Ph2 x4 Black Edition ou Q9550?
natanmm
qual dos dois ganha na guera ,em gnahas overclok etc..
gostaria de saber pois estou montando um pc novo,e o amd e mais barato mais no beneficio,e pelomenos mesma coisa q um q9550?
pois fi em um forum q o phenom black edition posui multiplicadores liberados isso almentaria o overlok dele certo?
mais o custo de energia diaria ele gasta muito alem do quad?
por favor ajuden aew galera valew
t+
gnidaol
Todo review q eu leio fala q por causa do over e do preço mais em conta o ph2 be sai mais vantajoso, visto q são sistemas relativamente equivalentes.
Sei lah, vejo o socket da amd com mais longevidade...
junicoletti
Depende qual vai ser a utilização principal do pc. Se for jogos os dois são equivalentes, o AMD com uma pequena vantagem no preço.
Se for utilizar para edição de vídeos ou renderização o Intel se sai bem melhor, mesmo com clock mais baixo... se fizer over então melhor ainda. Isso devido ao cache monstro do Q9550 (12mb).
A opinião do amigo de cima é verdadeira, o socket amd parece ter muito mais longevidade. A Intel tem lançado processadores muito bons, mas sempre q faz isso enterra antigos sockets.
Pense bem na escolha e aproveite, os dois são processadores muito fortes (eu tenho o PII 940 e meu irmão tem o Q9550 pois trabalha com renderização e posso dizer q se equivalem no uso diario e para jogos).
abraços.
brunorochaxx
Antigo Stealth Owl
Embora a Intel tenha a cara de pau de dizer que o Q9550 é concorrente do PHII 940, é mentira!
PHII mais negocio ever!
Process TOP, preço acessível (Para proc desse porte).
Vai de AM3, vai feliz :D
natanmm
bom emtao q mobo deveria usar para o pII
am3+?,nao conheço mada de mobos para AMD,e procuro CxB,para over ou sli,
a e o fato de energia qual dos dois consome +?
valew galera estao me ajudando muito mesmo
kamenz0r
Think Fast !
se for pra crossfireX, tem uma porrada m4a78-t / Asus M4A785TD-V EVO / m4a79 deluxe são mt boas... agora pra SLI de nvidia mesmo tem as formula III la
raphahxb
da uma olhada nesse comparativo pra vc ter uma ideia, vai te ajudar na sua escolha. o review tem varias paginas
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=3641&p=2
eu iria de q9550, se vc analisar bem, nesse teste mostra que um q9650 (3.0ghz) ganha de um phenom (3.4ghz) e isso com clock menor, acredito que se colocar um q9550 em over pra 3.4ghz pra ficar com mesmo clock que o phenom II, acho que ele deixa o phenom pra tras facilmente
Palmito Loko
Esses testes q vc postou nao sao base de comparaçao nesse caso, pois o Q9650 eh superior ao Q9550, o q resulta em performance maior. Alem disso, o Q9650 sóó ganha um teste com vantagem consideravel, os outros dois q ele ganha sao por meros 4 e 9 pontos. Sem falar q o PII X4 965BE ganha outros dois testes.
vlwzxx..
raphahxb
vlwzxx..
unica diferença entre o q9650 e q9550 é que um tem 0.5 de multiplicador a mais, e um é 3ghz stock e outro 2.83ghz, porem se pegar um q9550 e fazer over pra 3.0ghz e colocar ao lado de um q9650 stock, da na mesma, sao identicos.
phenom vem 3.4ghz de fabrica, consequentemente ele é mais quente que um q9550 stock, sendo assim, um q9550 em teoria poderia chegar a 3.4ghz com temperaturas bem proximas de um phenom e ainda seria melhor em desempenho.
minha linha de raciocinio é a seguinte: se um q9650 ganha do phenom, mesmo que seja por pouco, um q9550 seria pau a pau. só que o q9550 (2.8ghz) estaria ficando pau a pau com um processador que é 3.4ghz, se pegar um q9550 e colocar em 3.4ghz (coisa que seria muito facil), ele seria sim melhor
Palmito Loko
Com over o Q9550 poderia chegar aos 3.4ghz e ser superior, mas nos testes q vc postou, o Q9550 seria identico ou muito, mas muito pouco superior ao PII X4 965BE. O certo seria um teste comparando o Q9550 com o PII X4 945, q eh o processador da AMD mais semelhante a ele.
vlwzxx..
raphahxb
vlwzxx..
le o ultimo trecho que adicionei no post acima.
e sim, to falando que seria melhor em over, sem over seriam bem proximos. porem o phenom nada mais é que um processador com over de fabrica, ele provavelmente tem voltagens mais altas, e esquenta mais que um q9550 e se fosse pra colocar ambos na mesma frequencia, o q9550 seria melhor usando voltagens e com temperaturas identicas
Fernando Alonso
Exatamente, o Q9650 é significativamente superior por pulso de clock, coisa de 10 a 15% considerando sua desvantagem de clock em relação ao PII 965 e o resultados do teste da anandtech, favoráveis ao Q9650. Os q95XX são muito melhores do que os PII em overclock, qualquer Q9550 capenga pega 3.8 com um bom cooler, aí ele empurra qq PII.
natanmm
bom galera pelo q estou vende t pau a pau,aew mas ainda nao saiu uma questao,qual dos dois gasta mais energia?
valew,estao em ajudando muito
raphahxb
phenom é o que mais gasta energia, deve ser uns 30w de diferença comparado ao q9550
HalJordanGL2814
"You have the ability to overcome great fear."
Baseado em que, exatamente, você faz essa afirmação tão grotesca?
Um Q9550, no mesmo clock de qualquer PII, terá performance melhor ou igual a deste último.
E, veja só como é "difícil" fazer um overclock num Q9550 E0:
Fonte: http://adrenaline.com.br/forum/cpu-...ativo-de-performance-jogos-2.html#post5167073.
Vamos ter um pouquinho mais de bom senso antes de sair postando qualquer coisa, né?
Olha, processadores AMD e chipsets NVIDIA, em geral, não dão uma boa mistura.
Se você cogita a possibilidade de fazer SLI, acredito que montar um combo P55, usando um Core i5 750, seria uma alternativa mais interessante, até porque os Core i5/i7 apresentam desempenho superior frente aos PII e C2Q quando se trata de um arranjo multi GPU.
Qualquer dúvida, estamos aí.
Um abraço!
Eric 146
Clock por clock os C2Q são superiores ao Phenom II
Colocar o Q9550 em 3.4GHZ é ridículo, só alterar o FSB de 333 para 400 e deu
natanmm
valew galer apela ajuda
opitei pelo q9550 obrigado a todos ai
pode fechra o topico moderadores obrigado, abraço
