processador. Não adianta a placa-mãe dizer suportar 5000MHz+, se a controladora de memória que fica dentro do processador não conseguir mais que 2666MHz, não vai existir milagre que faça funcionar.
Depende da memória. Se a sua memória for XMP de 2400MHz e o JDEC (perfil padrão) for também 2400MHz, a diferença na prática zera praticamente nula, ainda se houver alguma.
Se for essa 2666 da assinatura e o JDEC for 2133, haverá, sim, diferença de performance. Se vc irá perceber é outra questão.
Mas é muito estranho nem aparecer o perfil pra vc. Essa memória é super comum. Já tentou atualizar a BIOS da placa-mãe?
Sim. Atualizei chipset da placa mae e instalei a BIOS mais recente do site do fabricante (f10b). Mas mesmo assim o recurso XMP nao aparece na BIOS da minha mobo. O Especialista da Gigabyte disse que é porque as referencias das minhas memorias nao estao listadas no Qualified Vendors List (QVL), o que de fato é verdade. Dai ele conclui que por causa dessa incompatibilidade minhas memos poderia funcionar perfeitamente, parcialmente ou nao funcionar de jeito nenhum. Aqui estah tudo funcionando bem. Soh o XMP que nao aparece na BIOS. Minha duvida eh se a falta desse recurso estah prejudicando meu sistema.
A PSU também é importante, pois a precisar de mais energia também precisa da menor flutuação possível e, para isso precisar de PSUs por acima dos 1000w, sinceramente acho desnecessário e apenas como um projeto à tarde de domingo.
Atualizando minha postagem, alterei manualmente pela BIOS a velocidade das memórias para 3000Mhz (originalmente estavam em stock 2666Mhz) e o PC está funcionando normalmente.
Perfil 1: 3600Mhz
Perfil 2: 4000Mhz
Alguém ajuda?
Estou com o mesmo problema e possuimos praticamente o mesmo sistema, conseguiu algo ou continuou em 3600mhz?
Ta usando a memória nos slots recomendados pelo manual? Da uma conferida aí.
Continuo com o mesmo problema, até hoje usando elas em 3600Mhz, estou só por vender essa placa mãe e pegar uma Aorus...
Amigo, Descartar é o teste final. Se você mudar de hardware e o problema for repetido, o problema não será a placa-mãe. Mas se você mudar e tudo estiver normalizado, abençoado seja o senhor por ter feito essa mudança, porque essa seria a resposta para o problema ...
