Ainda sobre o Astro, no PS5 a única opção que eu devo selecionar é deixar o formato de áudio prioritário como Dolby, certo?
Se você for usar o Dolby Audio, sim. Se for usar a Tempest, PCM.
E na TV eu tenho que fazer mais alguma configuração além de selecionar a saída de som como óptica?
Permita a passagem direta/passthrough/raw. Vai ter alguma coisa assim na parte de configuração de áudio da sua TV. Habilite.
Outra coisa, é como se o microfone do Astro não estivesse funcionando do PS. Quando eu vou naquela opção "Ajustar nível do microfone" aparece que o microfone está com som desativado. Isso porque eu mutei o microfone do controle. E sim, nas configurações tá selecionado o Astro como dispositivo de entrada.
Certifique-se de que a sua configuração esteja exatamente, literalmente, ipsis litteris do jeito que eu passei na última resposta para o colega Doctrine. O microfone, assim como o Dolby 7.1, só vai funcionar se você setar no PS5 a opção "Áudio do bate-papo". A opção "Todos os áudios" é para a Tempest e desabilita mesmo o microfone.
Quando quiser usar o microfone, lembre-se também de abrir o volume no controlador que fica do lado direito do HS. Quando o som fica em uma das extremidades (jogo ou micro), ele emite dois bipes. Quando fica 50/50, ele dá um bipe só.
Eu também havia mudado a chave de PC para PS com o headset em uso. Isso pode dar algum problema? Porque o som parou de funcionar e tive que desconectar e conectar de novo para voltar. Além disso, agora na base station não está aparecendo o indicador de carga da bateria nem a opção de equalizador que está sendo utilizado.
Não tem problema, mas isso não resolve. Tire a ponta USB da Base Station e coloque de novo. Eventualmente você vai se separar com esse "deslareamento" da base. A Astro já justificou dizendo que isso pode ocorrer quando há uma frequência próxima de 5Ghz sendo emitida -- como num roteador que trabalhe com 2.4Ghz ou exclusivamente com 5Ghz. Aqui não acontece há muito tempo, mas antecipo que você pode ver isso algumas outras vezes. Não se assuste.
Ué,
Deixar essa opção Headset USB ASTRO A50 significa que você está usando o USB com o Tempest Áudio e ignorando o mixamp.
Você achou essa configuração melhor ?
Pelo contrário: o PS5 precisa reconhecer o dispositivo conectado a fim de que possa liberar a configuração ideal para o HS. Do jeito que eu passei, você terá o Dolby Audio purinho. A Tempest será ativada se você trocar a opção "Áudio do bate-papo" por "Todos os áudios".
Trocando em miúdos:
Áudio do bate-papo: o console disponibiliza dois canais de áudio, quais sejam 1) game e 2) microfone. O canal do game fica sob os cuidados da conexão ótica entre TV e Base Station e o canal do microfone fica sob os cuidados do cabo USB entre o console e a Base Station. Desse modo, você configura os dois individualmente.
Todos os áudios: você indisponibiliza o canal do microfone priorizando o envio do sinal puro do áudio do console direto para a Base via USB, que funcionará basicamente como um dongle tamanho família. Assim, você perde a capacidade de mixagem da Base e, a partir daí, todo o som ouvido será integralmente interpretado, decodificado e tratado pelo console.
Vídeo da própria Astro ensinando como configurar:
P.S.: Ignore a parto splitter no vídeo. TVs com saída ótica não precisam dele. O que vale ali é só a parte de configuração mesmo.
