[TÓPICO OFICIAL] Polaris - a próxima geração de GPUs da AMD
manotroll
11,340
3,909
teresopolis
DX12 depende mais da programação/arquitetura que do driver de vídeo em si. Ele ainda é necessário, claro, mas a sua participação é menos importante que no caso do DX11.
Esse comportamento da Pascal no BF1, que já foi visto em alguns outros títulos, provavelmente acabará se repetindo no futuro :true:
Falouws :cool:
ou seja nvdia pro passado dx12 e amd pro futuro dx12
KKmultes
150
114
A 480 da Gigabyte? A mesma que o Jay testou? Porque se for a mesma, tu colocou teu ar condicionado em 18ºC direcionado todo pra ela, não foi? Diz que sim, vai! :haha:
Sério, pelo teste que ele fez, a G1 Gaming se comportou até pior que o modelo de referência em termos de refrigeração, depois de setar uma curva custom no modelo de referência (obviamente). De qualquer modo, só o fato dela não ter BIOS switch já é motivo suficiente para descartar sua aquisição. Meu foco sempre será na GTR, tendo a Nitro+ como segunda opção.
Se na BF não surgir nenhuma com preço compatível com meu orçamento, então chuto o balde e deixo pra fazer o upgrade só ano que vem, ou então parto pra comprar alguma placa quebra-galho mais forte que a minha atual, seja a 460 ou a 1050 TI.
Quanto à vibe do capeta, perto de mim jamais! :rip:
Falouws :cool:
Eu acredito que tinha algum problema na dele, sei la não vou ficar dando palpite em coisa que nem vi.
eu testei em abiente 20 graus, sou do Sul, tava frio até esses dias por aqui, hoje aumentou hehehhe Ela gela legal sim, da pra pegar no msi after burner e também deve trabalhar a curva da sua forma. talvez deixando no padrão do driver não fique bom mesmo, ela se saiu melhor que a referência que já testei da XFX e Sapphire, mas quem sou eu pra falar contra um Jayz né, tb nem tenho provas rs
também não ganho nada da Gigabyte pra defender a placa deles, mas se por exemplo ela custa 200 reais a menos? 200 conto é grana pra CArLKHUIOBEFOBF!, a XFX GTR é linda o esquema dos fans é da hora, a qualidade superior do esquema elétrico da mais segurança, porém tem muita gente que nem faz over, ou mesmo os que fazem se limitam a usar um msi afterburner e ver aonde chega, raros que vão mudar a bios pra burlar limitações de tensão e corrente, então também muita gente que ta se lixando para bios switch, cada caso é um caso, não da pra generalizar. não é como se a Gigabyte fosse uma bomba relógio.
Questão religiosa, cada um com a sua né, paz e amor!
E esses boatos da 485? Têm data?
É feia! hahah eu tive uma IceQ X² da 270X, era lindíssima. Isso aí ficou barango demais, IMHO. Acho inclusive que as fabricantes estão boicotando a AMD no quesito design.
poxa as que fazem para nvidia e para amd fazem desenho muito parecidos, se pegar sem ver o nome mal da pra saber qual é a placa.
.Crypt0r
65
Acho que um bom começo é desinstalar os drivers com o DDU, depois instalar novamente e começar os monitoramentos até eliminar a causa, esse clock está baixo demais.
Tava jogando Deus Ex MD hoje e tendo crashs de 30 em 30 minutos, voltei para o driver 16.9.2 e até agora está ok.
Interessante que a 1060 roda melhor em DX11 do que no DX12, enquanto a 480 roda melhor no DX12 que a 1060 no DX11 :hmm2:, prevejo sites de review usando testes em DX11 :coolface:.
Das duas uma, ou a Nvidia ainda não tem drivers adequados para DX12, ou essa arquitetura é tão ruim para DX12 que consegue rodar melhor no 11 :vish:.
@L... Nem com a mudança do drive não sobe o clock e qndo eu forço manualmente a placa desliga, apaga, algo que não mostra mais o video.
L...
Grande FDP.
6,664
5,870
Mas você fez a desinstalação limpa com o DDU ou só instalou um por cima do outro?
.Crypt0r
65
Desistalei com o DDU. Qndo coloco 1300MHz ela apaga o vídeo! Estranho! Estou tentando pensar em mais testes!
L...
Grande FDP.
6,664
5,870
Isso é porque o chip não está aguentando essa taxa, Se deixar os clocks normais no Wattman a placa funciona com os clocks baixos como você postou antes?
Tá assim desde o início ou aconteceu de repente?
Se está assim desde que instalou pode ser defeito mesmo, algo parecido acontecia com a Devil que peguei.
.Crypt0r
65
Vi pela sua assinatura, colocou WaterCooler na RX 480?
@Deh. Esta correto, tem um H55 .
@L... Passei uma semana sem utilizar o computador para jogar algum jogo, utilizando em tarefas normais. Quando tentei jogar no final de semana, o clock não sobe mais.
Com o WaterCooler ela não esquenta, era pra subir pelo menos o clock padrão. Qndo configuro manualmente no WattMan ou MSI, ela apaga o video. Já testei vários drives e continua com o mesmo problema.
Vou desmontar do gabinete, remover o WC, reinstalar em outro PC p/ ver o que ocorre.
Reações: bionirs
bionirs
135
Erechim
Olha que pode ser a montagem... como relatei a alguns posts atrás, certo dia a minha VGA começou a travar, esquentar um pouco mais q o normal e não estabilizava nem no clock padrão.
Estava já estudando o RMA da XFX, quando resolvi tirar a VGA novamente e dar uma analisada no PCB, ai que percebi que um dos parafusos de fixação do cooler havia afrouxado (provavelmente pelo fato da placa ter envergado com o peso do cooler). A solução foi retirar o cooler, trocar pasta, reinstalar o cooler e apoiar a placa, depois disso tudo voltou ao normal.
PS: o engraçado é que não percebi um incremento muito grande na temperatura, por isso eu não conseguia relacionar a montagem e sim ao fato do clima em minha cidade estar mais quente.
Deh.
2,367
1,008
Ia falar isso mesmo, vc chegou a testar ela antes de colocar o WC?
.Crypt0r
65
Obrigado, vou desmontar hoje a noite e testar!
Sim, utilizei um mês! Tem dois meses no WC sem problemas. Começou no final de semana.
Deh.
2,367
1,008
Por curiosidade, fica em quantos graus quando ela ta em full load?
E esse H55 não é cpu cooler? Como fez pra colocar na gpu?
.Crypt0r
65
Eu corei o suporte de fixação de CPU para encaixar no GPU Core, fica "certinho".
Temperatura do Core Full Load 62ºC e IDLE 35ºC, as VRM tem dissipadores de cobre que comprei mo ML, inferior a 72ºC.
bionirs
135
Erechim
@.Crypt0r passa o link do dissipador que vc colocou na VRM, estou querendo dar uma melhorada no meu.
.Crypt0r
65
Coloquei esse nas memorias http://produto.mercadolivre.com.br/...e-para-vga-memoria-8-pecas-placa-de-video-_JM
Coloquei esse na alimentação http://www.performancesolutions.com...malright-P--VGA-RAM-MB-CONSOLES/prod-2404253/
Reações: bionirs
gabrielrubem
710
126
Fala rapaziada, pingou xfx 480 gtr no ML por 1400+frete, o que acham? alguém comprou naquele link já? É em uma loja de Porto Alegre, Upstore informática, alguém sabe se é confiável?
PapitoW
The zueira never ends!
1,292
579
Hellcife / Pernambuco
Colega, pra que tu meteu essas paradas na tua placa? Ela não tava funcionando bem? :hmm:
manotroll
11,340
3,909
teresopolis
já aumentou o limite pelo bios mod ?
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
O problema é que ele não foi o único a relatar aquecimento demasiado da placa na rotação automática da fan. O Guru3D, que também fez o review da placa, obteve resultado semelhante:
index.php
index.php
Idem para o Hardware Unboxed, que relata claramente que a placa pesa pouco mais de 700g, o que seria pouco se comparado com o peso da Gaming X da MSI, com quase 1Kg:
O cooler da G1 tem 20% menos alumínio que o da Gaming X, e isso sem dúvida impactou negativamente na capacidade de dissipação térmica da mesma. Além disso, quando ele fez overclock, as fans aumentaram a rotação para um valor que se tornou audível, mas ele não relata qual valor (RPM e %) e nem se é algo tolerável (que varia de pessoa pra pessoa).
Além disso, existe o fato de que o PCB da Gigabyte, mais precisamente o VRM da GPU, possui componentes inferiores em relação ao modelo de referência, como pode ser visto no vídeo abaixo:
Pela questão da temperatura, eu até relevo porque é possível fazer uma curva de fan mais agressiva sem comprometer muito a acústica da placa (creio eu), mas e quem não tem conhecimento pra fazer isso, como fica? 81ºC é muito alto para uma VGA e isso pode acabar comprometendo sua vida útil se ela for usada em full load por longos períodos. Pra piorar a situação, ainda tem a questão do VRM inferior, o que inadmissível para uma placa que custa US$ 15 mais caro que o modelo de referência e eu me recuso a acreditar que o cooler customizado que ela utiliza custe todo esse valor...
R$ 200 é muito dinheiro mesmo, apesar de alguns acharem que é "troco de pão" (mais precisamente aqueles que vale à pena pagar R$ 500 ou mais para comprar a 1070 no lugar da 480, numa situação onde a vantagem de performance da 1070 seria subutilizada na grande maioria dos casos), mas entre a GTR e a G1, eu pego a GTR de olhos fechados, mesmo custando mais caro; claro, não nessa diferença toda, mas uns R$ 50, talvez R$ 100, eu ainda arrisco, pois os benefícios em relação ao modelo da Gigabyte são bem perceptíveis (melhor PCB, melhor refrigeração, maior garantia e suporte a dual BIOS).
Eu, pra ser bem sincero, nem pretendo comprar a GTR pra fazer overclock: o que eu quero é uma placa que consiga manter o boost clock padrão de forma constante e mantendo a GPU/VRM/VRAM bem refrigerados. Nesse aspecto, eu sei que a GTR é top e é por isso que estou visando ela mais do que as outras. A questão do BIOS switch, pra mim, é apenas para fazer biosmod a fim de reduzir o consumo da placa no modo 2D acelerado que, por algum motivo escroto (e que já vem de longa data), acaba colocando a VRAM para trabalhar no seu clock máximo (desnecessário, ao meu ver). Dual BIOS, nessa situação, salva a pátria, pois você pode alterar para a BIOS secundária, que não foi alterada, e continuar usando a placa normalmente. Já precisei usar esse switch na época que tinha feito biosmod na minha ex 270X da MSI e sei o quanto ele é importante (ao menos para mim, é); por conta disso, não abro mão de comprar uma placa que venha com ele, mesmo que ela custe mais caro que outro modelo concorrente que não possua tal feature.
Falouws :cool:
CrisLima03
155
94
Salvador-Ba
Manda o link.
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
CrisLima03
155
94
Salvador-Ba
gabrielrubem
710
126
então, tem um outro que ta por 1579, esse é da loja de Porto Alegre, upstore informática, inclusive mandei mensagem pra eles no facebook e eles responderam, caso compre direto por eles, sem ser via ML, eles cobram R$1400 :hmm:, mas pensando bem, esse de 1450 pelo MercadoLivre é mais seguro, né? Pagseguro tem o mesmo esquema de seguro que o ML?
.Crypt0r
65
já aumentou o limite pelo bios mod ?[/QUOTE
Ainda não fiz isso! Mais recarreguei a BIOS para verificar alterações e o problema continua.
Estava funcionando sim! Barulho e temperatura alta estavam incomodando, por isso coloquei o WC.
Meu planejamento era testar essa RX e comprar outra para utilizar no Cross, agora, estou pensando seriamente (se o problema nao resolver) e pegar um placa single mais forte.
Reações: PapitoW
