Desculpem-me por não ter postado antes, meu povo. Passei o dia fora e só retornei agora
olokooo bixo se esqueceu que eu tinha a xfx 7850 2Gb que foi ao forno 2x?? coloca mais ram nessa memória sua em, ta baixa kkkKKKKKKkkkkk
eu ia de 390 porem como enrolei uns 7 meses pra comprar apareceu as 480 consumindo menos ai fui nela.
negocio de OC via sofware preciso começar a ver e na hr que eu pegar as manhas eu começo a fazer.
Depois que você falou, ai me lembrei hehe
Minha memória é do tipo que se eu não tiver precisando da informação e constantemente lembrando, eu não guardo
Se tu assistir a live do Buildzoid, lá ele dá dicas de como fazer overclock extremo. Porém, como o software é o mesmo, dá pra usar o que ele fez como referência
Boletei minha RX 480 (créditos ao
@_EagleMan_ ) e provavelmente chega semana que vem.
Vou vender minha placa de assinatura na próxima semana (Só consegui 500 reais nela
) e pretendo já deixar tudo pronto aqui pra quando a RX 480 chegar, mas queria tirar uma dúvida.
No caso eu preciso desinstalar os drivers da Nvidia e quando colocar a RX 480 eu instalar os Drivers da AMD ou é necessário formatar ou fazer algum outro esquema a mais pra poder usar uma placa de vídeo diferente da Nvidia?
Pergunta meio noob, mas é a primeira vez que mudo de uma placa de Nvidia pra uma AMD, então quero evitar problemas e talz.
Como já disseram, basta reiniciar o PC em modo de segurança e usar o DDU para remover o driver e desligar o PC logo em seguida, a fim de que tu possa instalar a VGA sem permitir que o Ruindows baixe o driver da placa anterior.
Esse print é da RX 480 Nitro+? A placa é tão quente assim? Tô pensando em pegar uma RX 470 e me interessei pelo modelo da Sapphire, por conta do PCB de qualidade, backplate e os 2 anos de garantia. Ouvi uns relatos de que ela era mais quente que a maioria dos modelos, mas não achava que chegava a quase 80ºC.
Bem, são quase 80°C rodando com a fan abaixo de 35% e usando o clock padrão. No overclock, a placa também fica praticamente na mesma temperatura, porém com a fan rodando acima dos 50%, ou seja, ainda tem como melhorar essa curva de rotação da fan, o problema foi que a Sapphire infelizmente preferiu se focar em reduzir o ruído ao invés de manter a placa mais fria...
@_EagleMan_ /
@lucao_87 /
@Yusuke Urameshi
E aew Galera do mal firmeza.. enfim depois de testes e mais teste, preciso agora da ajuda de vocês para saber como me proceder! Testei a RX 480 em todas as PCI E do meu PC em todas o mesmo problema persistiu! Porém passando o DDU e instalando a HD 7850 do meu irmão funciona normalmente, assim como o SLI estava funcionando anteriormente... Será que realmente é a RX 480??
Porém no I5 do meu irmão funcionou numa Boa... caras to incucado... o que será que pode ser hein???
Será que realmente é a placa de video? Será que é minha Mobo? O Que fazer??
Bem, desconfio que tenha sido alguma coisa relacionada à mau contato entre o slot PCI-E e o conector PCI-E da RX (o encaixe não estava perfeito ou então tinha alguma sujeira impedido o perfeito contato de alguns pinos), porque se tu pegou a HD 7850 do teu irmão, colocou no teu PC e ela funcionou, então não zica com a tua placa-mãe; aí, como tu pegou a GTR, instalou no PC do teu irmão e ela funcionou de boa, com a instalação do driver e na execução dos jogos, então não é culpa da RX. Portanto, só pode ter sido algo relacionado ou à mau contato, ou coisa de software (alguma perturbação no driver gráfico ou no Ruindows 10 lixoso).
Cara a RX480 depois de instalar o driver ela não inicia o Windows, e quando inicia depois de um tempo trava tudo! Nem no gerenciador de tarefas entra! Ai é necessário resetar o PC e depois que resetar fica nesse loop depois que passa a "bandeirinha" do Windows não faz mais nada, o Windows não inicia não aparece a área de trabalho e etc... Agora eu retirei a HD 7850 do meu irmão que tava no meu PC funcionando normal e coloquei a 480 no lugar, ate agora parece estar normal vou aguardar um pouco mais, pois antes era só por para instalar um programa, driver ou etc.. Que travava tudo!
No PC do meu irmão funcionou normal, agora como falei ai acima tirei a placa do meu irmão do meu PC que estava funcionando de boa e coloquei a 480 no lugar, até agora parece estar normal! O driver já estava instalado pela HD 7850, não limpei nem nada! Vamos ver!
Coloquei para instalar o origin e vim tomar banho, vamos ver qq vira!! Pois as vezes depois de 10min sem mecher nem nada ela já travava!! Cara será q oq tá acontecendo, já formatei o PC não tinha driver nenhum do antigo SLI ou da quadro nele e fica nessa desgrama
Bem, refaz o teste de desinstalar (pelo DDU)/reinstalar o driver, pra ver se a placa apresenta algum sintoma. Se não apresentar, e tu conseguir usar normal tanto dentro do Windows quanto nos jogos, então só pode ter sido algum mau contato mesmo.
Infelizmente a informática é assim: tem horas que os problemas surgem e você não tem a menor ideia do que pode ser. Às vezes um coisa pequena como um mau contato gera uma tempestade no copo d'água tão grande, que você nem se dá conta que o problema é pequeno e de fácil solução...
Está com a ultima atualização, mas será que pode ter corrompido algo e é bom atualizar mesmo? Já reiniciei o PC ja instalei uns games e não travou mais, porém eu tirei o overclock... será que pode ser alguma coisa do over??
BIOS só se corrompe quando você está num processo de atualização e ele é abruptamente interrompido (falta de luz, reset acidental); nesse caso, a placa-mãe nem iria mais ligar, pois ela não tem o software base para gerir o hardware instalado nela, então pode descartar problema com corrupção da BIOS. De qualquer forma, não descarto problema com alguma configuração da mesma que pode ter se alterado depois que você saiu do SLI para a placa single GPU; nesse caso, recomendo você tirar fotos de todas as telas da tua BIOS (pra saber os itens e valores setados), e depois resetar (algumas placas-mães possuem o botão no espelho traseiro ou mesmo na própria placa-mãe, mas retirar a pilha dela por 1 minuto também resolve), caso o problema de travamento no Windows ainda persista.
Pode ser, mas é difícil de ser nesse caso em virtude da placa estar trabalhando em repouso e não em full load. Você só reduziu o clock dela de 1338 para 1266 MHz e não mexeu no vcore, correto?
Quando a placa atingiu 78ºC a placa estava com a rotação em 56%.
Isso, mas na BIOS do overclock de fábrica, que aumenta o clock para 1342 MHz e sobe o vcore (também deve aumentar o power limit, creio eu). Isso tudo faz a GPU produzir mais calor, mas o cooler aumentou a rotação para manter o mesmo nível de temperatura da BIOS Quiet.
Nunca fiz isto! Perde todos os dados da BIOS?
Sim, perde. Por isso recomendo tirar fotos das telas de configuração ou então filmar, a fim de que você possa reconfigurar tudo que estiver ali. Porém, só resete a BIOS se a placa voltar a apresentar problema.
PS: aparentemente foi só um susto, mas tá vendo como Deus castiga quem malha dos amiguinhos por eles não terem ganhado (ainda) o brinquedo novo?
Falouws
