Placa mãe Prime a320mk, 16Ram R7 2700, Fonte CX500W.
HeldersonFran
Já resolvi o problema. Obrigado à todos, comprei outra placa e joguei essa no Lixo. Obrigado a todos.
Placa-mãe: P
rimer a 320 mk
CPU: I9
Cooler:
Coolermaster 212X
Memória RAM: 2x 32GB 2666
Fonte: CX 500W
Discos: 1x SSD SATA Kingston A400 250GB, 1x HD SATA Seagate Barracuda 1TB
VGA: MSI Geforce GTX 1660 Gaming 4G
Overclock CPU/RAM: Não
Overclock VGA: Não
Onde o PC está ligado: Direto na tomada
Rede elétrica aterrada: Não
Sistema operacional: Windows 10
Drivers: Todos baixados do site do fabricante, os mais atuais
Versão BIOS: A mais atual disponível no site do fabricante
Problema: PC desliguei ao anoitecer e pela manhão não deu mais imagem ou seja nada de video nem a de carregamento da BIOS
O que eu já fiz:
Já fiz todos os procedimento padrões como a troca de memoria, limpeza dos conectores e da placa mão, teste da GPU e das memorias em outra maquina e tudo funcionando perfeito já comprei outras memorias e outra GPU para testar incompatibilidade mesmo sabendo que não existe essa possibilidade de incompatibilidade pois tudo estava funcionando a mais de 6 meses.
Meu computador parou de da imagem ou seja não aparece nada nem para entrar na BIOS.
O Computador parece ta funcionando perfeitamente, para melhor esclarecimento ele liga as cooler, as luzes da placa os teclado e Mouse e a luz do Hd pisca indicando leitura mais nada de video, já fiz todos os procedimento padrões como a troca de memoria, limpeza dos conectores e da placa mão, teste da GPU e das memorias em outra maquina e tudo funcionando perfeito já comprei outras memorias e outra GPU para testar incompatibilidade mesmo sabendo que não existe essa possibilidade de incompatibilidade pois tudo estava funcionando a mais de 6 meses.
Tente realizar o procedimento de Clear CMOS.
Essas A320 são uma bomba. Teste com outra placa que não terá problemas, existem muitos relatos aqui de problemas com a a320 com processadores mais parrudos. Ter suporte não quer dizer que rodará estável. São situações distintas.
- Já testou outro cabo de vídeo ou monitor?
- Verificou se não há algum mau contato?
Já sim, levei a outro técnico pra v se não era Bo (burrice do operador) rsrs, mais ta a mesma coisa ele acredita q é a bios. Obrigado pela tentativa.
Já fiz de todas as formas juntando as polaridades +positivo e o -negativo dos conectores da bateria, pelo jumper e sem bateria e nada. Obrigado pela tentativa.
Verdade muitos relatos mesmo sobre esse mesmo problema por incrível que pareça quando eu cheguei na assistência técnica tinha um cliente com o mesmo problema e o técnico não sobe resolver também rsrssr. Obrigado pela tentativa.
