[TÓPICO OFICIAL] Polaris - a próxima geração de GPUs da AMD
FerOli
70
48
Comprei a minha XFX 480 @1288 com backplate, coloquei a BIOS da Black Edition nela e só sucesso, porem a temperatura e ruído com esse cooler referência é quase impraticável, a não ser que vc permita que a placa faça o thermal throttling para manter a temperatura dentro das especificações.
Resumo da opera:
R$1.300,00 ------XFX RX 480 - FGTEC (www.fgtec.com.br)
R$ 269,90 ------Arctic Accelero Twin Turbo II - WAZ (www.waz.com.br)
R$1.569,9 ------TOTAL
Cara, eu tava pra comprar esse cooler. Assim que chegar, passa pra gente como ficaram as temps com ele. :melior4:
Reações: bionirs
bionirs
135
Erechim
O controle automático da fan é horrivel, tem que ajustar manualmente, já fez isso?
Eu deixo entre 3500~3800 de rpm, que é um nível aceitável de ruído pra mim e ela nunca chega em 80º. E isso segurando clock de 1330 100% do tempo.
Setei tudo quanto foi velocidade já e a diferença entre 2500 pra 5000 por exemplo, é praticamente só o ruído, em temperatura baixa uns 2~5º dependendo da situação.
Eu sempre uso o firestrike no ultra pra simular stress, mas acho que pode ter algo errado com a tua vga(forma que a pasta foi aplicada ou até falta de contato com o dissipador). Pq de fato em stock minhas temperaturas nunca chegaram perto de 90c, quanto mais desligar.
Tem certeza que tu não fez esses testes com o powerlimit alterado?
De fato melhora bastante a temperatura acima de 3000 rpms, mas o silêncio que é tudo em stock está me fazendo desistir de tentar estabilizar o boost em 1330.
Powerlimit
Em 20% vai tranquilo, em 30% é tolerável mas em 50% é Hell mode.
Deh.
2,367
1,008
Eita, aqui abaixa bem.
re1nc4rn4ted
1,122
298
Se o silêncio é importante pra vc, então recomendo esperar pelas custom, mas a fan original da conta tranquilo.
Eu já estou com a referência e por enquanto não está incomodando. Mas não da pra subir os clocks sem virar secador de cabelo.
L...
Grande FDP.
6,664
5,870
Minhas considerações finais sobre a 480 de referência.
Motor de ferrari num fusca com pneus de bicicleta :facepalm:.
Barulho do fan é uma atrocidade, sem barulho = placa aquecendo pra cacete e clocks mais baixos por causa da temperatura, Wattman é uma bela merda, basta uma bosta de jogo dar crash no Alt+tab para ele resetar todas as suas configurações, também dá conflito com tudo que é software de monitoramento, levando a crashs no Wattman e advinha? Configurações resetadas :yuno:, mesmo que o "over" estivesse 100% estável.
Vou usar essa placa por mais alguns dias e devolver pra loja perto da data de envio da Devil, nunca mais compro um modelo de referência da AMD :mesa:!
re1nc4rn4ted
1,122
298
Aqui também, de 2500 pra 5000 rpm desce mais de 10c .
Barulho do fan é uma atrocidade, sem barulho = placa aquecendo pra cacete e clocks mais baixos por causa da temperatura, Wattman é uma bela merda, basta uma bosta de jogo dar crash no Alt+tab para ele resetar todas as suas configurações, mesmo que ele estivesse 100% estável.
Olha, sorte que tu não teve 290/390 de referência, pois te garanto que inclusive alguns modelos custom(msi, giga,asus) com esses chips tem mais problema de barulho e throttling que essa 480 referência.
Reações: xELTONx
hardwarevicio
592
256
Pessoal, ví que essas polaris estão muito boas pra jogos, mas e em relação a frufrus como gravação gameplays, prints de games etc? No Maxwell na Nvidia tem suporte até 4k 60fps usando shadowplay e praticamente sem perda de desempenho, agora tem o nvidia ansel, mas quanto a AMD? To querendo migrar pra ela porque as placas duram mais a vida útil, mas tambem gosto de gravar além de gameplays alguns tutos em alta resolução.
Deh.
2,367
1,008
Que isso cara, to curtindo muito a placa, ela faz barulho mesmo, e geral aqui avisou, isso não me incomoda pq jogo de fone.
Em relação ao Wattman, não ta dando conflito com nada aqui, uso afterburner e radeonpro, e pelo menos comigo nem sempre reseta as configs do overclock.
Soren
Antigo brumac53
1,203
313
Tb nunca tive problema de resetar configurações no Wattman. Inclusive o over de 1330 está bastante estável! Vou ver até se aumento alguma coisa na memória e mais um pouco no clock.
24,864
A reclamação do @L... é válida. Um cooler daqueles é complicado para refrigerar uma VGA (mesmo que a gente saiba disto). Fico pensando aqui: e pra limpar o cooler em si?
Deveriam ter mais modelos referência com backplate.
Arth
1,483
422
Atibaia - SP
Importante citar que o problema de thermal throttling só acontece caso o power limit seja elevado; ou a sua está batendo 90c mesmo em stock ? Pois aqui não vi nada acima de 82-83c rodando em stock com a bios da BE.
A XFX é uma das poucas fabricantes que permite a troca do cooler sem perda da garantia.
A XFX deixa mas o problema é a loja que vc comprou, vi isso em um forum de um representante da xfx
South America- 2 year warranty, Dont damage the stickers otherwise you ruin your warranty locally (usually 1 year), if you do, you have to ship to North America for your warranty, which is atleast $40 in shipping fees
https://forums.anandtech.com/threads/xfx-warranty-yes-or-no-if-you-remove-stock-cooler.2439961/
Se olhar no site da xfx mesmo eles avisam sobre isso e pedem para entrar em contato com eles antes de remover os selos.
bionirs
135
Erechim
Como dizem em alguns segmentos de mercado, esse produto parece não ser tropicalizado (para atender as características ambientes do nosso Brasil varonil), a placa em si tem um ótimo desempenho, mas pra atingir a potência máxima ela te penaliza muito em ruído e temperatura.
Eu ainda tenho uma Sapphire R9 280x Vapor-X 3Gb (que estou repassando), que eu nunca precisei me preocupar com temperatura ou ruído, por isso que estou tão intrigado com essa questão na RX 480.
Fora essas questões que estamos debatendo a placa é só sucesso, como sugestão pra quem esta de olho nelas, esperem as custons.
FerOli
70
48
O Indiano disse que botou a galera pra trabalhar no problema de flickering em 144hz.
Tomara que o próximo Crimson já corrija.
Soren
Antigo brumac53
1,203
313
Eu coloquei o fan de 1500 a 2900 e a temperatura não chega a 80ºC. Ela é um pouco mais ruidosa que a GTX 960, mas qse não escuto por conta do ventilador de teto ligado.
L...
Grande FDP.
6,664
5,870
Tá dando conflito até com ele próprio, tentei ver a aba do Wattman enquanto rodava TW3 e o Wattman travou.
Não vejo a hora do bom e velho afterburner poder ser usado para over nessa placa.
Aqui está estável também, só o Wattman que não, ele trava e o jogo continua rodando de boa, só que quando abre ele reseta tudo, e nem um botão pra salvar configuração ele tem.
A AMD fez uma economia bem porca no cooler, encarecesse a placa em U$ 10,00 com um cooler de material melhor e o fan aguentava.
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
Aparentemente a carcaça dela é de fácil remoção, bastando desparafusar alguns parafusos. Fazendo isso, você tem acesso fácil para limpeza tanto à fan quanto ao dissipador; mesmo assim, ainda prefiro esperar o tempo que for pelas customs com preços justos.
A não ser que a 1070 custasse R$ 1800 ou menos (parcelado), ela está totalmente fora de cogitação pra mim. Claro que eu queria a performance que ela pode entregar, mas não quero "investir" tanto dinheiro numa placa que pode apresentar sinais de EOL já ano que vem, caso o lançamento da Volta se concretize. Shadowplay é a única tecnologia proprietária da nVidia que me interessa (e que quase não uso), e ela jamais iria me convencer a continuar no lado verde da força, tendo Freesync e o melhor suporte ao DX12/Vulkan do outro lado.
Eu sei que no seu caso é complicado, pois você está sem VGA pra jogar qualquer coisa de forma decente, mas eu no seu lugar ainda preferiria comprar uma VGA quebra-galho e ir usando até a 480 custom abaixar de preço; pelo menos eu acho melhor que investir uma paulada só numa única placa (1070), que pode correr o risco de apresentar defeito e você passar pela mesma situação na qual se encontra hoje, situação essa que se acontecesse comigo, seria algo bem pior, pois estaria sem puder usar o PC devido ao fato do meu i5 não ter vídeo integrado :feelbad:
Falouws :cool:
Reações: Leandro
L...
Grande FDP.
6,664
5,870
Falouws :cool:
O que o Shadowplay faz o, PlaysTV faz igual, quase nenhum peso na performance e dá pra gravar com alta qualidade, também faz streaming, mas nunca testei por falta de uma boa taxa de upload (mesmo em UK). Se quiser ter uma ideia dá uma olhada nos vídeos do MGSV na minha Steam, todos estão decentes mesmo após passar pelo processo de merdalização do Youtube :haha:.
bionirs
135
Erechim
Também percebi instabilidade em certas situações com o Wattman, e de fato se tivessem colocado U$ 10,00 a mais em um projeto de cooler melhor seria outra vida.
re1nc4rn4ted
1,122
298
Pior que um dissipador melhor produzido em massa não custaria nem 5$ a mais. O que me incomoda ainda mais foi a ideia porca de lançar a vga com um conector de 6 pinos. Qualquer overlock mais pesado eu tu está consumindo 85-100W no pci-e.
24,864
Falouws :cool:
Sim, também vi que parece ser fácil "operar" a placa. Mas o cooler em si deve ser um saco pois nem um bastão de algodão (asked know as Cotonete) parece entrar ali de forma satisfatória.
Sobre pegar uma placa intermediária, complicado. O valor que gastaria nela, investiria em alguma outra coisa no PC. E, me conhecendo bem, não me daria como satisfeito. Ia pedir performance / não ia ter / ia me frustrar e, "perdendo" dinheiro, agilizar uma VGA nova. Seria um mal negócio, então o vídeo onboard apesar dos pesares tem quebrado um galho.
MAS se eu tivesse uma VGA qualquer neste meio período (caso não tivesse onboard) ou mesmo a finada 280X, esperaria até o final do ano sem crise alguma.
Deposito minhas esperanças na 480 custom por um preço OK (não aceitável), mesmo com a ciencia de que a tabela deve despencar logo mais (ou nem tanto). A 1070 entrega performance ótima, mas tenho uma pulga atrás da orelha. E das grandes.
Reações: _EagleMan_
FerOli
70
48
Como eu queria que a 490 e 490x já estivessem no mercado.
Tenho 15 dias pra devolver minha 480 custom e não sei o que comprar.
Meu monitor é freesync. Não queria comprar 1060/1070, além do monitor, pelo preço.
vynnycyhus
campina grande -pb
www.vdsolucoes.com
sairam os reviews da rx 460, curiosamente nos reviews do site que tinha vazado é onde ela aparenta estar pior, nos outros geralmente fica em torno de 5-10% atras da gtx950. Considerando que o preço de tabela pra ela é 99 dolares, e ela está sendo vendida por 119. mas a gtx 950 é vendida por 139. é uma boa compra, já que tem 10% menos performance, mas é 20% mais barata, principalmente pra quem pegar pelos 99 ou perto disso.
http://videocardz.com/63068/amd-radeon-rx-460-reviews
http://hothardware.com/reviews/amd-radeon-rx-460-review-with-asus-strix?page=5
alejandro1
4,994
667
P q escolheu a devil em vez da msi gayming xxx por exemplo? compartilhe
Tabelinha de power limit padrao das custom
http://www.pcgameshardware.de/AMD-P...eon-RX-480-Custom-Designs-Uebersicht-1202984/
Nada de gigabyte ou xfx
L...
Grande FDP.
6,664
5,870
Addownz
4,058
352
São Carlos
Estava vendo uns posts do pessoal que fez isso, mas o problema parece estar na temperatura dos VRM uma vez que os dissipadores que vem parecem não caber com esse cooler.
