Se é o único jeito de testar a placa de vídeo, então faça. Você tem 7 dias corridos pra testá-la e ver se a mesma apresenta algum defeito; vai perder esse prazo porque o cabo da fonte não consegue chegar onde precisa?
Prepare seu clique pra garantir a XFX RS então
Falouws![]()
Valeu pela resposta amigo!
O boleto da RX 480 RS 8gb ficou R$1.187,00
O da Nitro+ RX 470 8GB ficou por R$1.036,00
Dúvida cruel agora rsrs!
alguma promoção boa da 470?
Essa Nitro é uma delicia
Gente qual a diferença da XFX GTR, para a GTX BLACK e para a XFX RS?
Só consegui boletar uma 480 8gb XFX RS por 1.100..
Perdi a promo da nitro+![]()
Pessoal, boletei uma RX 480 Gaming X e um processador i5 6500, será que ele segura tranquilo? Não consegui o 6600![]()
Acho que vou de 470 mesmo
A 480 msi ou 480 g1 gaming?
Oque vocês acham da RX 480 Asus Rog Strix?
Bem, com a 470 Nitro, você pode obter uma performance muito parecida com a 480 de referência; com a 480 RS, você tem essa performance e pode superá-la por meio de overclock, caso não se importe com o barulho que as fans irão produzir. No geral, ambas as placas são parecidas, mas acho que ficaria tentado a pegar a RS só pra ter aquele boost adicional de performance no futuro, mesmo essa Nitro sendo muito boa, a melhor 470 sem sombra de dúvidas!Pessoal mais entendido, será que minha 380 4gb roda legal um freesync 75hz? Pra usufruir desse freesync tem que jogar a 75fps? Eu nunca entendi direito essa relação de hz vs fps
Tava pensando em pegar a rx 480 de 8gb, mas acho melhor pegar um monitor com freesync primeiro, sempre quis testar esse recurso pra ver se é bom mesmo. O monitor que tou pensando em pegar é o AOC Gaming G2460VQ6.
Consegui instalar com o cabo passando por cima dela, até agora jogando dying light nada aconteceu, o único "problema" que vi foi que a tela piscou uma vez quando eu liguei o computador (após o log on), mas até agora tá perfeita, to matando uns zumbis rsrs
Excelente preço mesmo, mas ainda assim ficaria na dúvida entre ela e a XFX RS, já que a diferença de preço é bem próxima.
1060 asus vai estar por 1000 reais na kabum. Agora não sei se vale pagar os 200 reais a mais na 480 msi, não aparece uma 480 na kabum.
Vou ter que abandonar o lado vermelho
Corrigiram o valor, deve ter sido erro do estagiário.![]()
Agora voltou ao normal. Esse pessoal tá brincando com nossos sentimentos.Estagiário filho da pu**! Só pra fazer ficarmos ansiosos.![]()
25/11/2016 09:14 Aracaju/SE Saiu para entrega ao destinatário
23/11/2016 07:17 CTE RECIFE - RECIFE/PE Encaminhado
Encaminhado para CEE ARACAJU - Aracaju/SE
09/11/2016 18:57 CTE FLORIANOPOLIS/GTURN3 (BLUMENAU) - Blumenau/SC Encaminhado
Em trânsito para CTE RECIFE - RECIFE/PE
08/11/2016 13:13 AGF AMERICA - Joinville/SC Encaminhado
Em trânsito para CTE FLORIANOPOLIS/GTURN3 (BLUMENAU) - Blumenau/SC
08/11/2016 10:29 AGF AMERICA - Joinville/SC Postado
Até que enfim .. huahuahuahuahuah
Vai testar a vga em quais jogos?
Eu agora fiquei foi em dúvida entre ela e a GTX 1060 de 6GB da ASUS por 999 no Kabum, daqui há umas 4 horas. Se eu conseguir pegar a 1060 e não aparecer nenhuma 480 até o vencimento do boleto da 1060, eu irei de 1060 mesmo.
vc que fez esse over?
a minha strix é 1380 clock e 2000mem se nao me engano...
Nos que mais jogo e em alguns que não consegui rodar satisfatoriamente no meu velho notebook: War Thunder, World of Warships, Mighty Nº 9, DiRT 3, Sonic Generations e com alguns jogos no Dolphin. Rezem pra ela vir sem defeito e que não tenha problemas de incompatibilidade de hardware com minha mobo![]()
Galera me ajudem porfavor vou tentar resumir ao maximo... Eu tinha uma evga 1070 e troquei por uma gtx 970 hof + um 2x1 helix, foi uma troca vantajosa.... Já vendi a placa por 1050 o que considero um bom negocio...
Agora to entre rx 480, gtx 1070 ou chutar o balde e pegar a 1080 mesmo. Minha mãe tá em nova iorque, e tem a possiblidade de pegar lá, mas não está compensando assim tanto, primeiro tem a taxa de lá 9% + iof se pegar no cartao 7% , só de taxas temos 16% fora a burocracia para trazer....Pois vou comprar outros itens tambem.
Tenho um monitor freesync atualmente e iria me benificiar da rx 480, mas meu monitor é ultrawide e pegar 75hz, acho que a rx 480 não dá conta legal mesmo com o free, a 1070 dava conta no gargalo......
O que voces acham a melhor escolha inteligente? Fiz um boleto só para garantir da 1080 GTX 1080 EX OC SNIPER, mas claro tá bem acima do que eu queria gastar. Prezo por graficos bons e fps. Mas tudo tem um limite kkkkkkkk essa 1080 e da boa? Meu gabinete é preto não queria branco kkkkkk
O que voces fariam? Justamente a 1070 está a mais fora do padrão, está mais caro que antes da black friday, tinha pny por 1760 na pichau e ainda dava o gears kkkkkk
Pra refrescar a memória de vocês um pouco:
Poderia falar mais sobre a relação entre temperatura/ruído, principalmente no que diz respeito à partir de qual % de rotação/RPM a placa começa a produzir ruído incômodo?
Falouws![]()
A 1080 é desperdício de dinheiro para jogar em full HD, fica entre a 1070 e rx 480.
ele joga em 2560x1080.
peguei um monitor desses também, espero que a rx480 não arregue.
Portanto, se os frames caírem para menos de 75 Hz, o Freesync ainda vai funcionar, desde que ele permaneça dentro do range de trabalho do modelo que você possui.
então, ainda não fiz um monitoramento mais detalhado, mas hora nenhuma o barulho me incomoda, e no 3dmark ficou em 70graus, % do fan não olhei mas tava silenciosa...
Que nada, vai dar tudo certo.
Se ainda não atualizou o bios da sua mobo, é recomendável.
Embora dois jogos que vou citar são bem CPU bound, seria legal testar no the witcher 3 e GTA V.
Eu já tenho uma, pra que vou ficar olhando? Pra passar raiva por descobrir que poderia ter pago mais barato #SQN, porque ela acabaria tão rápido que ficaria sem placa?
PS: do pouco que consegui acessar o site da Pichau, não percebi o retorno delas...
Como seu monitor vai até 75 Hz, e é 1080p (OK, tem os pixels extras do UltraWide, mas essencialmente é uma tela 1080p) a 1080 terá grande parte do seu potencial desperdiçado e o mesmo iria acontecer com a 1070 (até certo ponto). Ter um monitor com uma tecnologia X e não poder aproveitá-la, sabendo do benefício que ela pode proporcionar para o gameplay, pra mim, não é o melhor cenário possível. Realmente a 480 não tem condições de manter 75 Hz cravados em todos os jogos, mas o Freesync não precisa estar com o FPS cravado pra funcionar bem: ele foi criado para sincronizar a taxa de atualização do monitor com os frames da placa, quando esses não puderem acompanhar a taxa máxima permitida pela telaPortanto, se os frames caírem para menos de 75 Hz, o Freesync ainda vai funcionar, desde que ele permaneça dentro do range de trabalho do modelo que você possui.
Pra mim, no final das contas, você tem 2 opções: ou pega a 480 pra quebrar um galho até a Vega sair, ou espera a Vega sair
Se puder monitorar, eu agradeço, pois tem algumas pessoas que estão interessadas na aquisição dessa placa e não temos tantos detalhes dela em relação à Nitro+ ou GTR, que são as mais comumente encontradas aqui.
Falouws![]()
