[PROJETO] Pichauzinho, HX100, sama im01, tecware fusion e etc...
Gustavo Nunes
Casemodder
Olá, amigos troquei de case mais uma vez, kkkk porém agora é um case que eu realmente queria há algum tempo, o pichau hx100 ou também conhecido lá fora como sama im01, tecware fusion, cube gaming axel e etc... Já estou com ele há algumas semanas e estou gostando de mais dele, já fiz alguns upgrades, enfim o case é perfeito, sem enrolação, vamos as imagens...
pequeno upgrade nos ssds
upgrade no cpu cooler
cable management quase não existe, kkkk
e por enquanto ele está assim...
por hora é isso, assim que for fazendo upgrades vou postando aqui, até mais....
nossa mano, ficou muito bonito.
Comprei esse gabinete ontem, agora olhando a sua foto to pensando se vai caber a minha fonte.
quem tem esses pequenininho ai me diz, realmente da pra fazer um sistema de resfriamento legal ou eles sao extremamente quentes?
vlw man..
cara cabe sim, desde que seja atx ou sfx
cara, não esquenta não, no meu caso aqui o sistema ficou meio que ao contrário, ele puxa o ar de trás do gabinete, passa pela fonte e sai em cima, as temps aqui estão de boas
Fala amigo, tenho um mobo matx e comprei esses dias o mesmo cooler, esperando chegar, tenho interesse em montar uma build parecida com a tua, mas minha dúvida é se a fonte vai caber com a gpu, comprei uma 3070 vision, ela é mais comprida que essa tua, a minha fonte da Corsair deve ter tamanho parecido acho, será que iria conseguir passar os cabos entre a fonte e a gpu?
que gabinete e trabalho bonito você fez gabinete pequeno da um tesão danado
não consigo montar um assim por toda a grana que ja investi em um full tower mas ainda pretendo montar um gabinete pequeno com uma placa mãe e processador sobrando e por na sala ou no quarto mesmo ligado na tv
parabéns :joia:
sua fonte é mais comprida, talvês até caiba ccom menos folga...
tem esse com uma ax760, acredito que seja mais próxima da sua, olha como fica...
Perfeito cara, era exatamente isso que eu precisava ver, a minha RM750i deve te o mesmo tamanho dessa ali, então a GPU não pode ser mais larga que placa mãe mATX.. se quiser pegar esse gabinete, vou ter que catar uma fonte SFX primeiro mesmo.
Edit 1: brother meu que mora no canadá vai vir visitar a família final do ano aqui, vou ver com ele pra trazer uma sfx de lá, aquela CM 850w Gold sai por menos de R$ 900, e ainda tem a BF...
Cara, show dms! Uma pergunta, como que fica no caso de WC com fonte ATX? O cable management pelo que percebi é bem ruim, isso procede? E como vi em outro vídeo deu pra notar que o PCB de onde estão os conectores frontais estão "sujos" por conta das soldas, não sei pq a Pichau não abre essa parte e limpa, isso deixa uma cara de amadorismo ao extremo.
Ficou animal, por ventura se eu quiser usar a tampa de vidro nas costas da placa mãe é possivel?
vlw man, sim é possível, tbm é possível inverter a base com o topo...
uma atx menor creio que já resolva...
Vlwww, cara, por incrível que pareça o cable management desse case é top, melhor do que alguns cases grandes que já tive, desde que tenha uma fonte modular, claro!
no caso da pcb, mesmo que esteja suja, é algo imperceptível, irrelevante, é uma manchinha de nada, vc nem vai ver essa parte, eu nem vi se o meu é sujo, enfim, sobre o WC comfonte atx vc vai ficar limitado em um de 120mm ooou um custom como na foto abaixo....
Vlw colega! Esperando a Black fraude pra comprar um desses. Lembro que chegou a custa 300 redondo meses atrás. Tomara que esteja por esse preço nessa sexta.
lembrando que ele tbm já chegou a 900, kkk
O meu chegou e montei o B550M Steel Legend com Ryzen 5600x, mas pela minha fonte ser uma TX850 Semi Modular ficou bem ruim o Airflow ate pq tem tem HDs no gabinete.
O plano é pegar uma fonte SFX trocar o cooler do processador, o CPU fica só navegando na internet a +/- 50ºC não to confortavel. Depois coloco uma foto do gabinete.
Esse é o meu medo. Temperaturas...
cara como vc fez aí o esquema ?, pq no caso desse hx 100 com fonte atx, o ideal é o airflow ao contrário dos cases convencionais, vc vai fazer um intake, no caso o ar entra por trás, passa pelo cpu cooler entra na fonte e sai em cima, entendeu ? assim pra mim ficou pperfeito, nem pre cisa de fans embaixo
@BeToOo assim no meu caso ficou perfeito, no momento meu case está a 40º eu trabalhando no photoshop, e minha cidade um calor desgraçado, claro, meu i5 acredito que seja mais frio que o seu por padrão, mais mesmo assim tbm, pode ficar sossegado, 50º tá de boas pra ele :cool:
Entao, problema que a minha fonte nao encaixa certinho como o seu com o fan pra dentro.
Ele fica virado pra fora. O cooler do processador tbm é outro problema ele absorve o calor que vem da placa de video.
Como antes estava no NZXT H440 nao tinha esse problema, então estou vendo outras possibilidades.
Coloquei um fan de 80x80 atras pra retirar, mas vou inverter para ver se melhora as temps.
Mas obrigado pelas dicas.
minha fonte tbm não encaixa, eu parafusei nos furinhos de exaustão mesmo, deu certinho, kkkk
Inverti a fonte como falou, deu um trabalhin pra colocar as abraçadeira.
Mas agora em idle ja caiu 10ºC, vou fazer um stress test pra ver como se comporta.
Esse teu fan de 80mm qual a marca e modelo dele ?
cara, setup top ficou beem "recheado", kkkk, agora só dar uma organizada nos cabos que fica perfeito, uma dica, compra extensores sleeve que ajuda demais na organização, vc prendeu a fonte com abraçadeiras ?? manda foto aí
cara, pela foto deve ser um arctic f8, não tenho certeza, mais é bem parecido...
Desculpe a demora, sim é um Artic F8. Tinha comprado para outro objetivo, mas no final acabou sobrando e bora pro gabinete.... kkkk
Impressão minha ou vc está usando as duas memórias em slots consecutivos? Fazendo isso vc deve estar perdendo o dual-channel, seria interessante intercalar (slot 1 + slot 3 ou slot 2 + slot 4).
CONFIRMADO: Acabei de olhar o manual de sua placa na internet e o correto é instalar no segundo e quarto slots, olhando nessa sua foto e contando os slots da esquerda para a direita.
Manual ASROCK B550M STEEL LEGEND
Verdade... me esqueci.
Valeu por avisar.
Depois coloco uma nova foto... tirei essa fonte e coloquei uma nova SFX
