Problema com uma 9800gx2
blacksheepx
Minha placa, 9800gx2 deu problema a quase um mês atras, to tentando de tudo pra recupar ela ou parte dela (usar só uma gpu), vou deixar aki meu relado de tudo que aconteceu e que ja tentei pra ver se alguem pode me ajudar
O problema ocorreu duas semanas depois que abri a placa pra limpar, tava achando estranho o aqueciemendo dela, com o pc ocioso ela ficava com 70º e com cooler a 60%, lembro que quando comprei ela ficava com 60º~ a 45% de velocidade do cooler, abrir, com muito cuidado, tirei só a capa externa na verdade, e usei um compressor de ar para jogar jatos de ar pelo dissipador, saiu muita poeira, uma nuvem boa jorrou com os jatos, depois fechei a placa e ela voltou a temperatura de quando comprei
tava mudando do win7 beta pro final quando resolvi rodar aquele teste do sistema que tem no propriedades do sitema que da uma nota de 0 a 7,9 pra ver se houve alguma alteração, mas no momento do teste estava usando dois monitores (não sei se isso influenciou em alguma coisa, pois nunca tinha realizado esse teste com os dois monitores ativos) e a tela congelou no meio do teste e apareceram varios artefatos na tela, dai em diante só dor de cabeça,
só consegui fazer o pc iniciar com windows xp usando driver stock, se atualizasse os drivers dava pau denovo, depois percebi que uma das GPUs não tava sendo reconhecida, fica no gerenciador de dispositivos como, Graphic adapter 3d, enquanto a outra como Geforce 9800gx2, consegui fazer a instalação de um driver antigo, e o pc ficou funcionando só com uma gpu.
Continuei usando o pc e um dia depois quando estava usando do nada o sitema reconheceu a outra gpu, como se eu tivesse acabado de ativar ela, mas ocorreu tudo sosinho, intalou o driver e tudo, reiniciei e consegui ativar o sli, fiz uns teste de benchmark tudo ocorreu normal, fiquei entusiasmado e reinstalei o win7,
depois de um dia inteiro recuperando meus arquivos programas etc, os mesmos artefatos voltaram a aparecer na tela, no começo só passado alguns minutos com o sistema ligado, depois logo na inicialização do windows, pra continuar usando o pc desativei a gpu q tava dando problema, e continuei usando o windows
seguindo os conselho do rbuass, acredito que alguns devem conhece-lo ou saber quem é, tentei re-escrever as bios, fiz isso, reiniciei o pc, e nada, não fez nenhuma diferença, uma das gpus continuava sem reconhecer..
aproveitei que final do ano fui para são paulo e levei a placa na PCTECNICS, por indicação do rbuass tb, passada uma samena em analise a resposta foi a que eu imaginei mas não queria ouvir, o problema era na gpu mesmo. Voltei pra casa frustado, apesar de não uma placa de ponta hoje em dia senti muito pelo investimento perdido, paguei 1200 nela a cerca de um ano atras...
pensando no que poderia fazer lembrei da garantia, verifiquei na caixa, lifetime!, por sorte registrei o produto menos de um mes depois da compra, e como ela foi comprada na Amazon.com tenho o invoice digital ainda, dei inicio ao pedido, entrei em contado com a EVGA, mas antes tinha que pegar um ticket da assitencia deles, pra autorizar o envio
expliquei tudo que aconteceu e o que tentei e me responderam que poderia ser problema de fonte, achei estranho mais resolvi testar em outro sistema, com uma fonte de 1000w reais (a minha é de 600w), deu o mesmo problema, expliquei na resposta os novos testes e recebi como resposta que a placa deveria ser mandada pra RMA,
dei sequencia no pedido e fui surpreendido dessa vez com uma cobrança de frete pela fedex international de us$ 120,00 (Cerca de 200 reais), não acreditei no absurdo, isso é o preço de uma placa nova, mandei msg pra eles mas não tem alternativa, fora esse valor eu ainda tenho que pagar o envio e se caso na volta cobrarem imposto de importação é por minha conta tb, acabei desanimando da opção de RMA, voltei a pensar em consertar
parei pra pensar em tudo que ocorreu e lembrei do jato de ar que dei umas semanas antes de dar problema, imaginei que o cabo flat que liga uma placa na outra pudesse ter desligado ou ficou com mal contato, abri a placa inteira e retirei os cabos flats e joguei bastante limpa contato pela placa e no encaixe dos cabos, montei a placa denovo e nada, deixei ela inclusive aberta, sem a capa de proteção...
Não sei mais o que fazer, não consigo usar a placa nem com uma GPU só, já que toda vez que instalo os drivers preciso reiniciar a maquina, e quando reinicia com os dois gpus ativados pelo novo driver ele trava antes da tela de boas vindas, ai só reiniciando o pc e desativando um dos gpus pelo modo de segurança, mas quando faço isso o driver que instalei não funciona, o computador inicia, mas fica com os graficos pessimos, se acessar o gerenciador de tarefas a gpu que esta ativa aparece com uma esclamação amarela como se precisasse atualizar o driver.
Algumas coisas estranhas:
  1. 1. antes umas das gpus não era reconhecida, agoras as duas são reconhecidas mas não consigo ativar as duas,
  2. 2. quando testei a placa no sitema do meu amigo pra ver se tinha problema na fonte a placa deu o mesmo pronblema, mas se ele desativasse pelo modo de segurança uma das gpus o sitema iniciava normalmente e aceitando o driver normalmente, mas no meu pc isso não é possivel, se desabilitar uma a outra não ativa o driver
  3. 3. outra coisa que eu percebi é que se eu desativar a primeira ou a segunda gpu independetemente o OS inicia, só não inicia se tiver as duas
Bom Rma por enquanto ta fora de cogitação devido ao valor absurdo que vou gastar de frete, pensei que o problema pode ser no cabo flat, se caso alguem tiver uma placa dessa que esteja para e tenha interesse em ajudar agradeço, posso até comprar esse cabo de alguem por um preço acessivel pra fazer esse teste,
comprar outra placa pra tentar fazer de duas uma não da, primeiro que eu moro em manaus, e provavelmente aki não tem niguem com uma placa dessa parada pra que eu possa fazer uns testes antes de comprar, segundo que eu nem sei se o problema é mesmo na gpu, apesar do resultado da pctechnis ter sido esse.
Alguém sabe me dizer se tem como desativar uma das gpus sem que o sitema enxergue ela? pra ver se consigo fazer a outra gpu ativar o driver para que eu possa usar ela por pelo menos mais alguns meses até poder comprar uma outra placa?
pensei em tirar fisicamente uma das placa, já que pra cada gpu tem um board diferente, mas a segunda gpu que não tem ligação com a pci-ex é a que controla o fan, se tirar ela vou ficar sem o fan, e nem sei se a outra funcionaria sem a segunda
alguem sabe alguma solução pra essa placa quando da pau mesmo em somente uma GPU?
desculpe pelo texto longo, preferi escrever tudo do que ter que responder varias perguntas de soluções que ja tentei.
como sou novo no forum e não tenho assinatura segue aki minha config:
Intel q9550, Placa mãe EVGA Nforce 790 ultra-sli, Cooler Master V8, G.skil Ripjaws ddr3 2000mhz cl 9, fonte Zalman zm600hp, e a placa geforce 9800gx2
Tuk_
Estou com o mesmo problema, só consigo iniciar pelo modo de segurança, como você fez para desativar uma gpu e iniciar normal e sem artefatos, aqui até o modo de segurança tem artefatos.
Foda que eu pensando que era virus, formatei e perdi tudo ;/
blacksheepx
aqui os artefatos apareceram somente algumas vezes, e quando apareciam travavam pc, depois nem apareciam, simplesmente o pc trava na inicialização do win, quando aparece a logo do windows.
eu desativo no gerenciador de dispositivos, entro pelo mode de segurança apertando F8 logo no boot, quando inicia é só ir em iniciar, clicar com o botão doreito no "meu computador" e ir em propriedade, quando abrir a janela ir na aba "hardware" e clicar no botão "gerenciador de dispositivos", la ir em adptadores graficos, e desativar uma as gpus..
espero ter ajudado, ..
Tuk_
Eu tentei desativar, mais e clico em desativar lá, reinicio o PC, e ele não salva a informação, ele continua com as duas ativadas.
Você está com o driver instalado? Pq eu tentei instalar o driver mais recente, só que não consegui, estou sem driver de video no pc.
kodeko
Voce testou o driver do cd que vem junto com a placa?
Os artefatos no seu caso podem ter sido feitos pelo driver talve um beta ou algum que nao é compativel, ou por erro na GPU mesmo.
Tente tirar alguma SS para agente tentar ajudar um pouco mais, se der artefatos qual grave esta, tirar uma SS do gpu-z.
blacksheepx
ja tentei diversos drivers, todos que tinha salvo aki no meu pc, e em todos o mesmo problema... to usando o mais atual, mas ele não inicia o driver, o sistema só inicia com aquella resolução basica e sem os efeitos Aero do win
Barney
no taxes
Analise algum tipo de mau contato ou dano permanente na ponte sli ou nos conectores dos pcb's, conforme a foto abaixo ....
Dica:
1) Desconecte a bridge, limpe com alcool iso ou jato de ar leve e faça novamente a montagem da vga, caso contrario a vga virou uma 8800 gt ... :S
muchachomed
Muito interessante seu relato!
Estou com o mesmissimo problema que o seu. Aconteceu 1 semana apos instalar o Windows 7 no meu PC. Lembro que fui rodar um jogo (Splinter Cell se nao me engano) e ficou cheio de artefatos. reiniciei o PC e percebi que o AERO estava desativado e no Gerenciador de Dispositivos a placa estava desativada (Code 43). Achei que tinha dado zica no Windows. Reinstalei o Windows 7 e nada.
Chegou a um ponto do meu PC travar na inicializacao do Windows tambem. Desisti e instalei o Windows Vista e para a minha surpresa travava na inicializacao. Voltei para o Windows 7, entrei no modo de seguranca e instalei un driver antigo para placa conforme fui recomendado, e nada. Continuava desativada e travando na inicializacao do Windows.
Percebi na internet que tem mais pessoas com o mesmo problema rodando essa VGA.
Fiz de tudo, instalei o Windows XP, Vista, Windows 7, com drivers antigos, novos e nada. Dei por vencido e constatei que minha VGA havia morrido. Muito estranha essa historia. Fiquei no prejuizo federal e nao estou convencido de que minha VGA tenha estragado. Mandei um e-mail para a NVIDIA, mas eles tratam a gente como se fossemos imbecis, mandando eu baixar um driver mais atual. Ignorei o e-mail deles.
Bom, comprei outra VGA e encostei a minha 9800 GX2, mas com a certeza de que estragada mesmo ela nao esta, so nao sei o que aconteceu.
Abracos e boa sorte para nos!
blacksheepx
bom infelizmente eu ainda não to disposto a desistir da minha placa, não tenho condiçoes de comprar outra, se vc realmente desistiu da sua placa e não for utilizar ela pra mais nada eu agradeceria se vc pudesse me doar ou vender o cabo flat que liga as duas placas (bridge), pra eu ver se é esse o problema da minha placa, já que ela reconhece os dois chips, funciona desabilitanto um ou outro, mas não abilitando os dois ao mesmo tempo... ou se vc quizer me ajudar mesmo e puder mandar a sua placa pra ver se eu faço das duas uma eu agradeceria muito, o frete ficaria por minha conta..
se caso não der, tudo bem, agradeço pelo seu relato
blacksheepx
Dica:
já fiz isso, não com álcool isopropilico, mas com limpa contato, joguei bastante tanto no flat quanto no encaixe da placa, mas não fez nenhuma diferença...minha esperança que uma boa alma que tenha dado fim numa placa dessa possa me doar o bridge para que eu possa testar se o problema é nele mesmo..
mas valeu ai pela dica.. se tiver paciencia tentarei o mesmo processo com o alcool...
muchachomed
Falae!
Complicado eu doar minha placa para você. Ela está encostada mas tenho certeza que ela não está com defeito no Hardware, é quase certo que isso seja problema de Software. Andei vasculhando na internet e tem muita gente com esse mesmo problema a partir de Novembro de 2009.
Vamos ver se surge alguma solução, porque até agora nada.
Sorte para nós!
blacksheepx
Consegui fazer a minha funcionar com pelo menos um chip, instalei o driver que veio no cd, versão 175, pelo menos to podendo usar ela, fiz até teste de benchmark, 16k no 3d mark vantage, heuhuehuehue
ela deu alguns artefatos algumas vezes, inclusive na incialização da bios, mas depois parou, unica desvantagem é que não to podendo usar dois monitores como estou acostumado, mas pelo menos vou poder usa-la até conseguir comprar outra..
entendo não querer doar a placa, vlw aew d qq forma, se conseguir alguma solução te aviso..
Slash_rs
Cara, a minha ta zuada desse mesmo tipo, a diferença que ela as vezes funciona as vezes nao.
A um mes atras ele começou a travar, dai foi ao ponto de nao inicia mais, travar na tela do windows.
Procurei o RMA da PNY, e pra minha surpresa, o RMA deles não faz postaegem pra endereço fora dos EUA, eu teria que ter alguem de la que me enviace.
dai desisti, e voltei a mexe, ela funcionava sem o driver, se instalace algum driver travava a placa, dai tive a ideia de zera bios, fiz isso reiniciei ela deu umas ttravada, dai reiniciei de novo e volto a funciona, inclusive instalo driver atual e tudo.
Só que fazia umas 3 semanas que tava assim blz, dai ontem deu erro de novo, e agora aparece a tela toda zuada e nao consigo altera resolução.
dai fucei de novo zerei a bios e... to ae com as 2 gpus reconhecidas driver instalado e normal. eu to muiiiiito desconfiado que possa ser sujeira só que nao possuo uma chave pequena para abrir ela, será que pode ser, pq ja limpei varias vezes os contatos da memoria das placas e nada, acho que se fosse problema de hardware mesmo ela nao deveria voltar a funcionar, se estrago estrago, e aqui ela funciona quando que.
Há nao é problema de temp, pois eu gerenciei ontem os sensores da temp e ela travo a 58º, pode ser mesmo sujeira nas trilhas algo dando mal contato.
SOBIU
SOBIU_na_MENTE
amigo vocÊ tem açguma novidade nesses seus teste a VGA volto a FUNCIONAR
darksector
Um amigão meu disse uma vez pra mim, nunca abrir a 9800gx2 pq depois dava pau...uashauhshaushauhs , pois essa emsma experiência aconteceu com ele.
RMA é o melhor caminho.
blacksheepx
bom se ela poderia ser aberta ou não eu não sei, mas abri, e não tinha nenhuma indicação nela de se caso eu o fizesse ela perderia a garantia, ela tem garantia vitalicia, mas pra fazer o rma tenho que pagar 149 dolares do frete da volta, como a placa deve valer menos que isso não mandei, ainda tenho ela guardada, e espero um dia conseguir alguém com residencia nos EUA que possa levar ela pra mim e troca..
Alucardnf
O RLY ?!
É incrível como as 9800GX2 dão defeito, impressionante...
Na verdade, acho que toda placa com 2 GPU's dual PCB tem esse problema, comprei uma GTX295 dual PCB com defeito (pra variar), vou mandar pro RMA pra ver qual vai ser (graças a deus ela é XFX :p)
Mas o lance do RMA é bem tenso, eVGA é complicada heim....
Levinthal
Pelo menos ficou com uma 8800GTS! :yes:
Acho que vou passar a minha pra frente pois quando comprei (usada) veio sem cooler, acredita nisso? Tá chegando a 95 graus a bixinha!
Mas ela é linda. :wub:
Deu sorte, blacksheepx :)
darksector
engraçado aqui nesse fórum, nego pega uma placa dual gpu e pensa somente em jogar....colocam a vga no forno que é o gabinete sem refrigeração kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk e menor suporte pra uma vga desse calibre. Tive minha 9800GX2 BFG durante 1 ano e 2 meses nunca vir ela atingir 90 graus, aqui no maximo que pegava era 87 graus isso com muito esforço no crysis very high AAx4, pq em outros games ficava 78 graus full load, street fight 4 72 graus full load .
Ela agora está com outro user daqui mesmo do fórum, ele fez todo procedimento de resfriamento que passei e pega hj temperaturas mas baixas que a minha. Na boa dual gpu nao é pra qualquer um.
Hunt3r
A minha nem sabe o que é 70 graus.
mesmo usando internet programas, fan 100%
não tenho dó de gastar força e muito menos força a fonte..foi feito pra isso as fonte
