compreendo seu ponto de vista, MAS como mencionei antes "eu nunca fui de ficar mexendo nisso, regular fans etc" o que eu quero é plugar a VGA, instalar o drive mais recente e poder jogar sem precisar ficar monitorando temperaturas e afins, CUSTA SER PRATICO?!?!?!?!?!?!?!
ou sou obrigado a fazer como vc me indicou?
vão falar que eu to no lugar errado,
mas não eu gosto de PC, sempre que da dou assistência com montagem e manutenções, só que tem coisas que soam meio bizarras, como essa que estamos comentando, drive que não regula direito o que é pra regular, fan disparando sozinhas, desempenhos ruins etc..
novamente isso me soa "adapte-se a mim pois não me adaptarei a vc" , se for pra eu me moldar ao PC é preferível ir mesmo para os consoles, vc deve ter citado o no man sky certo?! ontem joguei umas 4hors seguidas dele totalizando quase 10hrs, hj exclui do PC, vi que é só exploração e nada além, isso nunca foi praia
olho lá no tópico do forza 3 e tem nego achando o máximo rodar o jogo com uma gtx 1080 em 30fps e ainda colocam carinhas assim "
ai vou no tópico do máfia 3 e o jogo TRAVADO em 30fps..
VC acha justo isso? visto a grana que se gasta pra ter esse tipo de qualidade, programação horrivelmente mal feita (forza) e jogo com quadros travado (máfia)..
quero jogar um fifa online e tem como?? todo mundo la do tópico sabe o quanto hacker tem nesse jogo na versão PC.
só dei exemplos, não vamos nos estender ao assunto consoles
no mais a VGA aqui ta indo, pra tirar os artefatos é só mudar a resolução em algum jogo pra 2k e depois voltar , to pegando as manhas rsrrsrsrs
Temos que analisar alguns fatos. Para quem a Sapphire vende mais suas placas? Para o pessoal que mora no hemisfério norte, isto é, EUA, Europa, Japão. Como é o clima desses países? Frio, em grande parte do ano, portanto, dá pra deduzir que o projeto que a Sapphire elaborou foca-se no clima frio desses países, ao invés do clima tropical nosso, que é bem mais quente. É o certo a se fazer? Bem, do ponto de vista mercadológico, do retorno do investimento, sim, até porque a refrigeração pode ser controlada alterando a rotação das fans, coisa que o driver da AMD faz e os softwares de monitoramento também (o bug da rotação a 100% infelizmente nada mais é que um bug chato, mas que precisa ser corrigido sem sombra de dúvidas). A Sapphire tem culpa em ter feito uma curva de rotação não tão agressiva? De certa forma, não, pois além dela focar suas vendas nos países de clima mais ameno (que é da onde o dinheiro vem, querendo ou não), ela também focou em manter o ruído do cooler o mais baixo possível; pra mim, ela só pecou em não disponibilizar uma ferramenta que permitisse ao usuário ter maior controle dessa rotação, para aqueles que acham que 81ºC é muita coisa (eu incluso) e que poderiam muito bem sacrificar o silêncio do cooler em prol de verem sua VGA rodando mais fria.
Temos que levar em conta também que 81ºC, apesar de alto, ainda está dentro da margem de segurança da Polaris, pois ele só começa a sofrer thermal throtling quando atinge 90°C. Claro que a temperatura influencia negativamente na longevidade do produto, então a regra do quanto menor, melhor, encaixa-se perfeitamente nesse caso, mas aos olhos da AMD/Sapphire, eles considerariam essa temperatura como "normal". Se os programas de monitoramento funcionassem adequadamente, esse problema já teria sido facilmente resolvido, mas infelizmente a realidade atual é bem diferente e a única solução prática que consigo enxergar, pelo menos até eles corrigirem esse bug, seria fazendo biosmod para alterar a curva de rotação diretamente no software que comanda a placa sem precisar de um controle externo, ainda mais na sua situação em particular, onde você está usando a BIOS na posição Uber (com overclock e, creio eu, overvolting também).
Outro fator a ser considerado é a temperatura ambiente, o case que você usa, o nível de refrigeração que ele tem e onde ele se encontra instalado. Se a temperatura ambiente estiver muito elevada, ela sem sombra de dúvidas afetará a temperatura máxima atingida pela VGA. Se o case que você usa tiver um volume pequeno que seja insuficiente para proporcionar uma boa circulação de ar, a VGA também terá dificuldade para dissipar o calor produzido. Se a quantidade de fans for insuficiente ou o formato/CFM delas for inadequado para o tipo de case que você usa, idem; sem nenhuma corrente de ar que venha pela parte frontal ou lateral do case, fica difícil da VGA "respirar" aliviada. Se o case também estiver instalado no chão ou dentro de um móvel que o impossibilite de receber uma corrente de ar renovado vindo de um ambiente externo, isso também vai afetar negativamente a temperatura que a GPU atingirá. Em suma, existem muitas variáveis que afetam diretamente a temperatura que a GPU atinge e não dá pra simplesmente jogar a culpa toda no cooler da placa. Cada um teve uma experiência diferente: o
@HANDROX, por exemplo, só reclamou de aquecimento dessa placa quando a instalou no case do filho dele, que é bem compacto; quando ele utilizou a placa no seu próprio PC, que usa um case bem maior, as temperaturas reduziram bastante (senão me engano ficaram abaixo dos 70°C); de qualquer forma, devemos lembrar que ele também mora na Europa e que lá o clima deve ser mais ameno em relação ao da sua ou da minha cidade.
Quanto aos jogos de PC x consoles, eu não quis dizer que os problemas não existem, só quis dizer que eles não são exclusivos do PC e que eu consigo relevá-los (até certo ponto) em virtude da flexibilidade que o PC proporciona. Os problemas existentes devem sim ser consertados, independente do que os tenha causados, mas eu não troco meu PC por um console nem ferrando, pelo menos não até eu ver um console que seja capaz de entregar a mesma performance/qualidade que vemos num PC top de linha, com um custo mais barato e dando suporte aos periféricos do PC. Até pode ser que aconteça, mas acredito que ainda vai demorar muito tempo. Até lá, fico com meu PC, com ou sem bug
De todo modo, uma coisa que
já deveríamos ter parado de fazer é
COMPRAR JOGO NA PRÉ-VENDA E COMPRAR SEASON PASS/DLC, seja antes ou depois do jogo ter sido lançado e que ainda esteja em full price... Os jogos estão saindo cagados desse jeito porque os engravatados estão pouco se lixando para a qualidade ou para o conteúdo ofertado: eles querem apenas o
SEU DINHEIRO e quanto mais rápido (e mais fragmentados) eles puderem lançar os jogos no mercado, melhor pro bolso deles (ao menos à curto prazo). Precisamos
URGENTEMENTE parar com esse ciclo vicioso, independente de jogarmos no PC ou nos consoles, pois isso é o que está matando a indústria dos games...
Infelizmente é assim mesmo, foi-se a época em que produto se adaptava ao consumidor e procurava facilitar. Pelo menos o ruído imperceptível, mas 81° é muito quente para mim também, então vou com calma, mesmo que ficar sem placa seja uma tortura, porém vou pelo lado bom: final de semestre na universidade chegando e como não consigo não viciar, melhor esperar e aproveitar com as férias do trabalho
Vou alimentar a esperança que as XFX cheguem com preços amigáveis ou então que a Black Fraday ajude e quem sabe ver se no caso das RX 480 Nitro+ foi um problema de lote e não de sorte.
Meu foco ainda está em pegar a GTR, mas não descartei totalmente a aquisição da Nitro+; tudo vai depender da oferta e do preço no dia que decidir por realizar a compra. De todo jeito, foi como eu relatei pro
@rexBauru: a experiência de temperatura é variável, depende de vários fatores, então os valores que ele obteve com a placa dele poderão não ser idênticos aos valores que você obterá com a sua placa. 81°C é realmente muito alto, principalmente pra gente que mora no Nordeste (eu incluso), mas como citei acima, existem soluções para solução desse impasse. A melhor delas seria fazer tudo por meio do MSI Afterburner, mas pelo visto é uma solução que apresenta bugs ainda não corrigidos
Falouws
