Sou dono de uma placa GTX1060 6gb zotac mini. Costumo jogar todos os dias e tenho enfrentado o problema mais estranho que já tive com pc. No dia a dia durante a semana está tudo bem. Placa desempenha nos jogos perfeitamente, sua fan funciona normalmente durante a maior parte do tempo. Porém, sem motivo aparente, existe uma chance de aleatoriamente minha placa parar de rodar o fan completamente, subindo assim rapidamente sua temperatura e gerando queda de fps no jogo que estou jogando. É estranho pq é como se ela recebesse um comando por algum motivo do pc para parar de rodar o fan por algum motivo. Isso pode acontecer 3 dias seguidos ou até mesmo 1 ou 2 vezes na semana, às vezes nem uma vez na semana toda. Já tentei encontrar algum padrão no meu uso que poderia estar gerando isso, mas não consegui encontrar nenhuma explicação que faça sentido. Apesar de tudo isso ainda dúvido que se trate de um problema da própria placa de vídeo visto que 90% do tempo ela funciona super bem. Minhas teorias envolvem algum possível problema na fonte que de repente pode não alimentar a placa corretamente por conta de um defeito, fazendo que o fan pare. Outra teoria seria algo haver com a placa mãe estar dando esse comando à placa de vídeo para o fan parar de rodar. obs: não é problema de sujeira no fan, até pq como já disse, 90% do tempo minha placa funciona normal. Uso msi afterburner, mas nada no perfil de fans explica um desligamento repentino, já até mesmo desinstalei o programa como um teste. Um detalhe interessante é que quando isso acontece, é normal que o fan n volte a funcionar mesmo após diversas reinicialzações durante algumas horas. Costumo então deixar o pc "descansar" por um tempo, como se estivesse carregando sua bateria, pra poder voltar a usar a placa normalmente.
SE alguém aí já passou por isso, gostaria de ajuda.
Specs:
Core i5 9400f
MSI B365M PRO-VDH
GTX 1060 6gb zotac mini
2x8gb ram 2666mhz pichau t-force
1tb hd
Corsair VS 600w
Specs:
Core i5 9400f
MSI B365M PRO-VDH
1tb hd
Corsair VS 600w
