Problema com placa de captura e placa mae pcchips P53G
Kushito
Estou instalando uma placa de captura nesta placa mae pcchips e nao to conseguindo, o que acontece é o seguinte :
a placa de som instala ok e funciona, a captura instala ok tambem so que ao fazer a ligacao externa entre a placa de captura e a placa de som nao funciona o som da placa de captura
ja formatei duas vezes, troquei 3 versoes de driver da placa de som e testei 3 placas de capturas diferentes (kaiomy, encore e prolink)
ao que parece é problema com a placa de som (aquelas onboard da via de audio digital UAA ) que nao permite que nem o som do microfone e nem da entrada de linha sairem pela placa de som
o normal quando voce fala no microfone voce ouve o som nas caixas mas com essa placa nao da (so funciona se gravar pelo programa de gravacao do windows e voce so ouve depois de gravado e nao ouve na hora da gravação)
nao sei mais o que fazer, a placa mae e nem a captura permitem ligacao interna de cabos, tentei fazer uma gambiarra ligando a saida de som da placa de captura e a saida de som do micro juntas na caixa de som, mas nao deu pois quando voce liga os cabos o som do micro se sobrepoe muito ao da captura dando ate a impressao de que ele atenua o som da placa de captura (nem sei se deveria fazer isso dessa maneira que ate poderia danificar a placa ou sei la)
alguem ja teve esse problema? alguem tem a solução?
valeu
