[AJUDA] (Perfil XMP) Memória Ram Kingston HyperX Predator 4000Mhz
Continuo com o mesmo problema, até hoje usando elas em 3600Mhz, estou só por vender essa placa mãe e pegar uma Aorus...
finalmente descobri, pelo menos foi o que um gringo disse, a nossa placa mae trabalha em T, então para conseguir pra cima dos 3600mhz, tem que ocupar os 4 slots de memória. No meu caso tenho 2x de 8, vou ter que comprar mais 2x pra dar certo... osso isso... mas a gigabyte deveria avisar isso!
Sim era single channel que eu tinha, agora comprei o segundo pente de 8gb e fiquei com 2x8gb, mas só consegui subir no máximo 3600Mhz em dual channel, as leituras batem ~51.300MB/s
Quando a limitação de hardware, não é o caso, minha placa suporta até 4266Mhz de frequência de memória RAM
Amigo, esses clocks de 3600MHz, 4266MHz e etc, eles são referentes ao clock do IMC, que é um componente do processador. Em outras palavras, o "clock da memória" significa "clock do controlador de memória". Não é o clock do pente de memória em si.
Quando a fabricante da memória diz que ela é 4000MHz, ela não está dizendo que a memória em si tem o clock de 4000MHz, ela está dizendo apenas que aquela memória funciona caso o controlador de memória do seu processador e sua placa-mãe suportem 4000MHz.
Quando a placa-mãe diz que é compatível com 4000MHz, ela está apenas dizendo que, caso seu processador e sua memória consigam atingir 4000MHz, ela não vai ser impeditivo.
Ou seja, o clock que vc vai atingir vai ser sempre limitado pelo elo mais fraco. Ao comprar memórias de 4000MHz e placas-mãe que suportam essa velocidade, vc está apenas deixando o elo mais fraco para o processador, e o seu, pelo jeito, não consegue passar de 3600MHz.
Dá uma olhada nesse vídeo do TecLab:
Nossa que interessante! quem diria ...
Eu tenho a z390m gaming com um i9 9900k 2x8gb xpg 4133.. ate consigo faze las chegarem nessa frequencia.. porem alguns jogos tipo warzone, acaba crashando
deu certo usando os 4 slots?
