problema após atualização de bios da p8p67 evo
user25625
Baixei a versão mais recente, instalei com êxito, mas quando dei ok para resetar a mb travou e agora não inicia normalmente.
alguém pode me ajudar?
marcooc
Mas você não está tendo acesso a bios? Não está dando boot? Pois se tiver como entrar na bios faça o donwgrade de bios para versão anterior que estava usando.
user25625
Não aparece nada, fica ligado o led cpu, depois de um tempo o pc reinicia e acontece a mesma coisa depois, só não reinicia de novo.
user25625
A minha não tem jumper, tem um botão atras, devo deixar tudo desligado e segurar o botão?
vou fazer isso
marcooc
Isso segura o botão atras uns 30 segundos, mas deve estar com a placa ligada, agora procura direitinho vê na caixa se não tem o jumper ele deve ser colocado com aplaca desligada uns 30s ai após você liga e deixa ela funcionar mais uns trinta segundos, desliga e liga novamente e faça o procedimento indicado lá no link que te passei.
Boa sorte e dê notícias
Ps. Esqueci de dizer para desconectar todos os perifericos que estejam na porta usb, menos mouse e teclado, se tiver alguma placa em slot pci ou pci-e desplugue (mas deixe a placa de vídeo claro), se tiver mais de um dvd ou hd desplugue deixe o hd do sistem e uma só unidade de dvd, faça o procedimento apenas com 1 pente de memórias, caso tenha mais de um instalado, mas desplugue tudo que for desnecessário inclusive impressoras cabo de rede etc..
Ps.1 Se o reset ou clear cmos tentados não funcionar remova a bateria da placa mãe com ela desconectada da energia e deixe 5 min, sem a bateria (só faça isso se nada anteriomente tentado funcionar, pois a remoção da bateria é a última opção.
user25625
Não consegui achar algum jumper na caixa, removi a bateria e também não deu certo.
Acho que vou ter que levar na mobofix, pelo visto eles conseguem regravar.
Só queria saber mesmo o que acabou dando errado, instalei a bios correta, mesma revisão da que está no site, usei o ez flash bios pegando o arquivo direto do hd. Acabei fazendo isso pra ver se minha vga conseguia funcionar nela :(.
Valeu pela ajuda.
_cidao_
Usuário com Pendência
Tenta coloca outra bios nun pendrive....
s deixa a fonte conenctada ns mobo e pendrive no usb.Aperta o botao atras da mobo e ela atualiza sosinha..
para isso tem aquele botao!
se for o que eu to pensando.
marcooc
Valeu pela ajuda.
É se nada disso deu certo realmente a regravação da bios é o caminho, de toda forma espero que tenha sorte na solução da questão.
Ps. Mas após remover a bateria e religar o pc durante o boot você ficou precionando a tecla " DEL " e mesmo assim não deu a mensagem de checksum error?
torrentman
Tenta a mobofix q eles regravam pra ti.
user25625
Já tentei quase tudo praticamente, vou ter que levar pra arrumar, espero que não tenha danificado nada
_cidao_
user25625
Sim, formatei um pen drive, testei tanto com bios recente como com a que vem no DVD, não deu certo.
cezarasc
Cezarasc
Aconteceu, recentemente, isso comigo.
Muito provavelmente após atualizar a bios, as opção foram para default. Desta forma, se vc tem um teclado usb, a placa não reconhece, pois a opção na bios está em disable.
Pegue um teclado com conexão PS2 (roxo) e conecte com o pc desligado. Ligue e segure Del (para entrar na bios)
Quase certeza que vai resolver o seu problema.
Aguardando para ver se da certo.
Abs, Cezar
cezarasc
Cezarasc
meu teclado não é USB :(
user25625,
Desculpe pela demora, achei que por responder no tópico, já estaria acompanhando.
Se vc já tentou iniciar pelo teclado PS2 e não deu, precisamos de outra solução.
Analisando o manual da sua placa, vc já tentou o método:
ASUS CrashFree BIOS 3: Restores the BIOS using the motherboard support DVD or a USB flash drive when the BIOS file fails or gets corrupted. Ver página 3-30
Ver página 3-34, abaixo, transcrito na íntegra.
3.10.3 ASUS CrashFree BIOS 3 utility
The ASUS CrashFree BIOS 3 utility is an auto recovery tool that allows you to restore the BIOS file when it fails or gets corrupted during the updating process. You can restore a corrupted BIOS file using the motherboard support DVD or a USB flash drive that contains the BIOS file.
The BIOS file in the motherboard support DVD may be older than the BIOS file published on the ASUS official website. If you want to use the newer BIOS file, download the file at support.asus.com and save it to a USB flash drive.
Recovering the BIOS
To recover the BIOS:
1. Turn on the system.
2. Insert the motherboard support DVD to the optical drive, or the USB flash drive containing the BIOS file to the USB port.
3. The utility automatically checks the devices for the BIOS file. When found, the utility reads the BIOS file and enters ASUS EZ Flash 2 utility automatically.
4. The system requires you to enter BIOS Setup to recover BIOS setting. To ensure system compatibility and stability, we recommend that you press <F5> to load default BIOS values.
DO NOT shut down or reset the system while updating the BIOS! Doing so can cause system boot failure!
Obs: postei isso, pois acima não lembro de vc ter comentado este método.
Abs, Cezar
cezarasc
Cezarasc
user25625,
Alguma novidade?
