Queria saber se essa da Formigari vem logo invertido ou corrigido. eles também não sabem.Acho que já foi corrigido
A sua é a de 8gb? Se importa em dizer quanto pagou?Meu bebê chegou.
Depois da confirmação foram 3 dias úteis pra entregar, no interior de SP.
Próximo upo de vga só em 2019~2020 kk
Acho que falta placa pra demanda e o Brasil não é prioridade, apenas acho.Se a culpa é da alfandega mesmo me diz como que chegou as gtx 1060 custom antes das rx 480 custom??? Uma placa que saiu depois das rx's?
e eu de boas com minha HD5770 1gb ddr5 da xfxmais de 6 anos na minha mão e ainda roda tudo!!! Overwatch baixei pro low e tá acima de 60 fps \o/
tô esperando chegar essa gtr no paraguai tb pra encomendar a minha, minha experiência com a xfx sempre foi ótima, fonte e vga´s nunca arregaram
Não testei aumento de Vcore porque precisaria modificar a bios para isso e não poderia devolver a placa, mas pretendo fazer na XFX que devo comprar mês que vem.
1330/2200 nas ref acho que não é sorte não, todos aqui do fórum que puseram as mãos numa ref conseguiram isso, eu incluso.
Espero que você tenha entendido a minha ironia e acompanhado ela...Claro que as alfândegas brasileiras são super organizadas e tem tempo padrão para fazer o processo, pode confiar amiguinho.
Sim Martins é de 8GB, foi 1.286,00. Considerando o preço da loja que explode foi barato
Gostei bastante do modelo, tem um belo backplate e até iluminação no nome kk. Eu queria da PcYes por acredito que a garantia deva ser mais facil caso precise. Mas a minha antiga 7770Ghz era Sapphire tbm, e estava até hj funcionando de boas no pc do meu irmão, por isso fui de Sapphire de novo sem medo.
Se der certo passa os preços só pra gente ver a "pequena" margem de lucro das empresasBoa ideia, já consegui ajuda de 2 amigos e meu irmão (CNPJ) , vou ver como comprar direto nessa distribuidora e se o valor sai mais em conta, caso alguém mais tenha interesse entre em contato via mensagem privada, vou na XFX.
*Ainda tem gente arrumando/procurando desculpa pra VGA's AMD ñ terem chegado ao país ¿¿
Finalmente..!
Agora estão cobrando míseros 1.445 à vista.![]()
Meu i5 3570 está atrapalhando e muito a performance da RX480 ...
No BF1 ficou muito visível que está na hora de aposenta-lo, uso do CPU no jogo sempre acima de 95% e o desempenho da RX480 oscilando demais.
Forcei o aumento da resolução para 1440p e o uso do cpu caiu para 70~80%
Review da HIS RX 480:
http://videocardz.com/review/his-radeon-rx-480-iceq-x2-roaring-turbo-8gb-review
Pegou 1430 MHz! Quem diria, a placa mais feia foi a que mais subiu!
Muito provável que foi sorte na loteria do silício...
Now let’s get to the point. I’ve successfully overclocked this card to 1430 MHz. It was stable configuration that allowed me to finish all synthetic tests. However, once we got into gaming tests, it wasn’t so stable anymore, as some tests wouldn’t even start. It got to the point when our ASUS motherboard’s circuit protection would shut down whole PC, as too much power was being drained by the GPU. According to GPU-Z the card was consuming 203W of power, that’s really close to 225W we could get through 8pin connector and PCIe slot…
So to make everything is perfectly stable, we settled with a clock speed of 1410 MHz. Still, I would probably recommend slightly lower clock (I think 1400 MHz would be good configuration for daily use).
To achieve such boost clock additional voltage is required (at least 100 mV). Also don’t forget to change power limit to 150% and apply custom fan profile.
Finally memory clock is set to 2250 MHz. This is unfortunately limited by Crimson driver. You can set higher values, but they are not saved.
Sim, eu tinha lido que o mais estável foi 1410. Mas não é qualquer RX 480 que atinge isso, não é mesmo?Não é bem assim:
Só ficou estável em 1410MHz, ainda assim com um aumento de Vcore que não foi usado em testes de outras placas.
Direct x 12 esta muito ruim duvido que resolva o gargalo.Tentou com o DX12?
