21/11/2016
09:51
Sao Luis / MA Objeto saiu para entrega ao destinatário
Atualizou
09:51
Atualizou
Para quem não achava que Correios não entregavam em feriado e domingo, eis:
20/11/2016 13:00 CEE AEROPORTO - Salvador/BA Entrega Efetuada
Depois de longos (e infernais) 23 dias com minha RX 480 GRT Black nos Correios, ela chegou em perfeito estado, só falto testar em jogos, que faço mais tarde!
É pra tentar reduzir a rotação do cooler, pois quanto menor o vcore, menor o consumo e, consequentemente, menor a dissipação térmica, o que faz com que o cooler não precise girar tão rápido, fazendo barulho desnecessário.
Falouws![]()
Não. Diminuir as voltagens é basicamente fazer "overclock", só que da forma inversa. Ao invés de aumentar o desempenho, mantem o desempenho diminuindo o consumo de energia.
opa dehacabei de adicionar, ontem nem liguei o pc ,cheguei do trampo de noite e fui encontrar uma gata
vamos marcar, mas precisamos lembrar do horario de verão, eu nem lembrava kkkkk, ai é uma hr a menos que aqui neh?!
Entendi. Os fans da GTR fazem um barulho realmente chato. Mas quando estou jogando geralmente uso fones de ouvido ou; caixa de som no alto ou ainda, em jogos FPS(como CS:GO) leves com framerate travado em 60, deixando as fans mais "calmas".
Particularmente não vejo com bons olhos alterações no hardware em geral, de modo a tirar de sua operação programada por padrão. Existe muito conteúdo sobre o tema e é consenso que os componentes envolvidos tem sua vida útil reduzida a médio prazo, alguns mais outros menos, conforme a agressividade das alterações.
Poxa moça que legal! Até o momento estou esperando atualizarem o status da encomenda kkk Baita gabinete o seu ... depois posta os resultados dos testes aqui.
Percebi
Sim, uma hora à menos que o horário de SP.
Reduzir vida útil fazendo undervolting? Onde que você leu isso? :what:
Se fosse OVERvolting, aí sim, pois você aumenta o vcore de trabalho do chip, fazendo ele esquentar mais e trabalhar com uma frequência acima do proposto, mas UNDERvolting é justamente o contrário: reduzir a tensão de trabalho a fim de reduzir o consumo elétrico e, consequentemente, a dissipação térmica (com impacto na rotação da fan e no ruído que ela produz), aumentando a longevidade do chip e dos componentes montados no PCB.
O ruim foi que eu achei que o vcore tinha estabilizado com o valor de 1040mV, mas parece que estou precisando de mais, pois tem jogos que dão erro no DX depois de algum gameplay mais prolongado. Pelo visto, terei que fazer que nem naquele episódio do pica-pau:
Falouws![]()
Me diz então porque a AMD não fez isso pra reduzir a temperatura das RX!
Porque cada chip se comporta de uma maneira diferente?! Porque ela tem que determinar uma voltagem em que todos os chips trabalhem de maneira estável?!
É a mesma coisa sobre processadores. No meu caso, eu meti um undervolting de -0.110v nele e o mesmo está estável da silva! Mas, todo processador do mesmo modelo do meu funcionaria estável com essa voltagem?
LÓGICO QUE NÃO! Por quê? Porque cada chip se comporta de uma maneira diferente.
Exatamente, esse é um motivo. Mas ele corrobora com meu questionamento e nessa perspectiva é ainda pior, pois o usuário na maioria das vezes não tem como aferir uma voltagem de segurança. O fato de funcionar aparentemente sem problemas não quer dizer que não esteja ferrando com o componente. Essa questão já é conhecida na prática do OC.
Então temos um impasse. Eu não posso provar que há problema, e você se limita a dizer que só causa instabilidade.Vou reafirmar o que o @_EagleMan_ falou: UNDERVOLTING não prejudica absolutamente nenhum componente. O único problema que você pode vir a ter será instabilidade no sistema, mas não porque a falta de voltagem está danificando o componente, mas sim porque ele não está recebendo energia necessária para funcionar de maneira estável.
É completamente diferente de aplicar um OVERVOLTING, que é o procedimento de acrescentar voltagem no componente.
Lembrando que eles tem todas as ferramentas necessárias para faze-lo. Estou no aguardo de uma resposta plausível!
Uma das maiores disputas entre AMD e NVIDIA é justamente no consumo de energia, com grande repercussão na temperatura do componente. Logo, pode-se tranquilamente concluir que eles já fizeram testes necessários e a voltagem definida já está em um limite, evidentemente já inclusa uma margem de segurança, o que já deve estar bem apertada.
Bloqueie logo ele antes que o estrago se torne ainda pior
PS: não deixe as ideias sem pé ne cabeça do acéfalo do Miguel L te influenciarem, OK?Bloqueie logo ele antes que o estrago se torne ainda pior
Falouws![]()
Desde quando as fabricantes estão transferindo essa responsabilidade para o usuário?Eu ainda prefiro não discordar de quem projetou a placa, é um contra-senso, tendo em vista que eu e nem você não temos conhecimento técnico para explicar o porque das voltagens serem setadas na maneira que são. Evidentemente tem a questão das diferenças dos chips, mas ainda sim estaria transferindo para o usuário a tarefa de estabilizar a voltagem, caindo em situações que podem comprometer os componentes da placa.
Leia minha resposta anterior, vale pra você também.
É óbvio que o usuário é deve procurar a voltagem ideal, caso ele USE O COMPONENTE COM AS ESPECIFICAÇÕES FORA DO PADRÃO fornecido pela fabricante. Isso se aplica para quem quiser fazer undervolting ou overclock. Isso é OPCIONAL!
Você quer mesmo confiar num cara que diz que a CPU dele trabalhando à 95°C, 5°C a menos que a temperatura limite setada pelo fabricante do chip, é "normal"? Ou que vai pegar uma 1070 por menos de R$ 1500 à vista na BF?
Eu não disse que o fabricantes transferindo essa responsabilidade para o usuári, o contexto está na indicação para uma prática, não recomendação feita pelo fabricante. Mais atenção aí por favor.
Sim, a minha só fez isso uma vez quando iniciei o PC e outra quando instalei outro driver(tirei o anterior com DDU)Teve uma galera falando da aceleração das fãs quando o windows está inciando.... Aconteceu aqui somente uma vez, na segunda vez que reiniciei o computador, ou seja, o segunda reinício após a instalação do drive. Até o momento não acelerou mais.
@rexBauru, O NZXT S340 Branco, bem clean e lindo, dá para colocar VGAs bem grandes.
Mesmo case aqui Chris! Aqui vão algumas fotos. Ela chegou dia 14 aqui, depois de ir pra cidade errada e voltar =/. Consegui chegar em [email protected]+60mV/[email protected]+0mV, temps em torno de 75C com fans em de 85-90%, mas ainda preciso testar mais. Essa placa não é tão fria assim no over, e mesmo com isso consegui apenas 3FPS a mais no Heaven. To começando a achar que é melhor deixar ela em stock mesmo, pois esse over da Black já é bem cavalinho, aparentemente.
Me digam se as imagens estão carregando direito.
A questão, volto a repetir, é induzir à ideia de que não causa problemas, quando na realidade você sequer sabe tecnicamente o porquê. Se o argumento se limita a instabilidade, o overclock também à causa, e aí, como fica? Esse é o ponto. Isso é irresponsabilidade.
É, melhor deixar a tua irmã gêmea no clock stock mesmo
Nesse aspecto, queria ter ficado com a Gaming X, mas como ela não tinha dual BIOS, fans removíveis pra facilitar a limpeza do dissipador e 2 anos de garantia... NO DEAL!
Vamos lá nos testes da RX 480 GTR Black...
Antes de tudo, só fiz conectar e jogar, sem overclock ou undervolting. O driver é o mais recente, o 16.11.4.
Rise of Tomb Raider DirectX 11
Rise of Tomb Raider DirectX 12
Em todos os momentos e nos três jogos que testei (RoTB, TB e Steep), o clock da GPU estabilizou em 1338MHz e o da VRAM em 2000MHz.
Ontem, por incrível que pareça, a placa estava silenciosa nos jogos, possivelmente foi uma percepção distorcida por causa do volume alto e temperatura ambiente (o deixou a placa na maior parte do tempo mais fria) baixa porque estava chovendo.
Mas ela não fugiu a regra e faz um barulho que um momento ou outro incomoda, vez um som pulsante e outras o "secador de cabelo".
E o uso da GPU também, bem mais estável que no meu, que apresenta muito mais quedas. Preciso realmente fazer um up nessa plataforma... Ó Zen, por que tu não vens?
Perdi 10-11 frames no RoTR por conta do processador e do overclock da Black?E o uso da GPU também, bem mais estável que no meu, que apresenta muito mais quedas. Preciso realmente fazer um up nessa plataforma... Ó Zen, por que tu não vens?
Falouws![]()
