PlayStation 5
-Johannes-
8,894
82,810
Dando continuação ao que você falou antes, eu creio que esses reports de artefatos no PS5 tem algo a ver com essas temperaturas nas memórias.
Acredito que o meu vai ser o teste de fogo, pois aqui em Cuiabá faz 35ºc+ todo santo dia.
Pois é, tem que evitar colocar em rack apertado ou muito próximo da parede. Certamente o povo que teve artefatos não atentou pra circulação de ar.
diogomoreirag
966
1,172
Goiânia - GO
Eu vi em foruns gringos muita gente preocupada com esse negócio da temperatura das memórias, pessoal comentando que já lembra dos problemas de YLOD do PS3.
Fiquei meio preocupado também, ainda mais que o superaquecimento é um tipo de problema que diminui a vida util do hardware aos poucos, então muitas vezes não causa defeito rápido... ou seja, teoricamente existiria uma boa possibilidade de dar merda justamente quando acabasse a garantia do console.
Parece que o console silencioso veio a um custo de menos cooling. Se for esse o caso, prefiro que a Sony aumente a eficiencia da fan e melhore a temperatura, mesmo que isso deixe o console mais barulhento.
Tipo, e outra, precisar da garantia de um console agora, é a mesma coisa que não existir, a não ser para reaver o dinheiro de sua compra.
Enfim, como eu disse, as RDNA trabalham extremamente quentes, estão no mercado a pouco mais de 1 ano, resta saber se isso é safe para longos anos de duração e para uma cidade que temos várias no Brasil que o normal é, 35 graus.
Lá no USA os caras testam aparelhos com temperatura ambiente em 20 graus celsius.
Reações: Godot92
-Johannes-
8,894
82,810
Parece que o console silencioso veio a um custo de menos cooling. Se for esse o caso, prefiro que a Sony aumente a eficiencia da fan através de updates de firmware e melhore a temperatura, mesmo que isso deixe o console mais barulhento.
Pelo CDC mesmo após o final da garantia, se foi caso de vício oculto, a Sony ainda vai ter que responder pelos reparos sem cobrar a mais por isso.
LucasPort_
3,807
3,606
BH
Quando o PS4 teve sua primeira revisão de hardware? Como não vou pegar o 5 por agora e dependendo de quanto tempo demora pra primeira revisão prefiro esperar.
JoaoToxic
60 é maior que 72
1,565
4,887
RS
Será que é para preocupar? Por que isso parece erro de projeto, as memórias estão fritando praticamente.
Pois é. Agora deu até medo de comprar um PS5. :nooo:
-Johannes-
8,894
82,810
Cara, RDNA 1 reference, as memórias chegavam a quase 110º graus nas tjunction memory, a AMD pronunciou que era normal, apesar de ser extremamente quentes, alguns modelos como a MSI tiveram problemas também com os thermal pads das memorias, (altas temperaturas, os clocks da GPU reduziam, clocks da memoria),
Mas a crítica do GamerNexus foi justamente em cima das themal pads que pra ele não oferecem contato suficiente. Enfim, com a quantidade de gente que apareceu com artefato, não me parece estar dentro da margem de segurança.
cadu_scream
cadu_scream
2,821
2,221
São Bernardo do Campo
Só complementando, dá para carregar o controle no modo repouso sim, precisa ir em opções de energia e habilitar continuar fornecendo energia para USB no modo repouso.
Eu fiz isso, mas só funcionou na usb traseira conforme um amigo aqui já tinha mencionado.
diogomoreirag
966
1,172
Goiânia - GO
Pois é, já cansei de ver EVGA, MSI, XFX, fazendo projetos cagados sobre isso, a GamerNexus desmascarando essas bombas, e as empresas saírem fazendo "recall", enviando thermal pads novos para os próprios usuários fazerem a substituição, o que NUNCA a Sony iria fazer.
Foda isso, agora, essa quantidade de pessoas tendo problemas com artefatos, é grande, ou um caso ou outro isolado e a internet exacerbando as coisas como sempre pra fazer WAR ?
Godot92
451
435
Mas aí é fácil conseguir isso? Sei lá, eu imagino que a Sony iria tentar resistir bastante pra trocar (ou fazer reparo, que seja) um console já fora do prazo de garantia.
Tipo, a pessoa pode até conseguir, mas imagino que seria uma dor de cabeça enorme provar que foi caso de vício oculto.
Eu tô torcendo pra melhorarem a eficiencia da refrigeração através de updates de firmware mesmo, já que o próprio engenheiro da Sony mencionou que seria possivel fazer isso. E parece que essa é a unica forma de solucionar esse problema de memorias superaquecendo.
Reações: diogomoreirag
diogomoreirag
966
1,172
Goiânia - GO
É possivel via software de duas formas, aumentar a rotação da fan / diminuir clocks da GPu e da memoria, o que diminuiria também em suma a "potência do hardware".
Como parece ser falho os thermal pad nas memórias, aumentar a rotação da fan, não mudaria muita coisa.
Reações: Godot92
-Johannes-
8,894
82,810
Pelo CDC é a empresa que tem que provar que não houve vício oculto, o que seria difícil pra ela caso os problemas se avolumem e análises como a do GamerNexus comprovem falha de projeto.
Reclamação no Procon ou Consumidor.gov.br primeiro e se não resolver, juizado mesmo, mas eu certamente não ficaria no prejuízo caso a garantia acabasse e meu console fosse pro saco por esse motivo.
Reações: Godot92
lucianovfelipe
GaúchoBaguaaaal
2,310
2,090
Interiorrr - Paraná
Isso aí pouco importa, o que eu quero saber é se já emitiram a nota fiscal de todos os users do tópico!
Acabaram de emitir a NF do meu play que peguei hj cedo nas americanas, tá bem rápido aparentemente, nem 3 horas confirmaram a compra pagamento e emissão da NF.
marcoa93
Anti from software
2,483
3,082
mas algum ps5 chegou a fritar mesmo ou é só algum nerd medindo temperatura e achando alta?
-Johannes-
8,894
82,810
Só o tempo vai dizer, mas vi um tópico no GAF com muitos vídeos com artefatos. Ainda acho que a maioria ali apenas jogou o console em um espaço fechado e por isso deu problema.
O cara é respeitado até por fabricantes que já mudaram projetos após ele mostrar as falhas. Não é um youtuber qualquer, mas sim um cara técnico.
diogomoreirag
966
1,172
Goiânia - GO
Primeiro, o "nerd", é referência no mercado para esse tipo de análises.
Segundo, esse problema o console não vai fritar, as altas temperaturas podem ir degradando o componente e vir apresentar problema com o tempo + aliado com relatos de videogames apresentando artefatos com poucos dias de uso (problema comum quando falamos de alta temperturas / OC).
Leon-BR
Gamer since Atari 2600
2,968
2,487
Para quem busca uma "dust cover", ou a famosa "capinha", para o PS5, achei esse pessoal que faz para diversos consoles. Parece bem feita por manter o design dos consoles.
Reações: vers e GUT0
BRAVO21
434
57
Tem dos dois tipos. Os consoles com artefatos devem ser de gente que enfiou em espaços apertados e com isso as memórias superaqueceram. Está aí no vídeo do Gamernexus que a Sony vacilou no resfriamento dessas memórias. Talvez reduzindo o clock delas com um update diminua essas temperatuas.
Problemas de SO são bem menos piores e se resolvem com patches.
Então se usarmos o console em um ambiente ventilado esse problema de superaquecimento da memória não ocorrerá?
Outra pergunta, É possível reduzir o clock das memórias através de um patch? Isso não prejudicaria na qualidade gráfica dos jogos que vão sair para essa geração?
PELO
Lucy ♥
Moderador
09/02/2009
47,211
60,993
Hell de Janeiro
gt_connect
942
874
Depois de ver esse vídeo me assustei com a temperatura das memórias :nooo:
Aqui tem dia que chega a ficar 30 graus, queria ver ele testando em condições assim. Acho que vou tirar as plates :medo::bwahaha:
luizbarret
especialista em merdapostagem
4,652
8,701
Cara, no rtings tem os presets deles, mas eu já testei aqui na C9 e na minha anterior B6 e achei mto escura a imagem... talvez pq eu tenha me acostumado mal com imagens mais brilhantes e claras.
Quanto a evitar burn in, desencana. A única coisa que vc pode se atentar nas primeiras hs de uso é só não jogar no talo o BRILHO e CONTRASTE nas configs... mas nem depois eu coloco isso no talo pq realmente fica mto forte, então use sem se preocupar. Minha B6, que era uma TV de 2016, a vendi perfeita sem nenhum sinal de retenção temporária... e com o detalhe de que eu usava ela 90% do tempo em jogos.
Quando o @rlv1204 postou a promo eu saí tão no desespero pra pegar que boletei sem cashback (tava no celular). Daí, mais "tranquilo", lembrei do cashback da Meliuz q tava 7%... pelo celular ainda boletei de novo com o cashback da meliuz. Na terceira vez, pra honrar minha fama :sefu:, lembrei que tinha 1 ano de garantia estendida no Mastercard Black e consegui comprar por ele...logo depois já recebi um e-mail da meliuz confirmando o cashback, mas daí surgiu a dúvida: é da q foi boletada na segunda vez ou do cartão? De qualquer forma printei o cashback ativo aqui na hora da compra se precisar arrumar treta depois... :bwahaha:
Usei as configuração do rtings na Q80T e achei o "modo filme" recomendado por eles muito ruim, a imagem fica muito escura. Deixei em modo "dinâmico" e acho que ficou indiscutivelmente melhor, cores muito mais vivas.
Reações: CoRnELL e SlashSoro
rlv1204
17,579
9,092
eu comprei 3 vezes ontem uashsusahsau, só quero ver se o cancelamento vai aparecer antes do fechamento da fatura asuhsusahsa
sacasoh
217
203
Cara, não dá pra saber se artefato é em razão da temperatura elevada (mesmo porque está dentro dos parâmetros, embora com uma margem mínima).
Quanto à "quantidade de gente" acho que ninguém - exceto a Sony - vai saber dizer se é muito, pouco, ou o esperado.
Quanto ainda à questão das temperaturas tem muita coisa que consegue funcionar acima da margem por anos e anos, e outras nas quais as margens são subestimadas. Não sei se a Sony divulga esses dados, mas com os consoles por aí eu creio que em 1~2 anos seja possível ter uma visão completa de como foram os batches iniciais em termos de falha - não dá pra extrapolar números de meras semanas, muitas vezes o modo de falha é abrupto (falha, ou tende a falha bnuma taxa bem mais alta, depois dum tempo "x") e não uma distribuição contínua (a qual poderia ser estimada em menor tempo com bom grau de sucesso).
Enfim, só jogando papo pro ar mesmo hehehe.
Th3_Jok3r
534
10
Tô com um Boletado mas ainda não paguei E estou com medo de fazer devolução caso de problema de artefatos, tô quase desistindo de pagar o boleto e esperar para ver o que dá Pois pense que se lá fora o pessoal com temperaturas bem mais frio que aqui da problema imagina aqui
