[DÚVIDA] Placa mãe para um Ryzen 5 5500
  • Iniciador de Tópicos Iniciador de Tópicos Mateus011
Mateus011
Quero montar um pc com o processador Ryzen 5 5500, qual a placa mãe mais barata no mercado para ele?
A mais barata que vale a pena comprar é a MSI A520M-A PRO - custa 449,00 + 17,00 de atualização do BIOS na T'chau. Tem por 399,99 na K'boom mas lá não atualizam o BIOS e tu vai ficar com um "abacaxi para descascar... sem ter uma faca".
Tem mais barata da Biostar, Colorful, Mancer... mas são "garbage". É Run Forest, run!
Reações: DMO
Eu achava que as A520 já vinham com suporte a linha 5000. Não vem mesmo ?
Td bem amigo? Essa MSI precisa da última atualização de BIOS pra suportar Ryzen 5 5500? E essa atualização a gente nao consegue fazer, tem que mandar nessa T'chau? Pode explicar um pouco melhor?
Suporte é uma coisa, compatibilidade é outra.
A placa mãe pode suportar determinado CPU, mas não estar com BIOS compatível.
Ryzen 5500 for lançado em Abril de 2022.
As placas A520 foram lançadas em 2018 - com suporte para Ryzen 5000; porém nesta época não existia Ryzen 5500 (5600, 4500...), então é preciso atualizar o BIOS para ter a compatibilidade.
Veja na página do modelo da placa mãe no site do fabricante a lista "CPU support" ou "Compatibility" qual a versão do BIOS é necessária.
Na terabyte eles tem um serviço de atualização de BIOS a parte. Cerca de R$ 20,00. Nem os vendedores do Aliexpress cobram um serviço desse.
OK, mas tem que mandar nessa T'chau para atualizar BIOS? Não posso simplesmente subir o sistema com 1 usb e atualizar?
A terabyte só faz o serviço comprando a placa mãe na loja deles.
Caso você tenha um processador compativel, Ryzen 3600 pra cima sim. Provavelmente somente os processadores lançados após o lançamento oficial do 5000 que não vao subir (5600/X/G, 5700X/G, 5500)
Reações: DMO
A MSI A520M-A PRO foi lançada com o BIOS 7C96v11 de 07/09/2020
Para usar o Ryzen 5500 precisa do BIOS 7C96v19 de 28/03/2022 ou melhor, da última versão disponível - veja na lista "Compatibilidade"
RYZEN 5Cezanne55001003.6GHz3MB16MBA065N/A7C96v19.zip
E como saber qual a versão do BIOS vem na placa que comprar hoje?
  • Tente perguntando para o vendedor, se ele não souber só vai saber ao colocar o Ryzen 5500 na placa, se não ligar indica que precisa atualizar.
Existem três formas (acessíveis) para atualizar o BIOS, que deve ser feito fora dos horários de pico de consumo de energia, que são mais sujeitos a queda de corrente, o que pode interromper o processo de atualização e "brickar" a placa mãe - ai será preciso usar o método numero 3.
1 - O método mais fácil é quando a placa mãe tem um botão de atualização (Q-Flash, BIOS Flashback, EZ Bios...etc), nesse caso basta:
  • Lligar a placa mãe na fonte.
  • Colocar o arquivo do BIOS num pendrive - de boa qualidade, como Sandisk, Kingstron, HP, Samsung (nunca use pendrive ChingLing como Multilaser e marcas "gamer") formatado em FAT32.
  • Colocar o pendrive numa porta USB traseira marcada "BIOS update" e apertar o botão da atualização por alguns segundos, a atualização é automática.
  • A MSI A520M-A PRO e a maioria das placas mãe baratas não tem esse recurso.
2 - O método mais comum é colocar um processador da época do lançamento da placa mãe (Ryzen 1700, 2600...) - portanto compatível com o BIOS inicial; a memória, ligar a fonte, ligar a placa mãe, entrar no BIOS e mandar o programa de atualização do BIOS ler o arquivo do BIOS no pendrive para iniciar o processo.
  • Você tem um processador antigo desses, ou pode emprestar um (cuidado para não danificar pinos)?
  • Se não tem compre a placa já com a atualização do BIOS da "T'chau" por mais R$ 17,00. Basta clicar em "APROVEITE E COMPRE JUNTO" ai embaixo na página da placa.
  • Se comprar a placa na K'boom R$ 49,00 mais barata e for pagar alguma assistência ai da sua cidade para atualizar o BIOS certamente vão cobrar mais caro do que o economizado.
3- Método complicado e arriscado, é usar um gravador de EPROM externo - como o CH341A; ligado a um computador ou notebook que vai rodar o programa de gravação.
E, se o chip de BIOS da placa mãe for removível, retirar o chip da placa mãe e colocar no gravador, fazer a atualização, voltar para a placa mãe. Cuidado com os pinos, pois é encaixado por pressão.
Se o chip for soldado - a maioria é; usar a garra "alicate" do gravador para conectar com os pinos do chip e fazer a gravação.
Esse processo cria muito mais riscos de algo dar errado - portanto não deve ser feito por leigos; pois pode danificar os pinos do chip removendo do soquete, danificar a placa mãe com a garra "alicate" - a mola é bem forte (neste vídeo o gringo arrancou um resistor do PCB), a garra pode se soltar... Em oficinas especializadas preferem dessoldar o chip da placa para colocar no gravador evitando usar esta garra - e já vi caso de cobrarem R$ 300,00 por este serviço.
Até a alguns meses a T'byte tinha o link do serviço de atualização do BIOS na página das placa mãe, pelo preço de R$ 40,00.
Mas foi retirado da página das placas mãe e agora só aparece na compra de kit.
Um cara que comprou uma Colorful deles e não conseguia atualizar o BIOS (nessa placa é digitando linha de comando) ligou lá e disseram que cobraria R$ 70,00 se ele enviasse a placa - pode ser que neste caso cobrem um valor maior para cobrir o custo da postagem da devolução.
Pelo que se sabe a K'bum não faz esse serviço e a P'chau cobra R$ 17,00.
Exemplo de placa mãe com o botão de atualização do BIOS:
Gigabyte A520M S2H
Botão Q-Flash no painel traseiro:
  • Amei
Reações: DMO
pessoal , alguma indicação de loja em sp para fazer esse update da bios da a520 msi?(quanto custaria em média?) , para uma a520 + 5500 , ele não tem outro para atualizar
