[TÓPICO OFICIAL] Polaris - a próxima geração de GPUs da AMD
Soren
Antigo brumac53
1,203
313
O GPU-Z mostra o consumo da GPU, mas ainda ficaria faltando o consumo da VRAM. Quando tinha a minha 270X, usei o HWInfo para mostrar informações referentes à tensão/corrente de entrada e saída da placa, que gerava a potência consumida (ao meu ver).
Na minha 750 Ti, ele só consegue ler o Power, que refere-se apenas à porcentagem de uso do TDP (que é a mesma informação que o GPU-Z informa), mas talvez com a RX ele se comporte de forma diferente.
Falouws :cool:
Testei aqui e o máximo que chegou foi 111W
lucao_87
738
568
Araçatuba - SP
Pelo que disseram no sub da AMD no reddit, esse power que o GPU-Z fala se refere somente ao consumo da GPU, o consumo do resto da placa (memorias por exemplo) não aparece nele (mas já dá para ter uma ideia).
A minha foi quase a mesma coisa o máx se não me engano foi 120w em tudo no padrão.
Chegou a tentar dar undervolt na placa?
Soren
Antigo brumac53
1,203
313
Nem tentei, pelo contrário, aumentei o Power limit em 25%
Li num forum que o camarada pra ter o seu jogo rodando sem quedas na 480 (Raceroom), ele teve de reinstalar o joguete. Não sei se isso pode ajudar em outros jogos com má performance instalados ainda na presença da placa antiga
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
111W de que? GPU Power Draw? Porque se for, esse foi o máximo que foi sugado da GPU, mas o consumo total da placa ainda tem que contar o consumo da VRAM e do cooler (que deve ser irrisório).
Falouws :cool:
Soren
Antigo brumac53
1,203
313
Falouws :cool:
Somente power draw
Lpcvicio
2,360
882
Não precisa reinstalar o jogo, vc pode tentar deletar o setup do jogo na pasta de save em documentos. Apenas os arquivos relacionados aos setups de gráficos e etc ... deixa somente os save game.
Wojak
IT'S NOT FAIR
L...
Grande FDP.
6,664
5,870
Nada, eu vou de RX 480 STRIX * se eu conseguir uma lá fora * e um LG Ultra Wide ... melhor combo possivel pra fluidez.
Quem ta com freesync, a sensação de utilizar isso é similar a monitores de frequência alta ?
Na verdade é melhor, TW3 aqui cai de 60 pra 45fps e não dá pra perceber a menos que se olhe pro contador, mas ter os dois juntos é o ideal :true:.
O monitor freesync q achei com low frame rate compensation e strobe backlight é caro pra caralho.
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/benq_xl2730z.htm
https://www.overclockers.co.uk/benq...descreen-led-monitor-black-red-mo-113-bq.html
Dá pra pelo menos ligar frame rate compensation usando o hack num 75hz?
O que é esse low fps compensation?
Soren
Antigo brumac53
1,203
313
Não entendi, poderia explicar melhor?
Wojak
IT'S NOT FAIR
"arquivos relacionados aos setups de gráficos"
Arquivos de configuração (ou .ini). Apague eles pra forçar o jogo a criar novos.
Reações: Lpcvicio
Lpcvicio
2,360
882
Exatamente o que o colega disse ali.
Pra ficar melhor , vai em documentos no windows e dentro da pasta de cada game deixa somente a pasta ou arquivos relacionados aos save game (progresso do jogo) e deleta todo o resto de subpastas e arquivos.
alejandro1
4,994
667
https://www.amd.com/Documents/freesync-lfc.pdf
Frame doubling em software para qdo o fps cai para baixo do range do variable refresh rate.
O Pcper.com descobriu isso no gsync e dai a amd implementou em software e funciona bem.
http://www.pcper.com/reviews/Graphi...on-Improves-FreeSync-and-Frame-Pacing-Support
Os modelos suportados tao aqui.
http://www.amd.com/en-us/innovation...88635bbdaf65={"k":"","s":51}#Default={"k":""}
Já strobe backlight, pra qdo se tá jogando um game rapido acima do refresh, a amd nao coloca ali. Mas acho q só tem um mesmo da benq.
Reações: L...
L...
Grande FDP.
6,664
5,870
Fotinhas que tirei da placa:
Aqui junto da 280X:
A placa veio bem pelada de acessórios, basicamente um adaptador pra fonte e um CD de drivers.
OBS: Começou a aparecer o flicker aqui em 144Hz, baixei pra 120Hz e resolveu, como tenho duas semanas de prazo pra desistir vou esperar uma solução por parte da AMD nos drivers, caso não venha nada nessas duas semanas troco por uma custom.
Hayxonz
198
59
Goiânia - GO
Acabei de comprar AOC Hero 144hz (G2460PF) no wallmart (R$1699,00), só esperar chegar pra poder sentir as maravilhas do freesync.
Assim que chegar o monitor e vc testar o freesync pode nos dar um feedback?
Tenho esse monitor, só falta agora a rx 480..
Abraços!
Aqui junto da 280X:
O flicker só aparece quando seta 144hz no desktop? Se vc jogar algum jogo em 144hz some né?
K4ZZ
6,721
4,294
Aqui junto da 280X:
Esse cooler aí da 280 nao cabe na 480 não? :hmm:
24,860
Mais magrinha que a XFX 280X. :lindo:
Queria ver a Red Devil ao lado da 280. Quem sabe um dia quando chegar aqui...
L...
Grande FDP.
6,664
5,870
Abraços!
Só no desktop, não ocorre em nenhum jogo que testei.
Ontem eu lamentando não ter comprado Doom com 33%, hoje ele vem com 50% :bwahaha:.
alejandro1
4,994
667
Aqui junto da 280X:
Vc verificou se o seu monitor é q vem com o firmware com overdrive ativo acima de 60hz ou o antigo sem?
E verifica lá se ele suporta LFC. A tabela diz que nao mas na epoca q a amd preencheu nao tinha ainda o range definido do seu monitor.
Tecnicamente daria pela conta 144/30 do range do freesync.
L...
Grande FDP.
6,664
5,870
Essa ideia me ocorreu :coolface:, mas não vou tirar o cooler de uma VGA que ainda vale £100 e matar a garantia da 480 pra descobrir.
Como vejo isso? no site da AOC não tem nem o driver pra download... O range dele é 30Hz a 144Hz.
EDIT: Achei o driver beta, veio um arquivo .inf, alguém sabe como se instala isso :haha:?
EDIT2: Já aprendi, mas o windows disse que já está atualizado.
Hayxonz
198
59
Goiânia - GO
As gtx 1080/1070 estavam com esse bug tb. é pq a frequência fica muito baixa quando você esta no desktop.. a nvidia já lançou um fix.
Falta a AMD lançar agora.. jaja lança.
Indestrutivel
396
149
Rodei um pouco TW3 aqui, a diferença de desempenho para a 280X foi de 50% pelo menos, com tudo no máximo (HW off) numa área onde a 280X pegava 30fps o mínimo foi de 45fps, nas configurações em que eu jogava na 280X posso jogar em 1440p sem problemas :mr:.
Agora quanto ao freesync para quem nunca viu, sabem quando um jogo cai de 60 pra 45fps e dá aquela sensação de slowdown?
Com freesync você só vai perceber esses 15fps a menos se estiver olhando pro contador :magico:, é como se estivesse fixo, realmente não tem como voltar atrás nisso uma vez que você usou :true:.
Sim, oscilações de fps ficam imperceptíveis com freesync, ainda senti algumas travadinhas no game mas acho que isso é do próprio game carregando ou algum assim.
No TW3 são do game sim, geralmente quando ele precisa acessar algo dos HDs ou quando salva, rodei o GTAV em 1440p (aliás, perfeitamente jogável), só dá pra notar abaixo de 40fps, isso é muito master race cara :much:.
eu já esperava isso já que as travadinhas e slowdowns ocorriam pelo fato do monitor estar num tempo diferente da placa de vídeo, no freesync cada FPS sai limpinho então se um jogo fica variando entre 30 e 60 a experiencia vai ser melhor do que se estivesse travado em 30...
testa em um jogo com muita variação de fps entre 30 e 144fps, eu quero saber como ficaria a esperencia, eu espero que se o jogo estiver a 60fps a fluidez seria a mesma de um jogo travado a 60fps com v-sync, mas a graça é que a fluidez diminui e aumenta conforme os fps, não precisa ficar fixo, 45fps vai ser mais fluido do que 30 sempre, independente se tem ultras variações
quando o FPS cai abaixo do range do monitor, ele começa a ficar com o dobro do hz para encaixar o frame certinho, assim: 50fps 50hz: atualiza atualiza atualiza atualiza 25fps 50hz: atualiza e repete atualiza e repete assim sucessivamente
