[TÓPICO OFICIAL] Polaris - a próxima geração de GPUs da AMD
HANDROX
Levante brasileiro contra o populismo comunista!!
4,342
1,680
Espanha
Ou será que tu tá achando que a AMD vai dar a opção de escolha pra quem possui uma 480 também?
Ja aconteceu outras vezes, tenho aqui uma caralhada de jogos que peguei na AMD usando a mesma VGA pra todos kkk Aqueles primeiros bundles que veio com o GCN eu peguei todos :haha:
_EagleMan_
Goodbye, My Old Friend...
12,360
5,115
Natal/RN
Poderia me lembrar quais foram? Realmente estou esquecido :haha:
Mas nesse caso, acho que o Hitman é só pra 470 mesmo, infelizmente :feelbad:
Falouws :cool:
manotroll
11,340
3,898
teresopolis
pedi a 2 via na nf na pichau vo tentar resgatar o jogo
Mushidon
Somewhere in Time
514
192
Salvador-BA
Aerocool 500 parece ser uma boa pedida, e está abaixo dos R$ 200: http://www.pichau.com.br/gabinete-aerocool-aero-500-black-edition-window-en55576-box Tem ele preto, mas tem uma versão na cor branca também.
Ele queria saber sobre a temperatura, se batia os 90°C e tal, tu só fez dizer que a placa era boa e pronto :haha:
Os artefatos podem ter diferentes causas, pode ser problema do hardware como pode ser também zica com o software. No seu caso, aparentemente, tava com cara de ser zica com driver ou patch antigos dos jogos que tu curte, mas é bom ficar de olho pra ver se volta a acontecer :joia:
Eu ainda não fiz benchmarks assim porque, além de não ter jogado muito, infelizmente só monitorei os jogos usando o GPU-Z e ele infelizmente não afere FPS (também usei o Afterburner, mas não gravei os logs dele; mesmo que o tivesse feito, teria que montar outro gráfico do zero, pois o log dele não segue o mesmo padrão do log que o GPU-Z grava). Mesmo assim, no meu caso em particular, ele não representaria a realidade, ou seja, a performance que essa placa realmente consegue entregar; seria mais pra ajudar quem tem dúvida sobre se o upgrade vale à pena em PCs com CPUs mais antigas ou modestas.
De fato a questão da temperatura/ruído é bastante relativa, pois ela depende de MUITAS variáveis, incluindo o próprio case onde a placa está instalada (o exemplo da Nitro+ do @HANDROX, instalada em cases diferentes, que entregaram temperaturas diferentes, é prova disso). Mesmo que tivéssemos acesso à temperatura ambiente e pudéssemos fazer o delta e tal, ainda assim os resultados seriam estimativas do que esperar, pois cada caso é um caso, seja porque fulano mora numa região X, ou porque usa o case Y, instalado num ambiente quente ou bastante ventilado, com ventilação extra no case ou quase nenhuma, essas coisas. Eu senti melhor na temperatura depois que fechei a tampa do meu case porque quando fiz os testes com o case aberto, fiz no pior cenário possível, isto é, quarto fechado, abafado, sem qualquer tipo de ventilação direcionada ao PC. A queda foi tão significativa que, em idle, a fan nem rotaciona mais, apesar de ainda ultrapassar os 52°C de vez em quando.
Eu também sou adepto do overclock, mas só o faço quando o trade-off compensa, ou seja, quando o aumento na temperatura e no consumo são irrisórios perto do que ganhei em termos de performance. No caso do overclock na 480, acho que não compensa, então prefiro deixar ela rodando em stock mesmo, com undervolting, para aumentar sua eficiência energética :joia:
Bem, tanto HDMI quanto o DP são conexões puramente digitais, portanto, deviam se comportar da mesma maneira quando o assunto é qualidade gráfica. Se existe diferença, isso pode ser devido à qualidade do cabo, do monitor, ou mesmo do ajuste com relação ao formato do pixel, que não deve estar configurado para RGB Full (considerando que a conexão DP permita esse ajuste):
Fico feliz que tenha gostado dela, pois a pior coisa é você comprar algo, pagar até caro, mas acabar que esse algo não conseguiu satisfazer todas as suas necessidades. Felizmente, não foi o caso :joia:
Para desligar o LED dela, só via hardware: puxando o cabo de energia que fica logo abaixo do LED ou então colocando uma fita isolante preta em cima dele :haha:
Sim, ela é bem estável no clock, diferentemente do modelo de referência, que oscila bastante devido à baixa eficiência da refrigeração, atrelada à uma alimentação insuficiente.
Pra tirar isso, tem duas formas: você pode configurar isso dentro do Crimson (que eu ainda não fiz, por isso não sei dizer os detalhes) ou então criando uma curva customizada de fan dentro das configurações do MSI Afterburner. Não lembro qual o valor mínimo com o qual as fans começam a girar, mas acredito que seja algo em torno dos 35%.
Até na Formigari? :hmm2:
Valeu pela dica do site, vou dar uma olhada depois :joia:
Eu percebi uma coisa: o Valley não força a GPU como deveria. Eu consegui setar 1025mV e ele conseguiu fazer um loop completo no seu benchmark. Quando pus 1020mV, ai deu tela azul. Nos jogos, pelo menos do pouco que testei, tudo abaixo de 1040mV dá crash em poucos minutos e, nesse vcore, tem jogo que não estabilizou legal (o RoTR, principalmente em DX12, provavelmente foi um desses) e apareceu artefatos também no Firestrike Ultra Stress Test, coisa que nos mais "básicos" isso não aconteceu (ou pelo menos não estava na frente do PC pra ver todo o running do teste).
Realmente a compra do 3DMark foi uma mão na roda, ainda mais com o desconto da mother Russia :mr: A merda foi que eu achei que eu teria acesso completo ao TimeSpy, mas era só pra versão básica mesmo, onde a gente precisa ver a porcaria do demo toda vez que vai testar alguma coisa nele :kidding:
Falouws :cool:
Que estranho, fui nas configurações adicionais da Radeon e não encontrei isso de Pixel Format, isso é normal? :gente:
HANDROX
4,342
1,680
Espanha
Mushidon
Somewhere in Time
514
192
Salvador-BA
Entendo perfeitamente isso cara. Ainda lembro a sensação que tive a primeira vez que arrastei o slider de core voltage do Afterburner até o máximo pra direita. Não passava um átomo de hidrogênio.
@ON-TOPIC
Gurizada que comprou a RX 480 até umas duas ou três semanas atrás, CHEGOU A MINHA KEY DO CIVILIZATION VI :allgoods:
Tecnicamente a promo só vale para quem comprou a partir do dia 15/NOV, daí como comprei a minha na Pichau dia 31/OUT quase tive uma crise de choro, mas mandei um e-mail mesmo assim só pra ver qual é que era, eles me julgaram digno!
@_EagleMan_ se lembra quando te disse que a minhas únicas reclamações com a AMD era que ela não tava dando frete e jogo grátis pra gente aqui no Hu3BR? RETIRA O QUE EU DISSE! Com o preço do game na steam agora, na pratica a GTR Black saiu por 1100 reais hahahahaa
Só sigam as instruções desse link aqui e entrem na mascada tb gurizada: http://www.pichau.com.br/regrasamd
PQP, minha franquia favorita! Thanks Lisa Su! Thanks Raja Koduri! Thanks AyyyyMD!!!! :bat::bwahaha::full::magico::freddy::notbad::salario::conte::safadao:
Enviei um e-mail pra eles explicando a situação, que eu comprei antes, com nome, cpf e um anexo da nota fiscal, fiz certo?
Espero receber o jogo também :bwahaha:
krowa
66
@ON-TOPIC
Maxo, como tu mandou esse email?
Mandei outro dia um email pra lá perguntando e eles responderam que valia pra compras a partir de 15/nov só :?
Damngood
699
521
Pra pegar o Civ só não entendi uma coisa, tem que escrever o nome completo em um papel branco?
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Bem, pelo visto o DP se comporta feito o DVI, ou seja, não tem essa opção. Ela é só para quem usa conexão HDMI, então tu já deve estar usando o RGB Full. Portanto, essa variação na qualidade pode ser ou culpa do monitor ou do cabo.
Foram uns quantos, Dirt2, Dirt3, Hitman Absolution, sleeping Dogs e etc kkk
O Hitman Absolution e o TR 2013 eu consegui, mas isso foi com a 270X ainda, em 2014. Nesse ano não teve promoção com a 480, ou teve? Antes dessa de oferecer o update pro BF1? :hmm2:
Falouws :cool:
Mushidon
Somewhere in Time
514
192
Salvador-BA
Falouws :cool:
Vou trocar o cabo aqui pra fazer uma experiência, porque não é possivel que seja o Monitor, tudo funciona bem exceto em video, em relação a sombra e iluminação, tem uns pixels que ficam bugados, dá pra perceber os quadrados e as mudanças de tonalidade, se eu diminuo/aumento o brilho isso fica menor, mas ai tudo fica escuro/claro :haha:
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Fica ruim rodando vídeos, você fala? Tentou usar alguns dos ajustes disponíveis no driver? :hmm:
Falouws :cool:
rexBauru
5,127
1,701
Bauru-SP
é interessante esse gabinete, ficarei de olho :joia:
não tinha reparado que ele tinha falado de 90ºC da vga kkkkkk
o negocio dos artefatos eu tinha (lembra que falei aqui? não neh seu sem memoria kkkkkk) tanto na area de trabalho quanto jogando rise Tomb, era os dois principais momentos, raramente acontecia em outras horas, acredito que ta ligado mesmo aos drives de video, bom se continuar sem ta beleza :)
e o coil whine ai piorou ou melhorou???
vi vcs falando sobre o hitmam, meu na boa, vi uns video do jogo e que jogo paia, tanto se falava de gráficos e não vi NADA de mais (NADA MESMO), esse quando sair a versão com todos os capítulos jogarei no mesmo esquema do F1 2016 de graça! ainda falando em graficos o hitmam absolution lembro que era bonito pra caramba, da até vontade de reinstalar ele (steam 4R$), fora que o jogo em si é muito bom.
Mudou da agua pro vinho, a RX 480 Nitro+ saiu de 80ºC no case pequeno e mal ventilado pra 50ºC-60ºC num case bem ventilado e espaçoso.
mas vc deia as fans em quantos % ???
aqui o gabinete sempre foi aberto e pra ficar em 60ºC tem que colocar 75% nas fans, isso depende do jogo também, percebi que tem uns que sobem mais a temperatura
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Sim, eu lembro que tu tava com esse problema, mas como você mesmo disse que ele sumiu, e que tu atualizou o driver de vídeo (e os jogos devem ter recebido patches de correção também), TALVEZ esse problema com os artefatos estivesse relacionado ao software, não ao hardware em si. De todo jeito, é bom ficar monitorando para no caso de voltar a acontecer :joia:
Quanto ao coil whine, eu nem sei dizer, porque só tô testando a placa (quando testo) no fone, então só ouço o áudio do jogo mesmo :haha:
No tocante ao Hitman mais novo, eu não achei feio, mas também não tenho opinião formada porque não joguei ele ainda. Se ele vai ser mais bonito que o Absolution (o meu foi de grátis mesmo :haha3: ), só o tempo irá dizer.
Falouws :cool:
rexBauru
5,127
1,701
Bauru-SP
S
então vc conseguiu o jogo/hitmam ?? ou entendi errado? pelo que li hitmam eh pra 470 e civilização para as 480.
_EagleMan_
12,360
5,115
Natal/RN
Consegui o Hitman Absolution, na época que tinha a 270X. O Hitman novo é só pra quem tem uma 470, aparentemente. O Civ 6 ainda é uma incógnita, mas solicitei o email e eu espero que eles atendam.
Falouws :cool:
HANDROX
4,342
1,680
Espanha
Reações: rexBauru
Ítalo Bandeira
222
107
Finalmente atualizaram o status dessa budega!! Agora acho que realmente pego a placa amanhã ou no máximo quinta, mas já é alguma coisa hehe :bwahaha:
23/11/2016 07:17 CTE RECIFE - RECIFE/PE Encaminhado
Encaminhado para CEE ARACAJU - Aracaju/SE :wub:
09/11/2016 18:57 CTE FLORIANOPOLIS/GTURN3 (BLUMENAU) - Blumenau/SC Encaminhado
Em trânsito para CTE RECIFE - RECIFE/PE
08/11/2016 13:13 AGF AMERICA - Joinville/SC Encaminhado
Em trânsito para CTE FLORIANOPOLIS/GTURN3 (BLUMENAU) - Blumenau/SC
08/11/2016 10:29 AGF AMERICA - Joinville/SC Postado
jcjcosta
2,555
9,226
BH/MG
Chegou na segunda, mas só ontem montei a criança ...
hemps
129
Brasília-DF
Galera estou acompanhando de leve aqui, to no aguardo da 490 ou algo assim, alguma previsão? Rumor? Boato? nada? o.o
ThiagoCatem
930
833
Reações: hemps
Kaz Miller
McDonell Benedict Miller
629
366
SP
peguei bf1...agora sexta melhor preço da rx 470 possível hahaha
quem mais tá no aguardo ?
aqui tbm, devia ter boletado a de 799, agora ta acabando MUITO RAPIDO
2x (ontem e hoje) apareceu placa (480 gtr e 1060 3gb) e acabou em minutos
ou são poucas placas ou a procura ta grande
e o pior que ambas as vezes foram de madrugada que voltaram kkkkk acordei e ja estavam esgotadas
Alan83
Minha foi postada ontem , alguem sabe se de SC vem direto pro RS ou passa por SP.
E que o servico do correios e tao louco que nao duvido nada.
