[TÓPICO OFICIAL] Polaris - a próxima geração de GPUs da AMD
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
Alterar a latência das memórias não prejudica em nada as mesmas. A única coisa que pode prejudicar é a estabilidade do sistema, caso você não afine direitinho as latências.
Fora isso, pode fazer tranquilo. Lembrando que nem todo chip é bom de latência baixa.
E pra testar isso, só fazendo biosmod e flasheando a BIOS modificada, correto? Sorte que essa XFX tem dual BIOS, então se der merda, basta mudar pra outra que tá sussa. Chupa essa, MSI! :lol2::bwahaha::haha:
Amigo, desculpe a ignorância, mas como saber quanto a fonte entrega de verdade? Tenho a coursair 430w reais 80 plus, e gostaria de saber se ela aguenta a RX 480 pra pegar na Black Fraude.
Tem alguns usuários que usam essa fonte casada com a RX 480 e funciona de boa. Não é a melhor combinação do mundo, a fonte não vai trabalhar de forma silenciosa e nem eficiente, mas ela tem potência sim pra segurar a onda, desde que você NÃO FAÇA OVERCLOCK. Capiche? :melior4:
O problema é que eu estava vendo um tópico na tom's hardware, exatamente esse aqui: http://www.tomshardware.com/forum/id-2547993/psu-tier-list.html que informa que a corsair vs não é indicada para um computador gamer por ser de péssima qualidade, e eu já tive uma mobo e uma placa que pararam de funcionar (ambas eram da gigabyte) e ela tava problema de contato sempre que eu colocava um usb, dando erro de vídeo, não tive esse problema com a atual mobo, mas o medo continua hehehe
Mas tem certeza que é a TUA VS? Porque a Corsair tinha matado essa linha em especial e agora eles retomaram de novo, como sendo uma linha de entrada pior que a CX... :kidding::facepalm: Se eles tiverem falando da VS com selo 80 Plus White, então é a VS vagaba e não a tua, que é a VS da época da minha TX650.
Portanto, como já disse, queimar não vai porque a fonte tem proteções que impedem isso de acontecer (se elas estiverem funcionando adequadamente), mas pode apresentar instabilidades de qualquer forma, se ela não estiver suprindo a energia necessária pra dar conta da placa. A XFX, na caixa dela, recomenda uma fonte de 500W, mas acredito que seja como margem de segurança para acomodar todo o sistema e mais a prática do overclock.
Falouws :cool:
Reações: bionirs e Rodriigo
Rodriigo
51
Falouws :cool:
A minha tem uns dois anos e pouco, o VS é alaranjado. Irei aguardar a RX 480 chegar e irei ver se acontece alguma instabilidade (tela azul, crash de driver, etc), caso não aconteça eu mudo de fonte por segurança ano que vem. Acredito que foi azar mesmo de ter pego uma mobo da gigabyte ruim e ter ferrado com a minha antiga gtx 550 ti.
Kaz Miller
McDonell Benedict Miller
629
366
SP
alguem sabe se o modelo single fan da XFX tem o fan stop tambem ?
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Ou então a 550 TI já estava com prazo de validade garantido e a placa-mãe da Gigabyte só deu o empurrão final :haha: Não descarto problema com a fonte, mas como a tua é a VS da etiqueta laranja, acho um tanto quanto improvável que tenha sido ela a causadora do infortúnio com a tua placa anterior.
Sim:
Falouws :cool:
Reações: Kaz Miller
L...
Grande FDP.
6,664
5,870
Eu não tenho o monitor eu só quero ele é um projeto, mas quero mais pelos 144hz, se eu ficar com o meu monitor 60hz atual eu vou para 1060, se pegar o monitor mesmo vou para 480 e vendo ela quando sair a vega. :)
Na mesmo preço a 480 é mais negócio que a 1060, como o freesync virou padrão da indústria daqui a 1 ou 2 anos quase tudo que é monitor vai ter, até via HDMI, por outro lado pode parecer piada mas a 1060 já não roda o novo Deus Ex no máximo por falta de Vram :haha:.
Mudar latência da Vram? Essa é nova pra mim, como faz :hmm:?
bionirs
135
Erechim
@_EagleMan_
Sim somente mudando a latência tive os ganhos do outro post, fiz alguns testes em jogos e rodando o Firestrike e a melhor condição foi 1400Mhz/[email protected]
Como sempre monitoro o Memory Error pra que ele fique zerado, acho pouco provável que danifique a placa...
[email protected] deu alguns pouquíssimos erros de memória, coisa de dois dígitos, mas preferi manter o acima citado por garantia.
@L...
Como fazer:
  • é só pegar o ATIFLASH e fazer o backup da tua BIOS
  • usar o Polaris Bios Editor, copiar o campo que referencia ao clock de 1750Mhz para o campo de 2000Mhz
  • salvar o arquivo com outro nome e de preferencia já identificando o arquivo... tipo G1338M2000T1750.rom
  • usa novamente o ATIFLASH e "programa" esse novo arquivo.
PS: recomendo cuidado na hora da gravação, não deixem nenhum programa aberto que possa causar instabilidade, pois se houver algum travamento pode interromper a gravação....
Reações: rexBauru
lucao_87
738
568
Araçatuba - SP
O negocio é procurar reviews em que o pessoal testa a carga de todos os trilhos da fonte. O que complica é que na maioria dos casos a marca que vende a fonte não é a mesma que fabrica, então se caso você veja um review falando bem de uma fonte XYZ 750w não quer dizer que a XYZ 500w seja boa, pode ser que essa mais barata seja um projeto completamente diferente. Hoje parece que a coisa está mais tranquila mas algumas marcas você tem que se certificar que viu o review do mesmo produto.
No geral a linha CX da Corsair é boa embora use componentes mais baratos
manotroll
11,340
3,898
teresopolis
Nossa, ganhou tudo isso só em mexer nos timings? :mdr2:
Isso, à longo prazo, causaria algum problema aos chips de memória? Só pra saber mesmo, pois seria a primeira vez que iria mexer com isso :haha:
Isso por acaso causaria algum problema aos chips à longo prazo, nobre senhor? :vinho:
Muito bom :notbad:
Aqui eu não consegui atingir 1400 MHz em stock, mas não lembro se cheguei a mexer no Power Limit +50%, acho que não. Depois eu testo quando tiver mais tempo (e saco)...
Mobo com chipset Hxxx não faz overclock alterando multiplicador, só o BCLK, que é um overclock bem mais limitado.
Poxa Cris, que merda... :thatfeel: Vai tentar falar com a Pichau pra ver o que eles podem fazer ou vai ficar à mercê da sorte dessa empresa sem escrúpulos? :feelbad:
Seria uma boa fazer isso, mas só se o LoL não estiver sendo limitado pelo seu i5, pois do contrário tu só vai perder tempo, basicamente.
Falouws :cool:
o chip esquenta um pouco mais e tipo um over então se não abusar muito não deve da treta a longo preso so não faça isso em memórias passivas senão a "morte" e rápida
realmister
so special...such force
827
575
Forno Alegre
Opa galera que comprou recentemente a 480, vcs viram que a partir do dia 15 agora para algumas lojas eles estarão dando a key do Civilization VI? Queria saber se quem comprou semana passada está dentro! Pichau aderiu?
Aqui estão os termos da promo!
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
@_EagleMan_
@L...
Como fazer:
Espero que não, pois realmente foi algo que me interessou para extrair um pouco mais de performance da placa, principalmente porque estou pensando em fazer mineração com ela.
Hum, entendi. Se esquenta mais, pode ser um problema, principalmente nas situações onde o cooler da placa não gira, mas se o aquecimento adicional não for muito demasiado, talvez eu arrisque fazer, já que a GTR tem frontplate que refrigera os chips de memória (não tão bom quanto o da MSI, mas tem).
Eu vou tentar me inscrever depois nessa promoção, jogar um verde pra ver se colho maduro :isso:
Era tão bom que o GPUOpen decolasse pra valer por causa disso, mas infelizmente parece que as devs estão mais interessadas em ver quem paga mais pra eles fazerem seus jogos... :kidding:
De fato é limitação da conexão HDMI, não tem pra onde correr. Agora, que titulozinho mais escroto esse ein? Tinha que ser do Joãzinho derrubador de VGA 4K (R$)... :facepalm:
Falouws :cool:
Reações: bionirs
rexBauru
5,127
1,701
Bauru-SP
Eu tento entender uma coisa, como via VSR é possível ter resolução 4k a 60fps?? :hmm:
Acho que na hr que usa de forma nativa o HDMI ele bloqueia essa resolução/fps.... parece simples mas ao mesmo tempo difícil compreender.
flamenguistak
Confundindo Sábios
207
81
dougcaragua
PC Master Racer
322
333
Caraguatatuba-SP
universo404.com.br
Opa, tudo certo, pessoal? Sou mais um feliz proprietário de uma VGA Polaris, comprei a XFX RX 480 Black Edition e a princípio (1 semana) estou muito satisfeito, tirando o gargalo que está dando no meu processador com Battlefield 1, mas isso vai ser resolvido logo qdo fizer upgrade da minha CPU...
Abraços!!!
:joia:
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Não sei bem explicar como o processo acontece, mas desconfio que seja pelo fato da imagem enviada ao monitor não ser "exatamente 4K"... O Display Engine da RX cria a imagem em 4K, mas faz o dowscanling dela para 1080p, a fim dela caber no monitor. Talvez nesse processo eles usem algum tipo de compressão de cores, pra reduzir a banda utilizada e, portanto, permita que o monitor 1080p continue rodando a 60 FPS mesmo que você use um cabo HDMI 1.3 ou 1.4b. De qualquer forma, é apenas uma especulação minha, pois a única coisa que eu sei de certeza sobre o VSR é que ele cria a imagem em 4K e faz o downscaling depois para 1080p ou qualquer outra resolução que você use e seja 16:9.
Falouws :cool:
manotroll
11,340
3,898
teresopolis
so não se esqueça que a Nvidia também não suporta nei o os em si
da pra fazer uma gambiarra pra habilitar os 10bit mais se fizer errado o sistema para de dar boot.
10bit e suportado oficialmente apenas pelas placas profissionais e outra
PRA QUE SERVE A DISPLAY PORT
rnk1
106
161
Pessoal, to montando um pc novo e comprei uma XFX RX470. Ela chegou faz dois dias e queria dar uma testada pra ver se tá tudo certo, já que só vou finalizar a montagem do pc em janeiro. Eu só tenho um computador velho com essa placa mãe (https://www.asus.com/Motherboards/P5GCMX1333/) e fonte genérica (marcada como 500W). Existe algum risco de eu estragar minha RX470 testando nesse meu pc antigo?
manotroll
11,340
3,898
teresopolis
a fonte genérica deve ser trocada tirando isso o resto ta ok
Reações: rnk1
bionirs
135
Erechim
O pessoal gosta de botar fogo nas vermelhinhas mesmo.... Colocam no titulo da notícia como se fosse um problema da AMD e no finalzinho (tipo as letras pequenas dos contratos) falam que a NVIDIA tbm ocorre a mesma situação.
Reações: rexBauru
Damngood
699
521
GTR ainda não voltou na Pichau, tô nervoso com essa black fraude. Esperança é a Kabum que tem no estoque vim com uma baita promo.
manotroll
11,340
3,898
teresopolis
Mas só pra um testezinho será que rola ligar nessa fonte? Valeu!
rola mais se não fique rodando benchmark pois a fonte ira arriar e se voce tiver sem dinheiro pra comprar outra fica sem pc ou tera que dar 60 temer em outra mata rato
rnk1
106
161
Valeu. É só pre ver se funciona mesmo, pra qualquer coisa devolver dentro dos 7 dias.
rexBauru
5,127
1,701
Bauru-SP
Um jogo me deixou bem triste aqui agora.
F1 2016 tudo no máximo
vsync em 60fps, mas tem quedas pesadas pra até 45fps, desativeis os filtros e não mudou quase nada tendo quedas pra até 51fps, fora que o jogo é feio com filtros imaginem sem eles :okay:
Que mancada da codesmaters, depois do lindo Dirt Rally na minha antiga 7850 2gb pensei que esse novo F1 fosse bem programado na questão de desempenho e o jogo nem é tão bonito assim, os carros sim lindos, mas os outros detalhes são medianos, que vaza da code :( vou jogar com tudo no medio pra ver se estabiliza os quadros, essas variáveis tive somente nos treinos onde passa poucos carros proximos de mim, ainda não corri pra ver como fica com a pista cheia de carros
