Problema com rede [urgente!]
Renzo
Membro
Pessoal,
Estou com um problema muito chato. Preciso me conectar a um outro PC que está com um programa para eu trabalhar. Não é possível copiar o programa para meu PC, pq eh um programa de banco de dados e estes dados ficarão neste outro PC.
A rede é simples, 2 PC`s conectados em um Hubby.
Eu pingo e ele acha, não da perda.
O modem da internet está conectado neste outro PC e eu consigo navegar normalmente, ou seja, a rede está funcionando, mas eu NAO CONSIGO ACHAR o outro pc na rede. =(
Já compartilhei varias pastas, já fiz -acredito- de tudo.
Ajudem, já perdi um dia de trabalho tentando arrumar isso e não vejo solução.
Valeu. :thumbs_up
Chead
Methamphetamine
tenta usar um programa que se chama Ultra VNC
você pode baixar ele gratuito
mcsj
Verifique se os dois PCs estão dentro do mesmo grupo de trabalho. Verifique também se tem um firewall ativo no PC...
Corrigindo o comando é \\[ip do outro pc], atenção que é barra invertida.
Pennant
Preciso reaprender
Verifique se os dois PCs estão no mesmo dominio ou grupo de trabalho, só assim você consegue compartilhar arquivos e programas.
Renzo
Membro
Nao seria este o caso.
Abre o Windows Explorer - //[ip do outro PC]
O que acontece?
Ele nao acha a maquina, mas eu consigo pingar o "server", consigo usar a net compartilhada pelo "server" so nao acho ele para acessar.
Estao no mesmo grupo sim, verifiquei isto varias vezes e tambem mudei o nome do grupo nos 2 pc`s varias vezes e nada.
idem acima
mcsj
Agora que notei. Quem está roteando é um dos PCs na rede... Isso pode complicar no compartilhamento pq é um saco compartilhar rede assim.
Você tem GVT, não é? Seu modem deve estar roteado, então liga o modem direto no Switch que os dois PCs devem navegar perfeitamente sem a necessidade de deixar um PC ligado para fornecer Internet ao outro.
Renzo
Membro
O problema eh que eu estou em SP, a trabalho.
Há a necessidade de achar este outro pc, para que eu possa entrar num programa que esta neste outro note.
O problema nao é a internet e sim achar o outro pc.
mcsj
mcsj disse:
Repetindo. Esse é o pior jeito para compartilhar a rede e Internet, nunca funciona tudo 100%. Já tentei por diversas vezes usar esse método, vc tem que configurar tudo na mão para funcionar, é muito trabalhoso. Por isso falei que era melhor jogar o modem para o Switch, vai ser muito mais fácil trabalhar assim.... Mas como vc está em SP.
Você não respondeu se tem algum firewall ativo em um dos PCs. Diga também qual é o Windows que vc está utilizando nos dois PCs.
Agora se o que vc quer realmente é acessar o PC remotamente, recomendo o LogmeIn.
www.logmein.com
PS.: É apenas uma dica e não a solução.
Renzo
Membro
Obrigado pela ajuda pessoal.
So resolvi formatando!
mcsj: estava tudo ok, eu tinha configurado tudo a mão. Era algum bug mesmo.
Obrigado mais uma vez.
lauropxl
galera ! liguei dois pc ,em rede com um molden d_link 500B e roteador so
que os dois pc da sinal. so o primeiro pc que ta conectando o segundo não ta,
gostaria de saber por que ta acontecendo isso.e se tem alguem com imagens de configuaçoês passo a passo dos dois pc
