problema com hd de 4 tera(ajuda universitaria)
rafa_rice
Homo Ludens
hola pessoal.meu problema eh um tanto chato,meu hd de 4 tera vive sumindo,eu o instalei aqui e a particao some do nada,ao desligar o pc e deixa-lo uns 5 min sem ligar e ao religa-lo de novo a particao aparece,as vezes ela fica normal durantes horas ou dias mas tem dias que ela some direto,como se ela nao existisse.alguem saberia ajudar?
desde ja agradeco 8^)
Primeiramente troque o cabo (sata e alimentação) e veja se o problema persiste.
Depois use um crystal disk info pra verificar a saude do seu HDD
Pode trocar de porta SATA (se houver alguma disponível), pois pode ser problema na porta, ou contato do cabo.
isso parece ser defeito na controladora do HD
* talvez a bios precise de update
* e verifica as linhas de tencao da fonte - pode ser que ela esta com defeito e nao enviando a tencao correta
pessoal,sata e bios tenho certeza que nao sao os viloes, o hd sendo o protagonista ,imagino que seja pelo fato dele ser de 4 teras,eh um problema persistente que enche o saco,estou usando pra instalar meus jogos e armazenar meus filmes...hoje vou comprar um hd de 2 teras e aproveitar para formatar o pc..
uma duvida ..eu backapeando meus saves de jogos ,ao reinstalar o jogo ,vai dar para instala-los de boa?
EFI ou tá como legacy também na bios? HD em AHCI? Tá em MBR ou GPT?
Tá na controladora nativa ou na ASMedia? Tentou Launch CSM Disable? Secure Boot ativad como Windows ou Other OS?
Fez o que o gustavobsx falou ali acima de conferir no CrystalDisk?
Coisas que tu tem que ver antes de acusar logo o HD.
Porém, se nada der certo e for HD, RMA amigo, simples assim.
Obs.: não importa o tamanho do HD, tem que funcionar corretamente.
