PlayStation 5
Seger.
4,047
17,407
Só restaurar as licenças que some. Isso irrita mesmo, é um BUG que espero que seja corrigido na próxima atualização.
Como que faz isso?
rlv1204
17,578
9,092
O 2.1 suporta maiores Bits de cor. Como RGB 12Bits. Mais tarde vou testar o PS5 aqui na C9 com o HDMI 2.0 e informo se tem diferença de cores. A TV tem um menu secreto que informa.
Me fala depois se tem alguma mudança, estou pensando em comprar o cabo hdmi 2.0 amanhã para colocar na minha tv
Reações: revan_br e krustybr
PELO
Lucy ♥
Moderador
09/02/2009
47,205
60,977
Hell de Janeiro
Reações: CoRnELL e Seger.
MattShow
Trouxinha sofredor
388
1,767
To tentando, chegando em casa hoje eu ligo o PS para tentar lembrar.
Descobri lá no grupo do PS5 do Facebook. Caso alguém passe pelo mesmo problema, segue a solução:
Cara, para a sua sorte eu passei por isso. E penei para descobrir como resolver. xD
É simples, no meu caso os jogos que bugaram estavam no HD externo, então fiz o seguinte.
1 - Desligue o PS5
2 - Retire o HD Externo
3 - Ligue o PS5
4 - Coloque o jogo que deu problema para baixar
5 - Baixe uns 30Mb do jogo, o suficiente para aparecer o ícone dele no menu (não precisa baixar ele completo por enquanto).
6 - Pause o Download e desligue o PS5
7 - Conecte o HD externo e ligue o PS5
8 - O PS5 vai entender que você tem o mesmo jogo no HD Externo e no SSD e vai perguntar com qual você quer ficar, escolha que quer ficar com o do HD Externo, então ele vai deletar o jogo do SSD, isso vai demorar uns 30m no mínimo.
9 - Após ele concluir você terá o ícone do jogo no menu principal, por ele você vai conseguir deletar o jogo apertando o botão Option (antigo Start).
10 - Após deletar o jogo reinicie o PS5.
11 - Congratz, agora você vai conseguir baixar o jogo novamente na biblioteca.
OBS: É possível efetuar esse procedimento com mais de 1 jogo por vez.
Reações: PELO
Microhobby
988
1,199
Acho que a tv tem que suportar 12 bits também para ter diferença.
Guns
8,115
8,402
EuM4_ZeXUAcjVuy
Edit:
Pelo que estão dizendo, nada de blablablabla Zen3, RDNA1X (alguém caia nessa lorota?) ou cache mágico.
É o que promete.
carlos.paixao
717
545
Sete Lagoas - MG
Acredito que possa ser rodado no hd externo normalmente visto que não é um jogo nativo do ps5. Mesmo tendo melhorado load no ssd .
Claro que os loads devem ser piores .
É... nao dá, nao. Após o patch next-gen o jogo se torna um jogo PS5. Vc tem a opcao de continuar com a versao PS4 e assim mante-lo no armazenamento externo, oq obviamente nao é a minha preferencia.
andre.antunes
323
209
Mais tarde posto fotos, mas a resposta curta no momento é que não tem diferença nenhuma no HDMI 2.0 e 2.1. Ambos fazem 12Bits RGB. Mesma banda, tudo idêntico. Fiz os testes aqui. Isso ocorre porque o RGB do PS5 é 4:2:2. Pode ser que em um futuro update a Sony coloque 4:4:4, aí sim terá diferença para o HDMI 2.1. Me parece que o XSX já usa RGB 4:4:4 10 Bits, e nesse caso o HDMI 2.0 teria uma pequena perda. Mas no PS5, NO MOMENTO, não tem diferença usar HDMI 2.0 ou 2.1.
Sobre os 12 Bits, mesmo as TVs mais tops são todas 10bits. Porém em um vídeo do Vincent do Canal HDTVtest, ele confirma que tem melhoria de imagem se mandar 12 Bits para um painel 10bits. Ele afirma, entre outras coisas, que a imagem tem menos artefatos, e a TV faz uma conversão para os 10bits com melhor qualidade do que enviando 10 bits nativamente. Creio que por isso a Sony adotou os 12 Bits, e penso que futuramente a Sony vai atualizar o RGB para 12 Bits 4:4:4 fazendo uso do HDMI 2.1.
Reações: vers e rlv1204
Maníaco Jogador
Ressurgido das Cinzas
7,004
12,193
São Caetano do Sul
EuM4_ZeXUAcjVuy
Edit:
É o que promete.
Nem pra mais e nem pra menos, aparentemente.
Por mim tá de bom tamanho.
Reações: Guns e Decojss33
rlv1204
17,578
9,092
Vou trocar o cabo aqui pelo hdmi 2.0 e mudar a posição do ps5
Decojss33
1,262
1,297
Hellcife - PE
Quem tem o Pulse 3D, é um bom headset para a faixa de preço dele? Dificilmente usarei microfone. Os graves são bons? Ou seria mais econômico pegar um Astro A10 mesmo? Não sou muito exigente com headset. Uma última: dá para ouvir o som da TV (OLED CX) ou soundbar no Pulse 3D?
carlos.paixao
717
545
Sete Lagoas - MG
Opinião pessoal:
- Construção boa, mais resistente que último Gold Series
- Conforto e isolamento dentro da média
- Gostei da qualidade geral do som com graves balanceados
- Ainda é um fone gamer e não de audiofilos, então não espere um som fenomenal ou com graves retumbantes
- Gostei bastante da qualidade do Mic
- Sim, funciona na CX ou soundbar
Reações: Decojss33
Guns
8,115
8,402
rlv1204
17,578
9,092
Betolino
I got balls of steel! by Duke Nukem
1,570
466
São Paulo Z/O
Sim , mas ai ja são outros 500 .
Dmc 5 sp
Nioh 1 e 2 remaster
Fortnite
Cod cold war
Esses são alguns que rodam em 120fps , não em 4k , mas 120fps com resolução mais baixa.
Com certeza vai ter mais , minoria mais vai.
Depende do interesse do jogador , particularmente eu acho q jogar em 120fps é mais pra quem quer jogar competitivamente, pra mim 60 ta bom
Exatamente como falei. Pouquíssimos jogos, além de serem todos oldgen. Jogos nextgen, dificilmente vão rodar em 120fps, a não ser que sejam capados em algo ou jogos com gráficos mais básicos.
Mas um cabo hdmi 2.0, perde qualidade de imagem comparado ao cabo 2.1?
Não perde qualidade nenhuma de imagem.
Reações: stanypks
-Johannes-
8,892
82,803
Matéria ruim, mas essa decisão vale no máximo para as partes do processo. Para ser em todo o território só quando subir para o STJ ou se o MP ou uma entidade como a Proteste ajuizar ações.
qqcoisa
1,308
820
Tem como resumir tudo?
Se tiver mais coisas que no Twitter escondido
Não tem nada muita mais que isso
The GE, cache scrubbers and I/O layout is the main thing here that standout and to better understand it - it can only happen through leaks of NDA info. Basically back to square 1.
Yeah - the only conclusion we can draw right now is that the PS5 dedicate a lot of silicon to things that the XSX does not.
If you take the total mm2 of each chip and subtract CUs, GDDR6 pieces (MC plus interface) and the CPU, the PS5 has close to 50mm2 more dedicated to the rest (I/O, command processor, sound, cache scrubbers, GE) than the XSX. That is a lot of silicon, i.e. transistors.
Esses 50mm2 aí são as partes escuras da APU do PS5 não identificadas comparando com a do Xbox.
zzF9H43
Ou seja:
Não tem cache unificado da CPU
Não tem Infinite cache na GPU.
Mas falta 50mm2 que não identificaram e podem ser o IO, tempest, GE.
E isso aí só a Sony liberando, fazendo igual a MS, ou alguém se queimando e vazando.
E para quem acha q "é tudo peça de PC nesses consoels" é só comparar a disposição das apus dos consoles... Se fosse "tudo igual do PC" as duas seriam bem mais parecidas.
Reações: Maníaco Jogador
CoRnELL
Boletador
7,430
8,528
Comecei a jogar Sekiro no PC há muito tempo atrás, joguei pouco, apenas umas 15h, mas achei mais fácil do que esse início de Ghost of Tsushima.
No começo é assim mesmo, mas depois q pega o jeito fica até fácil.
qqcoisa
1,308
820
Só entendi que custumizaram bastante HAHAHAHAHHA
Guns
8,115
8,402
Ele e o XSX são quase irmãos.
Os XBOX tem sofrido um pouco com a memória assíncrona e a gdk de última hora ( especificamente mesh shaders ,+unificação Pc + Consoles)? Isso não é um problema,né apenas questão de se familiarizar.
As críticas em cima nos falta de algumas novas fesfures do os,g5 não implicso problema em problemas
Reações: rlv1204
