Problema com E7200
carecamrc
Ola pessoal alguem pode me dizer oq pode ser isso.
instalei E7200 deparei com esse problema não sei mais oq fazer.
sera q ele ta com defeito?
to usando ele na minha assinatura mais sem over.
tirei over para tenta resolver isso primeiro.
instala a ultima bios da placa mãe pq isso é bug no sensor de temp.
tava usando bios 1703 q e ultima bios para commando mais não resolvel .
ai voltei para bios 1605 mesma coisa problema continuo.
agora?
O meu tambem varia 6 a 8 graus de um core para o outro, mas penso ser normal
agora?
não sei se vc lembra, mas foi eu que te vendi um e6600. tu vendeu o processador ?
eu usaria assim mesmo, isso deve ser pq o chipset é antigo e provoca um erro de leitura no sensor, tenha como referencia para oc a temp do outro core que esta com a temp menor.
tomara q não queima ne.
eu lembro sim q eu peguei seu e6600..
Amigo,atualiza a bios e testa em outra mobo.
Pra todo caso,testa com outro cooler.
O meu e6750 ficava a 30ºC com o cooler stock,do nada ele passou dos 50º um dia,troquei de pasta térmica,aumentei a refrigeração do meu gabinete e nada. Troquei de cooler e hj trabalho com ele a 3.0ghz em apenas 25º em full. Bom faça um testes,deixe o pc aberto e preste atenção se exala calor.
Tomara q não seja defeito no proc.
Abraço.
Aqui também da esses bugs... Do everest/core temp para o real temp dá 10°C de diferença. Como setei na bios pra avisar quando chegar em 60°C (ela marca igual o real temp) e, mesmo com horas de orthos nunca apitou to sossegado, ainda mais usando o dedometro. Meu cooler tá GELADO!
Abraço.
isso q eu to querendo saber amigo.
Ola amigos do adrena problema foi resolvido .
Testei E7200 em uma p5k problema continuo.
Resumindo era E7200 q tava com defeito.
Ainda bem q comprei ele em uma loja aqui em são paulo ai troquei na hora.
vlw todos.
quase sempre 1 core trabalho mais que o outro e não seria normal um ficar mais quente respectivamente?
diferenças de até 5º são toleráveis agora 16º aí ja ta pedindo demais né
Diferença de 2c em idle é normal. Mas como estava o do rapaz ai não! eu já sabia que ele ia ter que trocar. Comprei um E4500 antes desse que também estava fazendo o mesmo e só trocando mesmo.
Não rola tipo, botar a mão no dissipador e sentir?
se ele instalou outro processador na comando e as temps estão normais é pq era problema mesmo no processador.
Opa, bom saber.. mas aqui é pau no sensor ou programa pq eu full ele marca normal, só em idle que buga... :)
