Está normal, é assim mesmo. É que a controladora dos Phenoms tem o modo Ganged e Unganged. Mas está em dual do mesmo jeito.
Escrita pelo Barr3l rid3r no tópico do Phenom II: Modo Ganged e Unganged - ativa ou desativa a implementação do dual-channel. Unganged fica com a latencia mais baixa e ganged com banda maior, ou seja unganged apesar de single pode trazer ganho, nos testes reais realizados por mim e outro review a diferença entre eles foi desprezivel, com cada um se saindo pouca coisa melhor em determinadas combinações de over, HT, NB, Eu deixei ele ligado.
E como a controladora de memória fica no próprio processador, não adianta trocar a placa-mãe.
Unganged não é Single Channel, é Dual Channel também.
Ambos os modos (Ganged e Unganged) são Dual Channel, operando a 128 bits ao contrário dos 64 bits do Single Channel.
A diferença entre eles, é que o Ganged é o Dual Channel padrão, com barramento único operando a 128 bits e acessando todos os pents de memória através de um único barramento.
Já no Unganged, são 2 barramentos 64 bits, totalizando também os 128 bits.
Mas ao invés de utilizar um único barramento 128 bits, o Unganged usa 2 barramentos 64 bits, um acessando o Channel A e outro o Channel B, desse modo, pode-se trabalhar transferências entre os pents de memória, ou por exemplo, o Channel A pode estar realizando escrita nos pents de memória equanto o Channel B realiza leitura.
Em testes que fiz aqui com jogos rodando em baixa resolução para tirar o "gargalo" da placa de vídeo, apesar da menor taxa de transferência, o modo Unganged foi cerca de 15% melhor que o modo Ganged.
Além do mais, tarefas que acessam mais a memória e aplicativos Multi-Threading (com suporte a mais de 2 núcleos) tendem a tirar proveito do modo Unganged, como o Winrar que testei e também obteve melhor resultado nesse modo.
Para alterar os modos, basta modificar um opção na Bios da mobo.
Não sei ao certo como é a Bios de cada mobo, mas a opção deve estar na parte de "CPU Configuration" ou "Memory Configuration".
Aqui, a opção é "Ganged Mode" tendo as alternativas "Enable", "Disable" e "Auto".
Eu deixo em Unganged, pois considero bem melhor.
