PlayStation 5
wowbagger
87
87
Lembrando que de acordo com o teste do Steve, esses 93º não se trata da tjunction memory, e sim da superfície do módulo. Nesse caso o tj deve estar beirando os 100º, isso em um ambiente controlado.
Da uma olhada no vídeo depois mano, pelo que entendi a sony vacilou em deixar as memos fora do heatsink, por isso o SOC é frio e as memórias batem 90+ em uma parte específica do astro playroom.
Eu ainda acho que se aumentar a FAN do console em momentos de muito uso vai ficar tudo bem, mas é bom já planejando em deixar o ps5 em um ambiente bem ventilado.
Vi o vídeo todo do tech Jesus e eu discordo da metodologia dele. Para colocar as sondas, ele precisou mexer na fixação do composto térmico sobre os chips. A gente não tem como precisar até que medida essa interferência compromete as margens e atrapalha a dissipação térmica. O teste é bom, o canal dele coloca aquela escova de dente gasta do Linus no chinelo, mas a metodologia dele, no máximo, oferece um dado para discussão, só isso.
E é interessante notar que tem modelos de PS5 com um thermal pad bem maior sobre as memórias. O dele não tinha, o do canal do TronicsFix sim. Deve ser uma das primeiras revisões de hardware.
PELO
Lucy ♥
Moderador
09/02/2009
47,211
60,993
Hell de Janeiro
Acordei hoje, liguei o console e deixei baixando os jogos em modo repouso. Toda vez que termina um download chega notificação no App.
Tirando Uncharted 4 e LBP 3 os outros tudo da PS NOW. :banderas:
ZhyZhak
lembro do M2000 e voce?
3,168
555
Acredito que todos aqui saibam mas nao custa falar.
Voce esta passando sua conta da PSN PLUS pra alguem "resgatar" os jogos da plus... faça com alguem de confiança , OU não faça.
Um amigo que nao me procurou/sabia que estava com PS5, pagou 100 reais pro um desconhecido resgatar os jogos pra ele.. e PERDEU A CONTA.
Esta tentando falar com a SONY etc...
CoRnELL
Boletador
7,430
8,529
Então não me parece tão simples provar. Eu tinha pensado em pegar videos ou relatos da internet (que certamente devem aparecer aos montes, caso confirme essas temperaturas altas e problemas decorrentes a isso) pra usar como prova, mas já imaginava que não serviria. Arrumar um doc eu já imagino que seja mais complicado.
Eu também não vou colocar o console em um cubículo é claro, mas ele vai ter que ficar em um lugar meio estreito e na vertical, só assim vai caber. Mas meu PS4 Pro sempre ficou nesse mesmo local e aparentemente nunca teve qualquer problema com superaquecimento, então o PS5 não deveria ter também.
O documento que eu mencionei foi um exemplo. Quis dizer que ALGUM indício de prova deve existir, seja vídeo, fotos, etc. Citei o "laudo" pq seria uma prova mais contundente a favor do consumidor... vídeos e fotos a Sony pode alegar que não é vício oculto, MAS daí sim o juiz, a critério dele, poderá inverter o ônus da prova para que ELA prove, pois vc tem indícios no processo a seu favor... entendeu?
No mais, cara, vc tá mto preocupado e noiado.. pensando já em problema futuro. Relaxa e vai curtir o console... se der merda vc pensa no que faz lá na frente. Garantia ta aí pra isso...
wowbagger
87
87
Assim... foda pro cara e tal... mas, brother, passar teu login pra estranho?
Reações: GVSPFC
cadu_scream
cadu_scream
2,821
2,221
São Bernardo do Campo
Maclawyer
Banhammer Addict
1,965
3,000
Inocencia franciscana passar conta e senha para estranhos.
Mas acredito que até consiga recuperar a conta com a Sony com a comprovação da identidade e tal.
Só vai ficar sem os 100 reais mesmo, mas a dor do dinheiro serve como aprendizado e duvido que passe a senha para estranho de novo depois dessa.
CarlitosT
leitor
1,485
1,361
SP-SP
O App agora tá maneirasso!
LucasPort_
3,807
3,606
BH
Cada dia sai um bobo de casa... Ou acessa a internet...
  • Wow
Reações: Confronto
caiocmsouza
1,285
1,227
Bem observado, mas eu não acho que esses pads vão diminuir 20º. Deve ficar na casa dos 85, que é um valor bem alto.
Reações: GVSPFC
Godot92
451
435
Sim, entendi. Obrigado pela explicação, perguntei mais porque sou completamente leigo em coisa juridica e não sabia como provaria algo nesse caso.
No mais, sou extremamente noiado mesmo, eu admito. :sefu:
Tento melhorar isso, mas sempre fui uma pessoa bem pessimista, fico sempre me preparando pro pior.
Confronto
2,991
3,015
Ruty_Verde
Katnight
77
78
Primeiro jogo zerado é o maravilhoso Astrobot, que jogo divertido e nostálgico! Valeu muito a pena começar com ele.
Vi a galera comentando sobre temperatura, e assim, o PS5 solta muito ar quente e se deixar direto na parede ou em movel muito fechado vai esquentar, aconteceu comigo e tive que remanejar para outro local aberto, pois esquentava muito no móvel, provavelmente vou adquirir um rack novo, mas não chegou a superaquecer
Reações: stanypks
Doctrine_Dark
4,494
1,409
É preocupante as memos em 95, estão trabalhando no máximo.
For reference, Micron rates its GDDR5, GDDR5X and GDDR6 memory chips with a Maximum Junction Temperature (TJ Max or Tjunction Max) of 100C (degrees Celsius). The typical recommended operating temperatures ranges between 0C to 95C. The reading materials on Micron's GDDR6X don't reveal the TJ Max for the new memory chips so there's still a bit of mystery to the topic. According to Igor, the general consent is around 120C before the GDDR6X chips suffer damage. This would mean that the Tjunction value should be set at 105C or up to 110C.
wowbagger
87
87
Para GDDR6, 85 graus é uma temperatura bem abaixo do teto e com boa margem. Essas RTX 3080 tem RAM GDDR6X operando acima disso e a Nvidia e Micron dizem que é de boa.
Isso me preocupou e eu fui atrás daquela entrevista do engenheiro japonês - o mesmo cara que desmontou o PS5 no vídeo oficial - e o cara menciona literalmente um composto térmico curado (no sentido de "cura por temperatura") sobre as GDDR6: ou seja, o material é moldado e feito para não ser alterado, assim como o metal líquido. Mexer nisso dali não é trivial e eu não me surpreenderia se isso sozinho não correspondesse por 10 graus de diferença, o que é muita coisa.
CoRnELL
Boletador
7,430
8,529
Eu tb era assim, sempre fui ansioso. Não leva a nada... hj nem fico me preocupando com coisa futura. Espera acontecer e depois vc pensa, pois na grande maioria dos casos nossa cabeça quem cria a situação de terror/drama...
Aqui eu vou deixar o console em um nicho fechado tb, literalmente um "cubo" retangular... tá vendo o "quadrado" ao lado esquerdo da TV da imagem abaixo? Aqui é muito parecido de onde o console vai ficar, mas aqui tem a agravante de que a traseira é FECHADA, sem ventilação... ou seja, tem espaço nas laterais e fundo para o console respirar, mas não é mto e é totalmente fechado. Se der zica a Sony q resolva, tô nem aí :hihi:
O PS4 eu deixei assim fechado e nunca deu problema...
images
wowbagger
87
87
Uma pergunta pra galera: por que esse tesão todo no Pulse 3D? Cês tão ligado que isso ali é só um headset estéreo né?
Reações: rigaku e Saru
Paul Kersey
ABACABB
1,208
588
Na terra da cerveja, Blumenau.
Quem já está com o PS5, estão metendo o cabo de rede nele ou estão usando wi-fi?
-Johannes-
8,894
82,812
Ele comentou sobre essas diferenças no final do vídeo. E se tem diferença no tamanho da thermal pad, isso quer dizer que uns vão ser sorteados e outros não. Não deixa de ser uma falha da Sony.
Reações: caiocmsouza
kamikaze999
Survivor
2,287
3,720
preocupante de temp alta alem de dano fisico no chip eh como isso vai afetando as esferas de solda que com o tempo e constante esquenta/esfria vai trincando e gerando mau contato.
Reações: GVSPFC
-Johannes-
8,894
82,812
Convenhamos que o PS4 é um hardware bem fraquinho em comparação com o PS5. É muito mais calor pra dissipar hoje.
Agora vamos ficar tranquilos porque entre hoje e uma possível confirmação de falhas de projeto ainda tem muito chão.
Reações: CoRnELL
