Acho q quem criou o mito de ser milagroso foi aquele cara da nvidia. Tom Petersen. É o trabalho dele, afinal.
Falou "Mesmo variando pra 40fps, sente-se como se estivesse sempre a 60fps".
O stutter é eliminado em sua maior parte.
Nao há lag adicional.
Mas Xfps é Xfps.
E qto mais lento o refresh, mais blur.
E no caso de freesync, como a AMD nao controla, a quantidade de blur, overdrive, etc varia muito de monitor pra monitor.
Gsync tem um padrao base mais rigido e, claro, mais caro.
Adaptive sync é fácil de entender até com demonstração neste site obscuro:
http://www.blurbusters.com/gsync/preview/
Se fosse milagroso, oculus rift usava adaptive sync em vez de vsync + strobe.
Acabo de jogar esse questionamento la no chat, a RF esta em greve, deveria afetar todo mundo, pq so AMD se ve afetada? Pq as NV estão chegando nas prateleiras...Bah... E como raios que a nVidia conseguiu trazer as 1060 então?
Ou será que o problema é que as 1060 estão saindo muito pouco, por isso eles não tiveram problema de ficar sem estoque?
Rapaz, quando saiu era prometido mundos e fundos. Você deve lembrar. Era o que mais se falava "maior fluidez".
Isso de maior suavização, eliminação de stuttering e afins nunca percebi. Onde era bom, continuou bom. Onde era ruim, continuou ruim (seja com o jogo no SSD, em windows recém instalado e por aí vai).
Acho o freesync muito mais interessante por 'n' motivos do que o g-sync da vida. Mas vou ter que aprender a conviver sem ele de novo e ter que aturar o tearing, que é o que mais me incomoda.
Acho que ainda não. Tudo nessa faixa.
Mas vai ver um monitor g-sync pra ver (por mais que se afirme que o g-sync tenha lá suas vantagens exclusivas)...
Eu percebi de boa essa diferença, falando nisso. E ainda percebo.
Mas isso é a minha experiência, como já falei.
3000E como vc configurou a rotação do Fan? Travou em quantos rpm?
Me auto quotando, o Alfredo ja respondeu la no chat.Acabo de jogar esse questionamento la no chat, a RF esta em greve, deveria afetar todo mundo, pq so AMD se ve afetada? Pq as NV estão chegando nas prateleiras...
29UM67. Revisão 40-75 (mas também cheguei a usar range de 33-75 depois).Por curiosidade, em qual monitor tu usou o freesync?
Apaga o PC e da uma limpada no sensor que ela deve ter perto das soldas do conector PCIE, limpa com um paninho mesmo, alguma coisa esta fazendo a VGA pensar que o GPU esta em alta temperatura, muito alta temperatura, por isso o fan sobe e não baixa, mesmo setando no driver ou nos programas de monitoramento..
Desconfio que o monitor tem influência nisso, esses ultra wide usam um painel de melhor qualidade que o meu, mas com maior tempo de resposta e range muito pequeno, o meu aqui apesar de ser TN tem um range de 35Hz a 146Hz e ainda tem o tal do overdrive pra suavizar.
Não saco muito do freeSync, mas tem esse monitor aqui por RS 719,00 - Não sei dizer se de fato ele é bom ( http://www.kabum.com.br/cgi-local/s...ywdQ_HoTnn8RzLA2uYobBj67IxZAxIs3MgaAuFO8P8HAQ )
Não sei te dizer, so que geralmente ele fica perto dos conectores de força. Eu disse sensor de calor, pq não lembro o termo correto pra essa poxa, as vezes ele suja, ou o backplate toca nele e acontece isso, comento isso que pode parecer absurdo pq ja aconteceu comigo.. kkTem algum video que explique melhor aonde está esse sensor? Tenho a xfx oc com backplate o procedimento é o mesmo?
Pode ser, principalmente pelo range maior do seu monitor.
Mas em relação a tempo de resposta, no reddit um cara testou esses LG e a média ficou na casa dos ~15ms se não me engano. Não é ruim.
.Apaga o PC e da uma limpada no sensor que ela deve ter perto das soldas do conector PCIE, limpa com um paninho mesmo, alguma coisa esta fazendo a VGA pensar que o GPU esta em alta temperatura, muito alta temperatura, por isso o fan sobe e não baixa, mesmo setando no driver ou nos programas de monitoramento..
Que zica hein, então no caso teria que remover o backplate.
Mas nos softwares de monitoramento a temperatura está muito alta? Porque até onde sei a temperatura que vemos nos softwares de monitoramento é que determinam a rotação dos fans de acordo com a curva predeterminada.
Quem determina a velocidade dos fans é o bios, vc pode modificar essa curva usando esses programas, mas se o bios detecta que o chip esta com temperatura acima do normal, ele toma a prioridade e dispara os fans. Pode ser alguma anomalia, alguma coisa no bios esta fazendo ele subir a rotação dos fans.Mas nos softwares de monitoramento a temperatura está muito alta? Porque até onde sei a temperatura que vemos nos softwares de monitoramento é que determinam a rotação dos fans de acordo com a curva predeterminada.
@Deh. ja tentou um flashbios? Tenta isso, talves resolve...
Baixa o bios da tua vga, olha se tem nessa lista https://www.techpowerup.com/vgabios...model=RX+480&interface=&memType=&memSize=8192Não tentei não é fácil de fazer isso? Tem algum tutorial?
Aqui tem o procedimento, eles fizeram pra upar as Vram de 4GB a 8GB, mas serve pra vc apenas escrever o bios novo tbm... http://www.gamersnexus.net/guides/2506-how-to-flash-rx-480-vbios-from-4gb-to-8gb
