[TÓPICO OFICIAL] Polaris - a próxima geração de GPUs da AMD
Maurivillas
Fed up!
Administrador
05/02/2005
20,263
12,235
255
53
São Bernardo do Campo
Com certeza penso que 99% da intenção foi direcionada a sua pessoa, atoa não sera. Basta ler suas postagens. :)
Já deu, né?
Viemos aqui, lemos o monte de papagaiada que você escreve, limpamos as suas provocações e você ainda INSISTE?
Assim fica complicado, hein!
Se continuar com isso, além de pegar uns diazinhos de gancho do fórum, vai também ser banido do tópico por tempo indeterminado.
Você tem duas opções, ou para por bem ou para de qualquer jeito - se for de qualquer jeito, será pior pra você.
Não teve outro jeito senão postar abertamente aqui, pois isso tá chato, já!
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
Depois vou testar no PC de outro amigo pra eliminar outras possibilidades.
Mas... Parece que tem a ver com o Core Clock mesmo, travei ele no mínimo (495MHz), abri o BF4, testei por 5 minutos e nada de travada.
Agora olha a "mágica" que acontece se eu deixar o clock de fábrica (995MHz):
Acho que o jogo trava simplesmente por essa temperatura absurda. E aí, problema da placa ou de alimentação?
Se o problema for "só" esse vai dar pra dar uma jogada até comprar minha RX 470 :deal::melior3::banderas::hihi:
Tem cara de ser culpa da alta temperatura mesmo:
Nos anos que mexo com manutenção, nunca vi fonte causar esse tipo de inconveniente (do PC travar devido ao superaquecimento da GPU); claro que ela pode desarmar, desligando o PC por completo, mas isso só iria acontecer em caso de surto na rede elétrica (ativação das proteções internas) ou excesso de potência sugada da mesma. A 370 pode não ser a placa mais econômica do mercado, mas está longe da CX430 não ser capaz de sustentá-la. Mesmo assim, seria bom fazer o teste que indiquei no post anterior, só para desencargo de consciência.
Com relação à placa em si, você chego a desmontar o cooler alguma vez? Se sim, possivelmente o dissipador não está encostando adequadamente no chip gráfico. Se não, então deixa quieto por enquanto: vai jogando com o perfil 2D acelerado, vê como a placa se comporta com gameplays mais longos (30 min ou mais). Se continuar de boa na lagoa, deixa como está (sem desmontar o cooler para reaplicara pasta térmica), pois vai tu que mexe e... É, cê sabe :haha:
Deixa a RX 470 chegar primeiro, aí quando isso acontecer, tu faz o experimento. Nunca se sabe quando se irá precisar de uma VGA reserva :haha:
Falouws :cool:
JuniorCsar
WhiteWolf
198
144
Falouws :cool:
Eu só demonstei o cooler justamente quando a placa começou a dar esse problema de temperatura, como relatei nesse tópico:
http://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/temperatura-ou-falha-no-sensor.598971/
Eu só desmontei depois que postei esse tópico, mesmo assim não resolveu. Depois que montei novamente a placa simplesmente não queria funcionar (não dava vídeo), coloquei na caixa e só hoje fui testar na casa do amigo, reiniciei lá e nada da placa dar problema de vídeo, sempre ia de primeira lá. Voltei e coloquei no PC, também foi de primeira, espero que ela não fique sem vídeo de novo.
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
É, se deu problema antes de você desmontar, então pode ser algo relacionado à solda fria ou mesmo defeito interno na GPU. A técnica do forno pode ajudar, mas se der pra jogar por longos períodos de boa no modo 2D acelerado, mesmo sacrificando qualidade/resolução, é melhor ir levando com a barriga até a chegada da 470. Depois que ela chegar, e caso a XFX negue o RMA, aí tu tenta assar ela :joia:
Falouws :cool:
bionirs
135
Erechim
Top, já está chegando perto do 1400mhz.
Essa temperatura é muito baixa, hehe, 1.15v né?
Qual versão do driver está usando?
Aqui atualizei para os mais recentes e perdi desempenho, antes com o 16.7.3 a pontuação era melhor e no bench do AC tbm fazia mais media de fps.
Ontem tbm brinquei com a Devil, mas acertei um OC para uso diário com voltagens stock(1.16v) em 1360/2200, não cheguei a testar mais que isso, hehe, fiz um biosmod e já editei a bios para deixar clocks fixos, temperaturas em game na casa dos 70ºC, testado no AC com 3 telas e 6400x1080.
Firestike
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/fire_devi_1360-2200_bm-jpg
3dmark11 Extreme
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/3dmark11_devil_1360-2200_extreme-jpg
AC em 6400x1080
https://uploaddeimagens.com.br/imagens/ac_1360-2200_pl_20__116v_pp_ativado_6400x1080-jpg
Sim 1.15v no núcleo e estou usando um Arctic Twin Turbo II, temp bem baixa e ruido quase 0... Meu uso diário eu deixo em 1330/2200 e estou usando a ultima versão do driver 16.9.1
JuniorCsar
WhiteWolf
198
144
Falouws :cool:
Essa porra fica cada vez mais estranha! :medo: Fui tentar subir o clock aos "poucos" (de 100 em 100 :br:) e pra minha surpresa já consegui chegar aos 900MHz com aumento de temperatura mínimo :gente::putz::fanboys:, mas quando coloco no clock padrão (995) a temperatura vai lá pra casa do caralho e o jogo trava. :hmm::medo::nps:
Mas que porra é essa? :putz: Consigo subir 505MHz sem aumentar quase nada na temperatura, mas quando aumento de 900 pra 995 a temperatura simplesmente aumenta uns 40 graus e o jogo trava, como assim? :rip: Isso não faz sentido algum pra mim.
Bom, de qualquer forma, se não parar de dar vídeo pra mim já tá bom demais, porque consigo rodar muito bem os games mesmo com esses 95MHz a menos que o de fábrica e de quebra com 27 graus mais fria :deal:. Se começar a parar de dar vídeo de novo coloco ela na caixa de novo e deixo de molho:haha:.
Agora vou usufruir do meu SSD e os 4GB de RAM que comprei, pensei que só aproveitaria quando comprasse minha RX 470 :cuti::mr:
Fguarezi
De Pieri Motos
3,555
143
Tubarão - SC
O chip da minha outra placa que era modelo referencia tbm é muito bom, fiz 1350/2200 com apenas 1.125v, com refrigeração melhor ficaria parecido com a sua, Devil tem um baita cooler mas pelo visto o chip delas não são tão bons quanto os das referencias, até faz sentido, pois com refrigeração melhor não tem problema usar mais voltagem, já no cooler referencia 1.15v já é muita coisa e pra segurar a menos de 80ºc com essa voltagem só deixar o fan igual secador de cabelo, hehe.
Reações: bionirs
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Sabe quando você está com problemas com a porta Ethernet de um netbook e ela se "conserta" quando você tira e reinstala a bateria do mesmo? Pois é, são coisas que ocorrem na Informática que ninguém explica :haha:
Só resta torcer pra que não pare de dar vídeo, mas eu recomendo deixá-la trabalhando com 900MHz ou menos, a fim de estressá-la o menos possível.
HANDROX
Levante brasileiro contra o populismo comunista!!
4,342
1,680
Espanha
@JuniorCsar, ja tentou trocar ou atualizar o bios da VGA?
JuniorCsar
WhiteWolf
198
144
As duas oferecem 2 anos de garantia, mas eu vi muitas reclamações da garantia local oferecida pela Zotac.
Em termos de saídas de vídeo, a Zotac se sai melhor pelo fato de seguir o padrão de referência, mas em termos de refrigeração, é muito provável que a Galax se destaque devido ao cooler dual fan.
No final das contas, considerando uma (suposta) melhor garantia e uma melhor refrigeração, eu particularmente levaria a Galax.
Falouws :cool:
Tem alguns jogos que não obedecem a trava do clock, existe alguma forma de modificar o clock na bios?
Não encontrei nenhuma BIOS pra R7 370 da XFX, apenas para MSI :nooo:
HANDROX
4,342
1,680
Espanha
Ve se nao tem muita discrepancia no sistema de alimentaçao, memorias e tal.. se for parecida, testa essa msi mesmo.. ja esta td bagunçado mesmo kkk
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Sim, existe, mas envolve o risco de você inutilizar a VGA em caso de queda de energia ou instabilidade do PC no momento do procedimento. Existe uma forma de recuperá-la, mas você precisa ter uma VGA secundária para tal, seja o IGP da CPU ou uma placa dedicada secundária (caso a sua placa-mãe possua 2 slots PCI-E 16x).
Por conta da instabilidade que sua 370 está apresentando, acho arriscado realizar o procedimento, mas caso queira fazê-lo mesmo assim (por sua conta e risco, diga-se de passagem), o ideal seria fazer uma cópia dupla da BIOS original da VGA, para que você possa editar um dos arquivos e deixar a outra cópia original de reserva, no caso de ocorrer algum problema.
Você vai precisar do VBE 7 para realizar a edição da BIOS (foi o que eu usei pra editar a BIOS da minha ex 270X), e do ATI Winflash, para dar o flash propriamente dito. Eu recomendo alterar tanto o perfil 2D acelerado quanto o 3D, pois não tem como saber qual é o perfil que os jogos estão de fato usando (já que uns dão pau e outros funcionam de boa).
PS: eu só acho estranho o fato dos jogos não estarem reconhecendo a limitação de clock imposta pelo Afterburner. Como ele trabalha exclusivamente com o perfil 3D, e considerando que os jogos utilizem com exclusividade esse perfil, era para eles rodarem a placa com os clocks que você estipulou, mas pelo visto alguns títulos fogem dessa regra. Tu tentou fazer o underclock dentro do Crimson, pra ver se o efeito dá no mesmo?
Não recomendo fazer isso por experiência própria: inventei de baixar e flashear uma BIOS da minha MSI disponível lá no site do TPU, que dizia ter as mesmas especificações da minha placa (incluindo dados da VRAM) e, depois do flash, a placa não dava mais boot... Sorte minha que ela tinha dual BIOS e que eu tinha feito a cópia da firmware original de cada ROM, pois senão estava lascado...
@JuniorCsar amigo é vc que quer uma 470 ?? até qual valor??
R$ 1200 parcelado. Ele não quer necessariamente a 470, mas a melhor placa que ele puder comprar dentro desse orçamento. Até ontem era o modelo da Asus RX 470 que citei.
Falouws :cool:
JuniorCsar
WhiteWolf
198
144
Falouws :cool:
Pra ser mais específico, é o Warface que não tá obedecendo a trava de clock, ele sobe pra 925MHz mesmo que esteja setado no mínimo no MSI Afterburner:
Acho que não vou mexer na BIOS não, pode ferrar ainda mais minhas chances com o RMA. Com o clock a 900MHz tava dando uns bugs meio chatos, e de vez em quando o clock caia pra 791 e a temperatura disparava, indicando que o limite poderia ser 791, então setei 780MHz e joguei umas partidas de BF, nada de bugs ou travadas, por enquanto. o Crimson fica setado de acordo com o MSI Afterburner.
Mas cara, o que posso fazer pra GPU durar mais? Todas placas que tive não duraram muito mais que 1 ano. Primeiro foi uma GTX 550Ti que do nada parou de dar vídeo. Depois foi uma R7 260x que com 8 meses só ligava de vez em quando, mandei pro RMA e a loja que explode me reembolsou, e agora essa, com 1 e 2 meses de uso (e olha que limpava ela direto). Todas foram usadas com minha CX 430W, seria ela o problema? Ou a eletricidade de baixa qualidade da minha região?
rexBauru
5,127
1,701
Bauru-SP
hachimann
Noob Member
114
90
To com dó, pois dizem que apareceu GALAX 1060 6GB EXOC por 1038...
Isso foi bug na promoção da Kabum, ela já estava com preço promocional mas aceitava mais um cupom de R$ 200,00, tanto que depois eles arrumaram o preço e hoje vc não encontra essa placa nesse preço.
HANDROX
4,342
1,680
Espanha
man o desempenho dessa RX460 e igual ou semelhante a qual outra placa da AMD ?
vlw
Cara, nao sei te dizer, dizem ter um desempenho perto da GTX 950. Quem esta usando ela é meu filho, ele joga muito TF2, Unturned, Ark, Subnautica, Aliens vs Predator, Dead Island, Natural Selection, 7 Days To Die... Desses o q pior vai é o Ark, mas esse vai ruim até no meu PC, pesado pra cacete e o Unturned tbm nao fica muito legal, deve ser falta de polimento de driver pq o jogo é bem simples e nao tem motivos pra fazer a RX 460 sofrer tanto. A unica coisa que ele sente falta realmente é das facilidades que o GeForce Experience trais pra gravar, stream e essas coisas. Vendi a GTX 970 que estava no PC dele e peguei essa RX 460 pra ver como anda realmente o software AMD, fazia muitos anos que não usava AMD e queria ter uma base real de como anda a situação. A VGA pra meu gosto esta aprovadíssima, fria, silenciosa, performance condizendo com oq propõe, sem mexer no power ela ja mantem seus 1250MHz all time e jogos AAA ela roda de boa ali no medio com algumas coisas no High e usando FXAA se pode até melhorar uma coisa ou outra pro Very-High. O único porem até o momento é esse lance da saida HDMI, que pelo visto aqui não ocorre em todos os jogos, sempre acontece no TF2, mas testei aqui em outros jogos e nenhum deu esse problema, ontem acontecia durante a jogatina, agora que troquei o driver vou mandar ele jogar normalmente durante o dia pra ve se continua perdendo vídeo nos outros jogos.
Reações: DemonbrsX
DemonbrsX
4,687
618
Sao Paulo
entendi minha VGA aqui no geral e mais forte que uma 950 ja deu para ter noção do desempenho da 460
HANDROX
4,342
1,680
Espanha
DemonbrsX
4,687
618
Sao Paulo
Sim, fica nessa media ai da GTX 950.
minha meta era uma RX480 estava esperando uma versão TOXIC mas pelo visto nada...
no fim tentarei esperar ate a VEGA porem acho que depois de 5 anos vou voltar a Nvidia essa 1070FTW ta me deixando bem pendurado para o lado verde
HANDROX
4,342
1,680
Espanha
Coisas do sistema, eu depois de muitos anos, comprando uma AMD e tu falando em comprar NV :fanboys:
Velho, nunca fui adepto do "esperar tal produto pq pode ser melhor", a principio queria uma GTX 1080Ti ou FX Vega, mas como vi os preços das GP104 e ja imaginei que as superiores a elas seriam mais caras independente da marca, preferi pegar logo a GTX 1070 e depois acabei pegando o SLI. Tive muitas VGAs, mas poucas ou nenhuma delas com um acabamento tao phoda como dessa linha FTW da EVGA, a vga é impecável. Jogando com [email protected], as duas VGAs ficam na casa dos 50ºC-55ºC, sem Vsync fica ali na casa dos 60ºC-65ºC. Acho que quem compra GTX 1060 ou RX 480 achando que terá vga pra 1080p com iQ de alta qualidade por muito tempo se engana, a propria GTX 1070 ja da umas rateadas pra menos de 60fps em alguns jogos e em outros ela anda ali pouco acima dos 60fps. Acho a ideia de comprar a GTX 1070 muito valida, ou entao um CF RX 480, que sai mais caro porem algo mais forte...
Tão é verdade que ela é a mais barata de toda linha, seja 1060, 1070, 1080... e nem nos EUA é vendida. Depois para revender, bom.. .nem preciso dizer nada. Quem vai deixar de comprar um EVGA, MSI para comprar GALAX?
This is!!
Reações: hqxriven
L...
Grande FDP.
6,664
5,870
HANDROX
4,342
1,680
Espanha
Eu ja usei muito BIOS de fabricantes diferentes e nunca tive problemas, até mesmo BIOS de VGAs com PCB modificados como a MSI Relampago/Gaming, ou serie Hydro EVGA, Asus Stryx nas GTX 680 e 970 Reference.. Bios de VGAs 2x8 pinos em VGA de 1x6pinos
Leon-BR
Gamer since Atari 2600
2,968
2,487
Que placa feia cara :eca:, totalmente pelada, espero que seja barata pra compensar...
Até que não achei a RX 480 feia não. O problema é que a MSI só dá 1 ano de garantia. Prefiro Sapphire ou XFX com os 2 anos.
HANDROX
4,342
1,680
Espanha
Esse cooler da MSI na GTX 970 não ficava muito legal, pouco eficiente e muito ruidoso.
Reações: Leon-BR
