Galera, vale à pena pegar The Whellman, àquele jogo com o Vin Diesel? Ele é tão bom quanto o GTA IV?
EU achei o jogo ridículo. Pegue o demo dele na PSN.
gostaria de saber se isso eh mito ou verdade
que deixar o ps3 em pe prejudica mais o leitor.
Pelo que eu li a um bom tempo atras o eixo do leitor fica mais quente
isso eh verdade?
obs: pq prefiro o ps3 em pe
Tem uma história ae, que devido ao modo que o leitor está posicionado sobre os eixos, a colocação do PS3 na vertical pode ficar forçando o suporte do leitor, além de esquentar mais.
Pronto, achei aqui o link: http://adrenaline.com.br/forum/playstation/54148-playstation-3-topico-oficial-211.html#post3916303
Essa reportagem mesmo , dei uma confudida hehehe.
Mas ainda tenho as minhas duvidas sobre isso pois como disseram acima acho que ele foi projetado para ficar nas duas posicoes.
projetado foi, basta saber se foi BEM projetado ou MAL projetado
eu acho que os leitores queimam por bastante uso, defeitos decorrentes da linha de produção e da taxa de falhas do componente. Não acho que seja o problema de deixar em pé. Até entendo o negóci odo calor passando pelo leitor, de que a posição vertical força o apoio dele.
Mas sério, a peça que fica apoiada nao pesa tipo 1kg...
Eu usaria o meu em pé, apesar de tudo. Só que se eu colocar ele em pé onde tá, ele vai cair, e eu sei que cair de 1,5 metros de altura nao tem bom projeto que salve![]()
Eu ainda tenho o leitor estragado do meu que troquei há 1 ano atrás e a peça toda acredito que não pesa mais de 300 gramas (não tenho balança aqui, mas acho que é mais ou menos isso) e como eu mesmo que troquei, pude ver como que realmente ele fica dentro da unidade. Cara, ele se mexe da mesma forma, na horizontal e na vertical, a peça é tão presa que não existe folga ou sobrecarga de alguma parte dele quando está na vertical.
noup... pelo contrario!!Esse assunto aqui já foi debatido algumas vezes. É lógico que pode usar na vertical ou horizontal, mas é FATO que na vertical o calor dissipa MENOS e a
temperatura interna é maior. Apenas isso. Então quer usar na vertical?
Ok, pelo menos usem em local ventilado. Eu não deixaria ele na vertical
em local fechado.
leve em consideração q todo ar quente SOBE!!
agora.. pensa.. o PS3 deitado.. tem furinho em cima?!?!
Não.... intaum o ar quente sobre espalha no "TETO" do ps3 e sai por traz e pela lateral!! ou seja o ar quente fica mais Dissipado lá dentro...
Agora VC põe ele de pé...e pra onde o ar quente vai?!?!?!
Todo o ar quente Vai pra cima onde tem todos os furinhos ali!!!.. o ar quente se concentra alie somente ali... por isso akela imagem termostatica mostra q fica "mais kente" na vertical!!!
TANTO é q se vc deixar ele de pé vai perceber q nakela saida de AR atraz num sai quase NADA de ar e muito menos quente!!...MAS SE VC DEIXAR O PS3 DEITADO....VAI SAIR AR QUENTE TANTO DO LADO QUANTO ATRAZ!!!!!!
é, o que acontece é que deitado, o calor acumula mais em um ponto, e é forçado a sair pelo ventiladorzinho.
Quando ele tá em pé o calor fica mais espalhado enquanto sobe, mas não sai forçado, sai naturalmente pelos buraquinhos de cima. Ele esquenta a area do leitor sim, mas não fica "mais" quente o ps3 como um todo ;D
