Aí é P3, tem que ser dac com entrada pra microfone, o Sharkoon Mobile e o Reiyin que citei acima tem esse recurso.Mas e em headsets que possuem microfone?
O Reiyin sim:Alguém sabe se estas placas USB (p3 p/USB) mencionadas funcionam para ligar headset p3 direto na porta USB do PS4 (funcionando fone e microfone)?
Aliexpress, o que vai demorar mais é a parte dos Curreios.Alguma ideia de onde comprar q não demore 45 dias para chegar?? kkkk
1- Se eu comprar uma placa de som, eu conseguiria usar o HeadSet com o cabo óptico?
Sim
2- A qualidade de áudio do HeadSet iria melhorar com a placa de som?
Não, ele já vem com seu amplificador USB.
3- Vale a pena comprar uma placa de som para?
De jeito nenhum. Se você estivesse plugando seu fone diretamente na saida da placa mãe valeria, mas no seu caso não. Continue usando USB.
4- Se sim, qual placa de som eu compra pra utilizar com esse Headset + Mix Amp Pro?
Não vale para seu caso, mas uma placa que posso recomendar é a Sound Blaster AE-5
5- Tem algum segredo pra extrair o máximo de qualidade sonora do Mix Amp Pro?
Não tenho condições de te responder isso.
6- Tem algum HeadSet que entrega mais qualidade sonora junto ao Mix Amp Pro do que o próprio A40 da Astro?
Acho que vc tem um excelente "casamento" entre fone e amp, mas sim existem fones melhores e AMPs melhores. O seu é um dos melhores.
7- É aconselhável usar o Dolby Atmos Acess + o Dolby do Mix Amp Pro?
Eu diria que é gosto pessoal. Eu gosto do som limpo e puro. Inclusive meu fone é um estreio P2. Efeitos 5.1/7.1 é marketing em fones de ouvido.
Tem um codec de audio nas placas de vídeo, se eu não to enganado.Me tirem uma duvida, a principio o responsável pelo áudio é a placa mãe, correto? Quando eu coloco uma placa de video, ela se torna a responsável pelo audio PC-Monitor via o hdmi, ou a placa mãe continua sendo a responsável pelo áudio?
Se quer usar em conjunto com o mic recomendo o Reiyin, se for usar em fones ou headphones o Luzya (ele é somente saída de áudio).Pessoal, eu estou precisando comprar uma placa de som USB ou um DAC USB para conectar meu headset na minha placa mãe.
Simplesmente um dia meu Windows notificou um a saída de som e como estava pensando em outra coisa acabei marcando uma opção e meu headset parou de funcionar, testei inúmeras formas de resolver sem sucesso e decidi comprar uma placa de som ou DAC.
Gostaria da recomendação de vocês, possuo uma Gigabyte B450M DS3H e uso um headset Lehmox Saída P3 mas vem com um conector que separa microfone e headset com entrada P2.
Preciso de uma placa para usar o microfone e o headset, estou de olho nos seguintes modelos:
Reiyin headset usb portátil dac 192khz
Lusya sa9023a + es9018k2m usb portátil dac
Ugreen USB Audio Interface 3.5mm Microphone Audio Adapter Soundcard
Qual desses devo escolher? Eu aceitando outras recomendações.
Entendi, como preciso usar o microfone junto com o áudio vou comprar o Reiyin.Se quer usar em conjunto com o mic recomendo o Reiyin, se for usar em fones ou headphones o Luzya (ele é somente saída de áudio).
Funciona o P3? Pior que a fabricante diz que não, que só pode ser utilizado o mic embutido. Sabe qual chip ele usa?Se quer usar em conjunto com o mic recomendo o Reiyin, se for usar em fones ou headphones o Luzya (ele é somente saída de áudio).
Essa Reiyin, comparada ao Dac Sharkroon Mobile será que é melhor? (usarei o mc nela, mas pode ser tanto P3 como as duas saidas..)Se quer usar em conjunto com o mic recomendo o Reiyin, se for usar em fones ou headphones o Luzya (ele é somente saída de áudio).
Esse aqui não vale a pena? SB Audigy 6
Infelizmente a Reiyin só é possível usar o mic que vem embutido, não sei informar quais são os chips utilzados, pra usar com plug P3 a única boa opção que eu já testei e tenho aqui é o DAC Sharkoon Mobile, ele tem uma definição bem clara do audio e boa amplificação, um pouco inferior ao Luzya mas bem descente.Essa Reiyin, comparada ao Dac Sharkroon Mobile será que é melhor? (usarei o mc nela, mas pode ser tanto P3 como as duas saidas..)
Mais ou menos, placa onboard precisa de um patch pra sorround.DÚVIDA:
1º - Minha placa mãe (ASUS B360M Plus Gaming) não possui saída SPDIF, mas possui suporte de saída SPDIF. Comprei essa placa de som SPDIF out de 50 reais (https://pt.aliexpress.com/item/4000184308939.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.400cb90aKcqzkk), ao conectá-la na minha placa mãe, isso será suficiente para utilizar a saída SPDIF com qualidade?
Eu tenho o mixamp pro como amplificador...Mais ou menos, placa onboard precisa de um patch pra sorround.
A placa onboard só vai transmitir surround pela ótica com patch do driver, os codecs são pagos, a Realtek, que é a fabricante da maioria, é canguinha e não inclui eles nos drivers.Eu tenho o mixamp pro como amplificador...
Quando peguei era R$69,90, valeu muito a pena, no momento uso ela no celular.Placa de Som Externa Sharkoon Mobile DAC, USB - Mobile DAC
Encontre as melhores ofertas aqui no KaBuM! Confira nossa linha de Computadores, Eletrônicos, Celulares, Notebooks, Tablets, Câmeras Digitais e mais. Compre Já!www.kabum.com.br
Já que comprou vc pode usar uma adaptador de P3 pra 2 P2 e conectar o fone ao DAC e o microfone na placa mãe outra opção é o Sharkoon Pro S voltou ao estoque, ele possui P3:ferrou, tenho um Lehmox GT-F2, é um headphone com saída P3... o foda foi que quando vi sua resposta já tinha comprado...então não vai funcionar meu mic né? Qual placa de som ou dac usb eu posso comprar e que funcione o meu microfone tbm?
