[AJUDA] Philips V8 242v8a
Meu monitor (W1752T) está indo pro brejo, depois de mais de 10 anos acho que se pagou :haha:, vi que esse philips tem contraste 10000:1, contra 30000:1 do meu lg, isso dá muita diferença de contraste?
E meu lg é LCD TFT, contra LCD IPS, existe diferença nisso também? Não encontro nenhum comparativo de imagens dos monitores ou só das telas.
EDIT: Posso pegar um cabo DP ou HDMI mais novo, ou só até a versão que o monitor suporta? Minha VGA pega DP 1.4 e HDMI 2.0b, mas do monitor não tem no site da fabricante sobre até qual funciona.
Deu diferença comparando com meu ultrawide, mas não tenho espaço pra deixar os 2 montados lado a lado e tentar ajustar
Sobre as portas, realmente não tem a versão....nem no manual.....Lá tem outras especificações que nem esperava ter, mas não a versão.....
Possivelmente a Displayport 1.2 e HDMI 1.4...Ambas teriam banda suficiente pra atender os 1080p 75hz...
Meu monitor (comprei pela kabum) veio com um dead pixel bem perto da bora na parte de cima à esquerda, e um que só aparece em cores brancas e verdes em baixo a direita, acham que vale a pena ficar com ele? Dead pixel não se espalha para os outros não, certo? Só pretendo trocar se ele puder se espalhar, pq meu monitor antigo está nas últimas e tem chance de parar até chegar outro, fora que esses dois pixels não me incomodam nem um pouco, só percebo eles se procurar bem.
Dead/Stuck pixel é defeito de fábrica ou pelo tempo de uso do produto, minha TV Philips veio queimar alguns pixels depois de 7 anos, por exemplo.
Se esses pixels não te incomoda, pode ficar tranquilo que nao vão "se espalhar". Mas o bleeding (vazamento de luz) pode acontecer, então fica esperto e acione a garantia se precisar.
Pessoal, tenho um LG 29" ultrawide 29UM69G-B (IPS, 75hz, Full HD), porem ainda assim sinto a falta de um segundo monitor, como sempre tenho muita coisa aberta simultaneamente, estava pensando em um monitor de 24 polegadas pra ficar do mesmo tamanho e caber na minha bancada (é uma bancada com um segundo andar, então não cabe nada mais alto que um 24").
Aqui nesse tópico alguém tem o LG 24MK430H ou já testou ele e o Philips 242V8A pra dizer as diferenças em uso mesmo? Estou na duvida entre esses 2, depois que acostuma com tela IPS não quer outra coisa kkkkk, e o preço de ambos é sempre bem parecido.
Chegou o meu 272V8A, comprado na promoção por 830 em 10x.
Fabricação Janeiro 2021, sem dead pixel, nem stuck. Tem pouca coisa de bleed na lateral esquerda e canto superior esquerdo.
Porém esperava mais considerando IPS.
O que incomoda mesmo é a resolução Full HD. Filmes e jogos é bem tranquilo, mas para texto é triste...
Pensando em devolver e pegar o Quad HD 165 Hz famoso lá no tópico do FOR SALE, apesar de custar pouco mais que o dobro.
Olá pessoal, comprei um 242v8a faz umas duas semanas e me sinto um pouco incomodado, parece as vezes que a tela é ofuscada e que eu "tõ sem óculos", sei que alguns aqui tem esse monitor e gostaria de perguntar se esse nível de bleeding (ou vazamento de luz) ou IPS glow como é chamado está normal. Fotos:
Quero saber se fui premiado e recebi um monitor que foi esquecido no Q.C. da empresa kkkk, alguém que tenha e tenha parâmetros pra comparar me ajuda plox
Valeu!
Valeu!
Normal
Valeu!
Não sei porque, mas pela foto que tirei com o celular (Mi A3) o bleeding é muito mais evidente. No dia-a-dia só consigo notar o vazamento do canto inferior direito na tela de boot do windows e em imagens realmente escuras. Mas como no "modo jogo" o monitor define umas cores bem vivas é quase impossível de enxergar o bleeding.
E esse é um problema conhecido de painés IPS, futuramente vou pegar um VA 27" e deixar o Philips como secundário.
:isso:
Pessoal, desculpe a minha ignorância, mas em relação ao monitor Philips 24 polegadas, alguém sabe dizer se para trabalho no office e navegação de Internet, a frequência de 75 hz realmente faz diferença e se é "melhor" para os olhos do que 60 hz? Será que minha VGA Radeon HD 7750 suporta essa frequência ou é só para VGAs tops? Ela não tem Freesync, isso significa que não terei os benefícios do Flicker free ou não tem nada a ver? É verdade que ao ligar esse monitor aparece um aviso ameaçador na tela sobre não deixar ele muito tempo ligado sem mexer ou algo assim?
Sim, 75Hz faz diferença no windows/navegador. Não é muito, afinal, tratam-se de imagens estáticas, mas pode-se notar maior fluídez no ponteiro do mouse e outras coisas que se mexem pela tela. Ainda que sua VGA seja antiga, isso não impede voce de usar a taxa de atualização mais rápida de qualquer monitor. Para habilitar é só clicar com o botão direito na área de trabalho, depois em "Configurações de exibição" e em seguida "Configurações avançadas de tela", selecione 75Hz e pronto.
O FreeSync nada mais é do que uma opção mais inteligente de sincronia de imagem, grosseiramente falando, e como a Radeon 7750 não tem drivers compatíveis com ele basta utilizar o VSync nos games que tá tudo certo. Já a tecnologia Flicker-Free vem implementada no hardware do monitor, portanto não tem nada a ver com o FreeSync, nem mesmo depende da placa para funcionar, apenas que o monitor esteja ligado e tenha sinal de vídeo.
A respeito desse tal aviso ameaçador eu pelo menos não o vi ao ligar o monitor, então não sei do que se trata.
:joia:
Boa noite !
pessoal estou com problema com esse monitor monitor Philips 272v8a
compre ele tem 12 dias, ele veio sem 'dead pixels,sem vazamento de luz'
mas do nada ele ficou com a tela fosca pixelada foto 1 foto 2 foto 3 a tela fica tipo 'RMVB'
1 já formatei meu pc
2 já coloquei 3 cabos HDMI minha placa de vídeo é uma 'RX 550 Saphire de 4g
3 já coloquei direto na placa mãe ficou a mesma coisa
não sei mas oque fazer =)
obrigado pela a ajudar !
Boa noite !
mas do nada ele ficou com a tela fosca pixelada foto 1, foto 2, foto 3
Cara, vc tirou print da tela e aqui ta tudo normal, vc precisa é tirar foto com câmera
EDIT: na foto 1, vídeos do youtube tem qualidade mais baixa e esse video ai ele usou cena de um filme e o editor pode ter usado o trecho em qualidade mais baixa...As fotos 2 e 3 tão normais
Pessoal, tô com esse monitor há uns 6 meses e recomendo demais, excelente para meu uso de trabalho, edição e jogos.
Só tenho uma dúvida, como minha placa é fraca, alguns jogos não batem 60fps (vide cp2077), nesse caso eu tentei limitar a 30fps porém achei que com isso fica muito travado, vi em alguns lugares que isso pode acontecer por causa do range do monitor.
Minhas dúvidas: melhor eu setar ele em 60hz já que a maioria dos jogos não vão rodar acima de 60 msm, ou seria melhor mudar esse range dele como vi um user aqui no tópico dizendo que mudou pra 30-75, isso vai fazer diferença pra rodar melhor os jogos a 30?
Monitor fantastico, sem vazamento de luz ou dead pixel, a minha unidade foi fabricada em abril desse ano. Completou 1 mês que estou com ele.. Tinha pegado um de 165hz da ASUS pra ficar como principal junto e o Philips como secundario, e colocando lado a lado os dois, a imagem do da Philips se saiu muito melhor, e acabei devolvendo o da ASUS, que tinha uma imagem horrível, o amarelo era verde, as cores eram desbotadas nem parecia IPS. Vim de um monitor de 27 polegadas da Samsung TN que queimou este ano, o TA550 (Durou 9 anos, guerreiro), e estou impressionando com a qualidade devido ao PPI ser maior comparado com de 27, esse da Philips tem 93 de ppi, o de 27 tinha 82 de ppi.... Isso foi um impacto quando liguei ele, porque a imagem fica muito mais suavizada, sem pixels na tela....
Agora que devolvi da ASUS estou cogitando em pegar outro da Philips, nunca imaginei que um monitor secundário custando a metade do preço da ASUS ia ter imagem melhor. E os 75hz pra mim já foi suficiente para jogar, trabalhar e etc.
Qual tua placa de vídeo? Tu ta usando cabo Display Port? Se sim qual cabo?
O jogo que tu citou ai é Cyberpunk né? esse jogo é foda, pesado demais KKKK, se tu for jogar FPS e jogos leves, dependendo da placa ele segura bem em 75hz... Fica bem fluído
Monitor fantastico, sem vazamento de luz ou dead pixel, a minha unidade foi fabricada em abril desse ano. Completou 1 mês que estou com ele.. Tinha pegado um de 165hz da ASUS pra ficar como principal junto e o Philips como secundario, e colocando lado a lado os dois, a imagem do da Philips se saiu muito melhor, e acabei devolvendo o da ASUS, que tinha uma imagem horrível, o amarelo era verde, as cores eram desbotadas nem parecia IPS. Vim de um monitor de 27 polegadas da Samsung TN que queimou este ano, o TA550 (Durou 9 anos, guerreiro), e estou impressionando com a qualidade devido ao PPI ser maior comparado com de 27, esse da Philips tem 93 de ppi, o de 27 tinha 92ppi.... Isso foi um impacto quando liguei ele, porque a imagem fica muito mais suavizada, sem pixels na tela....
Minha placa é a 1650 e tô usando um displayport da Dell.
"Resolvi" o problema: primeiro usei um app chamado ez optimizer, que me deu mais alguns frames extras, aí travei no app da NVIDIA o jogo a 37fps, que seria mais ou menos metade da taxa de atualização do monitor, desse jeito consegui rodar de forma satisfatória sem sentir a lentidão travando a 30. No final entendi que pelo monitor ser 75hz a 30 não rola bem e sim 37.
Show de bola, mas outros jogos você vê fluído tranquilamente? E o que achou do monitor em geral? eu possuo uma 970, não ativa o g-sync pra mim, mas achei o monitor tranquilo pra jogos e meus trabalhos aqui.
10 meses com o monitor, nada a reclamar no uso diario. To usando o suporte ELG desde o 1°dia
Quem tem problema de VRAM em clock maximo o tempo todo em 75hz na geforce/radeon tenta isso no CRU: detailed resolutions>Add...>Timing:native (PC)>1920x1080 72hz
Em 60hz não tem isso de VRAM bugada, fica 200Mhz e sobe conforme demanda. Em 72hz agora fica normal tb
1. https://forum.adrenaline.com.br/thr...ync-gsync-configs-edits-cru-etc.608775/unread
2. https://forums.guru3d.com/threads/solution-for-stuck-vram-mem-at-max-clocks-on-amd-navi10.436340
3. https://www.monitortests.com/forum/Thread-Custom-Resolution-Utility-CRU
Chegou aqui o monitor, comprado na ML...
a construção dele não é das melhores, vou evitar tocar nos botoes o maximo que der. Saudades do 29um68 com aquele botão que fazia tudo
sem vazamento ou pixels zoados só de ligar e usar HDMI/displayport. Espero que a longo prazo continue assim
Preço dele no app com frete gratis SP/RJ voltou pra 690,00 pra quem tem "clube da Lu" (3 compras no ultimo ano)
Fala galera, vim dar um update dps de 1 ano kkkkkkk.
Fui pra uma empresa q me fez um emprestimo de um monitor e acabou que não peguei esse, agora saí de lá e devolvi, e senti necessidade de comprar um. Fiquei entre o 272v8a e o 27g2he5, e graças aos relatos da galera daqui, fui no 27g2he5. Acabei de comprar, vamo ver, quando chegar eu faço um reviewzinho!
Acompanhando o tópico.
Meu Dell velho de guerra está querendo pifar e já estou procurando um novo monitor. A ideia é ser um monitor coringa mesmo, para estudar, trabalhar e jogar, então não faço questão dos atributos "gamer" de alguns monitores e pelo preço que os monitores se encontram hoje, achei esse Philips uma boa pedida.
Alguém tem uma opiniao entre esse Philips 242V8 e o Samsung Serie T350? To pesquisando um pra comprar e fiquei entre esses dois, estao basicamente o mesmo preço.
Eu prefereria o Philips por ser IPS com os mesmos 75hz e entrada displayport. São 2 monitores bem basicos
A imagem e o som desse Philips não é nenhum espetaculo, mas quebrou um galho pra mim na época em que precisei, pelo preço e c/b. Paguei 700 acho
