To esperando esse teste tb em.. Se pá duas 470 fica melhor que uma rx 480 custom..Cadê os crossfire de 470???
Brincando com a RX480, vontade de pegar um cooler bom e colocar para rodar a 1400mhz diário.
1350/2200 1.125v
i5 [email protected]
8gb ddr3 1866 9-10-9-28 1 T
http://www.3dmark.com/3dm/13873077
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/fire_1350-2200_1125-jpg
Boa noite amigos. Estou montando a máquina da assinatura....será que se eu colocar um I3 4170 nessa minha máquina com essa minha fonte....daria para rodar legal com uma Rx480 ?
1350/2200 1.125v
Porque não?
GTX 970 é 10% superior à RX 470 custom, mesma quantidade de memória RAM e consumo levemente superior e ao que tudo indica ambas vão ter preços semelhantes na faixa de ~R$1000 aqui no Brasil.
To sofrendo pra fazer o freesync funcionar em alguns jogos, no witcher foi de boa, mas no alien isolation não consegui fazer funcionar, tava cheio de tearing o game não sei pq.
A não ser que o game seja capado em 60fps, acho que não cheguei a testar isso.
Aqui a mesma coisa, no BF3 não funciona, mesmo limitando o FPS em 75/73/60 não vai, com vsync a imagem fica lisa, Fps cravada em 75, mas se desativar fica cortando imagem nas bordas do objetos, das paredes, chato isso, já testei dois cabos Displayport diferentes, reinstalei drive de monitor, fiz varias coisas e nada, até que ontem desisti, já perdi muito tempo, se tem mais pessoas com problema parecido pode alguma coisa no driver ou limitação do jogo.
Sobre OC na minha RX, uso 1330/2200 com apenas 1.10v, Asic aqui é 87.7% por isso até to pensando em pegar um cooler melhor para poder usar ela com mais OC.
Referência XFX, mal joguei e já fiz o flash pra bios da Black Edition, pelo menos no PC, está mantendo estável o clock em 1328.
Eu tinha poucas horas nesse game justamente na 970, depois que troquei de VGA perdi totalmente a vontade.
Agora deu uma animada.
1350/2200 1.125v
Aqui to usando 1330/2200 1.10v, memoria 1.00v, PL 50%, RPM minimo 1500, máximo 4500, geralmente não passa de 70cº jogando, no 3dmark bateu 83cº com 1350/2200 1.125v, mas como é bench suga tudo da VGA.
Acredito que a minha com uma bios modificada e um cooler melhor dê para usar 1400mhz de boa, acredito que esse chip segura bem a voltagem, pois a MSI Gaming é limitada em 1.27v, então usar algo próximo a 1.20v com temperatura controlada e uma boa refrigeração dos VRM não deve ser problema.
Fala pessoal como estão os testes de overclock com a RX 480 de vcs?
A minha é uma XFX RX 480 1288mhz, setei tudo pelo wattman:
- Incremento de 5% na GPU @1350Mhz
- Memoria não mexi pq ta limitado no driver mais atual (16.7.3)
- Power Limit +20%
- GPU Fan setei pra manual, MIN 1000 RPM e MAX 3100 RPM
- Só assim pra ela ficar abaixo dos 80º, porem o "secador" fica bem evidente
Eu ainda não fiz OC, apenas fiz o flash pra bios da BE.
E pelo que vi rapidamente, também estou com o limite de 2050 nas memos no wattman.
e uma pena que eles passarão de 1k aqui.
se elas custarem 800 ou menos acho que monto um sistema de mineração par ver se vale a pena o rendimento.
viram aqui http://adrenaline.uol.com.br/2016/0...a-radeon-rx-470-sao-lancadas-veja-benchmarks/
botaram o doom em opengl nos testes.
aqui em vulkan
dependendo do valor pra 470 acabou o mercado da 950
mas tem HBAO ligado, HBAO é tecnologia nvidia?Alem de setar um incremento de clock direto no BIOS, esse flash ai ajusta algum outro parâmetro?
PS: poderia me indicar onde conseguir essa BIOS?
Tem um tópico sobre overclock nas polaris no "overclock.net", peguei a bios lá.
Pra ser honesto não li muita coisa sobre as alterações além do incremento de clock, apenas que esse flash era seguro pra qualquer rx 480 xfx .
Farei a leitura do tópico todo com calma durante o FDS, pois já tem custom bios por lá.
Alien é um game muito leve, pode ser que o frame rate esteja passando do range do seu monitor, aí o freesync desliga.
Geralmente isso pode ser solucionado capando os fps via driver ou algum outro software.
To baixando o BF3 e quando tiver um tempo eu testo.
Pros manjadores de oc, como vocês calculam a voltagem certa para o clock?
