[TÓPICO OFICIAL] Polaris - a próxima geração de GPUs da AMD
L...
Grande FDP.
6,664
5,870
1440 ou 1080p?
Esse jogo tinha uma parte que sofria aqui, era numa antena de TV/rádio ou algo assim, ainda no primeiro mapa (se não me engano).
Em 1080p, não testei em 1440p, certamente dá pra jogar mas acho que seria preciso reduzir a distância dos detalhes para manter os 60 fps.
MaxRockatansky
Orait!
605
238
MG
To achando estranho as quedas de atividade da GPU, vejam a linha verde no gráfico.
756e7709-63e3-4a26-b281-6e96b956d10f
Também percebi isto. Nem liberando o power limit e abaixando a temperatura ela mantém o clock estável. também não tive muito tempo para testar direito...rsrs
Titan X Paxwell
Fury X mordendo na 1080? Impossível! :putz::bwahaha::bwahaha::bwahaha:
http://www.tomshardware.com/reviews/nvidia-titan-x-12gb,4700.html
ramses-frs
1,105
730
Piracicaba - SP
Titan X Paxwell
Drivers fazendo milagres (?). kkkk
Reações: Indestrutivel
24,860
Ah, mas de boa. Esse jogo em 1080p já é bonito.
Alguém tem ArmA 3 e poderia testar?
Hellzor
177
134
Diadema-SP
Algum expert no assunto lançamento AMD tem ideia de quando irá lançar o suprassumo da mesma (substitutas da R9 Fury e uma futura 490x)?
Ou teremos que esperar + 1 libertadores pro Curintia pra lançarem ? :coolface::vish::damn::feelbad:
Tô aqui na fissura pra trocar a guerreira...:forever:
L...
Grande FDP.
6,664
5,870
Alguém sabe explicar essas quedas de atividade da gpu que tive no witcher 3? Postei o gráfico.
Estranho, não acontece aqui, apenas alguma variação no boost clock. Você está usando um driver antigo né? No atual o máximo de over que posso colocar na Vram é 2050, talvez seja problema no driver.
palma
Old member
5,784
1,132
Erechim/RS
Hum... nessa área tb não tive muitos problemas
Bom, agora tenho certeza que é gargalo de CPU. Depois que atualizei a BIOS, ainda não tinha mexido nela.... então entrei no setup e desabilitei qquer opção que fosse de economia de energia de CPU e proteção overspeed, além de deixar no perfil de energia de alto desempenho no Windows.
Resultado: rodei o bench do FC Primal com monitoramento e um dos cores bateu fácil 90/100%, o que ocasionou quedas no fps. Eu acredito que o jogo nem seja tão CPU bound assim, mas me mostrou que é aí q mora o problema. Fiz o bench tb do Gear Ultimate e o joguete que é DX12 ficou com média de qse 90fps, muito maior que a minha antiga GTX 960. Isso pq além de DX12, ele não é um jogo de uso intensivo de CPU por conta de ser bem limitada a física e o mapa.
Enfim... diagnóstico está aí... vi um bench do GTA V da Pichau que mostra que em uma GTX 980Ti, a diferença de fps do i5 6400 pro i3 6300 são de 8 fps (99 contra 91). Em placas mais modestas, essa diferença não existe.
me manda teu save da área que ta com problema que testo aqui tb.
Deh.
2,367
1,008
Estou usando o 16.7.3 e não sei pq, mas aqui da pra colocar Vram acima de 2050.
L...
Grande FDP.
6,664
5,870
Deve ser a Bios da VGA então :hmm:...
Essas quedas de uso de GPU acontecem cavalgando ou também se estiver parado num lugar ou caminhando lentamente? Se for a primeira pode ser o jogo acessando o HD.
Deh.
2,367
1,008
Não sei ao certo, vou ter que fazer mais testes pra tentar isolar o problema. Vou baixar algum outro jogo mais pesado pra ver se acontece isso.
Soren
Antigo brumac53
1,203
313
É bug de driver? Lembra aonde leu isso?
Rapaz, eu lembro que era bug na leitura. Tem uma forma de fazer o MSI ler certo, vou procurar aqui.
If you are using MSI Afterburner go to Settings, General, and enable unified GPU usage monitoring.
Edit: In my case there was no performance issues, it was just not showing the correct GPU usage until I change that setting.
Fguarezi
De Pieri Motos
3,555
143
Tubarão - SC
RX [email protected]/2200 com voltagem padrão rodando lido no Assetto Corsa, 6400x1080, com filtros, e PP ativado, apenas reduzi reflexo e fumaça, segue fotos de como ficou o esquema com monitor 29 no centro e dois 23 na lateral, limitei o fps em 73 e raramente baixa disso, quando baixa fica na casa dos 60, nos outros jogos uso 2560x1080, mas testei no BF3 com 3 telas fica massa hehe, mas dai a fps cai de 100 para 40, hehe, estou usando a OC na RX480, deu um ganho bom.
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/img_20160722_132012-jpg
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/img_20160721_204102-jpg--2
Deh.
2,367
1,008
Então, eu não sei se ta causando problema de performance, acho que não pq uma queda pra 0% ia zuar muito o gameplay.
Mas mesmo assim, achei estranho pq mostra no Wattman isso, mudando essa opção no MSI vai corrigir no Wattman também será?
palma
Old member
5,784
1,132
Erechim/RS
eu tb tenho esse mesmo problema, mas pra mim as vezes afeta o desempenho. mas ai tenho certeza que é algum bug do jogo. no forza 6, as vezes o jogo não usa 100% da gpu, ai não consegue manter uma estabilidade. ai preciso sair da corrida ou sair do jogo e voltar, pra ai sim funcionar. as vezes um alt+tab resolve isso e passa a usar 100%. é bug mesmo, só não sei se é do jogo ou do driver.
lucao_87
738
568
Araçatuba - SP
Meio estranho o gráfico reportar uma queda no uso da GPU mas o clock se manter o mesmo.
Nessas "quedas" no uso da GPU teve queda na quantidade de quadros? Se não teve queda nos FPS não há problema algum, talvez um erro de leitura do programa que reporta o uso da GPU.
Agora se teve realmente queda no desempenho (e não for falta de energia ou excesso de calor) pode ser algum bug nos drivers, "gargalo" em alguma outra parte do sistema (acesso ao hd ou coisa parecida) ou a soma dos 2.
No vídeo que você havia postado parecia estra rodando lisinho mas o ideal seria tentar plotar a quantidade de QPS no mesmo gráfico que apresenta o uso da GPU.
Fugindo do assunto, testou os drivers modificados do monitor? Sem eles não teria conseguido jogar ROTT usando a R9 285.
Reações: L...
Deh.
2,367
1,008
Pois é, to achando que é algum erro de leitura mesmo, pq aparentemente não teve queda de performance, hoje vou testar com mais calma.
Não testei o driver modificado do monitor não, achei que o range de 40~75hz é o suficiente então achei melhor não mexer.
luizjn7
1,323
104
Taboão da Serra-SP
Nenhum review ainda da XFX? É a unica que falta vazar review né?
PS: Pra fazer over é só aumentar o powerlimit, e ir aumentando clock e memoria?
Galera, preciso de uma ajudinha.
Jogo Path of Exile e faço stream com dois monitores, uma a 75hertz e outro a 60,até ai tudo bem... mas quando eu coloco o jogo pra rodar em em tela cheia/mas em modo janela o fps se limita a 30, sendo que o pc segura facil aos 75 do monitor... Já tentei mexer em tudo no crismon e não consigo arrumar de maneira nenhuma ;/. Alguem sabe alguma maneira de não deixar o fps ficar limitado a 30? Em outros jogos não acontecem, lol,wow, fifa 16, shadow of mordor e por ai vai, roda tranquilo em modo tela cheia/janela.
re1nc4rn4ted
1,122
298
Por acaso ela é XFX? Como a XFX alterou a bios de referência para que as placas viessem overclockadas, pode ser que a mesma não seja mais reconhecida como uma vga de referência.
Isso inclusive me leva a outro questionamento, se o fix liberado pela amd (consumo) funciona nas vgas XFX.
Soren
Antigo brumac53
1,203
313
Acho que no Wattman não mudará nada... testa no MSI pra ver se mostra a leitura real.
Deh.
2,367
1,008
Ta aí uma boa pergunta!
Lpcvicio
2,360
882
Titan X Paxwell
Pensando seriamente aqui em comprar uma Fury X de 2.6K e jogar DOOM a nível de GTX 1080 , o resto dos 20 games aqui eu jogo na 980Ti Classy mesmo.:sefu::coolface:
KD o Vega gente ?? Só para meio de 2017 mesmo :hmm::feelbad:
Reações: PompeoX
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
vc diz o review da minha XFX ref ou da XFX double dissipation que náo aparece em lugar algum, acho que deu problema com eles
Falo da XFX custom mesmo, a Double Dissipation ou qualquer que seja o nome que a XFX usar agora.
O Hardware Unboxed fez teste com o Arma 3 e o resultado não é muito animador (provavlemente por conta de alguma zica com driver). Também não sei se dá pra levar em consideração, pois já percebi que esse canal tem a tendência de ser bem parcial pro lado da verdinha, mas como ele é o único canal que eu conheço e que testa o Arma 3, ficamos à mercê dos resultados dele :feelbad:
Falouws :cool:
Reações: Leandro
lucao_87
738
568
Araçatuba - SP
Realmente 40-75 acaba sendo melhor e provavelmente o suficiente para a 480. Só não me entra na cabeça como a versão revisada do monitor é só 40-75; se fosse 37-75 ou 40-80 o low frame rate compensation funcionaria e na prática faria o monitor ser freesync em praticamente qualquer taxa de quadros por segundo (até o máximo).
O quê que esse povo tem na cabeça?
