Placa de vídeo PCI Express 4.0 em 3.0?
Leonis
Minha placa mãe tem apenas PCI Express 3.0. As placas de vídeo atuais (como uma RTX 3060Ti da vida) eu leio que o ideal é PCI Express 4.0.
Minha duvida é se posso usar uma RTX3060ti sem problemas nessa placa mãe e também o que perco ao usar ela em uma entrada PCI Express 3.0. Alguém poderia me responder isso?
Desde já, agradeço.
Pode sim, essa placa não perde nada significante por usar 3.0
Desde já, agradeço.
pode sem problemas pois essas placas operam em modo X16, então não existe quase diferença alguma, na prática não existe diferença na verdade. O problema são as placas da AMD RX6500XT e RX6400 que são PCI-e 4.0 e operam em modo X4, qdo vc coloca elas em um slot PCI-e 3.0 a mesma vai operar em modo X4 e aí sim cria um gargalo na largura de banda o que compromete bastante o potencial que essas placas podem entregar, pois o PCI-e 3.0 em modo X4 é bem mais lento que o PCI-e 4.0 em modo X4.
Muito bom. Obrigado pela explicação.
Fala pessoal!
Tenho uma RTX 3060 TI, que é 4.0.... Usar um riser 3.0 dará algum problema? (ideia é deixar a placa na vertical)
No caso to fazendo um upgrade para uma placa mãe que também é 4.0.
Fala pessoal!
Não dá problema, pode usar normal, perde nada.
Tem que olhar a banda, 16x, se a mobo ler como 8x ou 4x ou 1x, aí sim perde potência.
Depois de instalar é só conferir isto no GPU Z, dependendo do caso forçar na BIOS.
Obrigado amigo!
