Primeiro Over: i3 + Vengeances
tila
Antes de tudo, gostaria de dizer esta é a primeira vez que pesquiso sobre overclock, então peço paciência, pois não entendo muito bem disso. :poker:
Bom, tenho o conjunto i3-540@3,06ghz, mobo Intel DH55TC e 2x4gb Vengeance LP 1333mhz CL9 1,5v. Logo, tava pensando em fazer um over.
1-) Como não pretendo sair do cooler box por enquanto, tava pensando em um over bem leve, algo como 3,2ghz. O que vocês recomendam? Devo deixar stock ou acham que é tranquilo dar um over pequeno desses?
2-) Já a respeito das memórias eu tava pensando em colocar elas em 1600mhz, mas queria saber se vocês acham que dá pra por nos 1866mhz. Qual CL devo deixar? Qual voltagem (as opções de voltagem liberadas aqui são 1,5v/1,6v/1,65v)?
3-) Agora indo à BIOS da DH55TC. Basicamente, as opções estão assim:
Processador:
"Clock base"(não sei como chama exatamente): 133mhz
Multiplicador: 23
Memórias:
Multiplicador: 10 (só tem 6, 8 e 10)
Voltagem: 1,50v (só tem 1,50v, 1,60v e 1,65v)
CL: 9-9-9-24
O problema é:
Tentei colocar o multiplicador no 20 e o clock base nos 1600mhz, porém o multiplicador não muda. Tipo, coloco 20, ele aceita, mas lá (na BIOS), tem uma tabela mostrando os clocks do processador, o defaut, o atual e o que está sendo mudado agora. Ai coloco 20 no multiplicador, ele mostra 20 (enquanto no atual e no default ficam os 23) mas o clock fica como se o multiplicador tivesse no 23. Tentei deixar o clock nos 140 e com o multiplicador em 20, reiniciei o computador e no CPU-Z o multiplicador insiste em ficar nos 23. Reentrei na BIOS e o multiplicador lá tava "atual": 23, "de agora": 20.
O que pode ser? :s
Obrigado pela atenção, gente!
Abraço!
Tente apenas aumentar o fsb,assim vai subir a frequencias das memorias e do cpu,se ocorrer travamentos aumente a voltagem do processador (AOS POUCOS).Provalvelmente o multiplicador não estabiliza em '20" porque ficaria uma frequencia muito baixa,mesmo com o fsb em 140mhz(2800mhz),para deixar o multiplicador em "20" teria que deixar o fsb mais alto.Deixe o multiplicador em 23 e o fsb em 142mhz(3266mhz frequencia interna).Sobre as memórias deixe em 1600mhz mesmo,pois 1866mhz não faria muita diferença,aumente a voltagem delas caso apresente istabilidade.
Então, o problema é que a DH55TC é muito basica nos controles pro overclock, aí não tem como mudar a voltagem do processador. Além do fsb ser o mesmo pro processador e pra memória, se coloco 160 nele, vai 1600mhz (x10) na memoria e 3,68ghz (x23) no processador :s
Nesse caso só será possível fazer um pequeno over no processador,para que não seja necessario aumentar voltagem.Já a voltagem da memória na sua mobo é possivel alterar.
Cara porque tu nao atualiza sua BIOS ? Eu tenho uma placa igual a sua e nao conseguia subir quase nada e depois que atualizei a BIOS ficou fera !
