Problema complicado com Audigy SE
Cesconeto
a.k.a. Muffius
Por favor pessoal, ja passei mais de 10 horas tentando resolver esse problema e não consegui, por favor leiam o tópico, só fiz ele porque acabaram as minhas idéias de solução:
A configuração
Core 2 duo e7400
Gigabyte g31m-s2l
2x2gb Patriot 800
Powercolor HD4870 PCS+ 512mb
Corsair TX 750
Creative Audigy SE
O Problema
Fui passar o reveillon na praia e deixei meu PC desligadinho e fora da tomada, tudo certo. Quando voltei, mais ou menos uma semana depois, o PC ligou mas resetou as configurações da BIOS (como acontece quando um over nao funciona por ex.) e congelava segundos depois de entrar no windows, só reset resolvia.
Primeiro pensei que era temperatura. Chequei todos os fans e temperaturas com o everest, tudo normal.
Depois pensei que era memória, pois como a BIOS tinha resetado ela talvez tivesse setado a voltagem delas abaixo do indicado. Fui na BIOS e aumentei a voltagem das memorias em +0.1, isso resolveu o problema do congelamento.
A questão é que desde que isso ocorreu, o som da minha Audigy SE está apresentando bugs no som. Ele fica com "engasgos" e ecos.
O que já tentei
- Testei ela em outro computador, funcionou perfeitamente.
- Testei ela no meu PC com windows novo, recém formatado.
- Tentei resetar o CMOS tirando todos os overs e deixando tudo em default.
- Tentei deixar só um pente de memória, troquei o slot da memória, coloquei memórias mais antigas que tinha sobrando aqui.
- Tentei retirar a VGA e usar o video on-board.
- Tentei trocar a placa de slot.
- Tentei limpar os contatos da placa e o slot.
- Tentei atualizar a BIOS da mobo.
Depois do problema exposto eu gostaria que vocês me ajudassem dando sujestões de solução, já tentei tudo que eu pudesse imaginar.
Obrigado.
shiko
A vida é uma só!!!!
Cara, atualizou os drivers da placa de som? Uma solução mais radical é vc formatar a máquina, mas imagino que já tenha feito isso.
Cesconeto
a.k.a. Muffius
Sim, ja tentei as duas coisas. Nada de resolver.
To achando que por algum bug misterioso a placa mae ficou com incompatibilidade com a audigy dps que resetou o cmos.
kdion
₭ᴌ϶ᴃ϶Ʀ
Essa placa tem audio onboard? Se tiver, vc desativou? Se o problema começou após o reset da bios, alguma configuração lá anulava esse problema que até então não existia, correto?
Cesconeto
a.k.a. Muffius
Ja tentei limpar o cmos, e voltar tudo pro default. A audigy funcionava bem com tudo em default antes, agora nao mais.
Metalúrgico Espacial
Ve se a audigy não esta compartilhando o IRQ com algum outro hardware se estiver e na BIOS existir a opção para modificar modifique.
Mesmo vc ter mudado a placa de som de slot PCI pode ser que eles estejam compartilhando o mesmo IRQ.
Quando vc testou ela em outro PC utilizou as mesmas caixas/fones?
Outra coisa que me ocorreu agora é sobre a frequencia do PCI-E verifica se a mesma esta em 100Mhz, o padrão, pois essa está atrelada a do PCI que é 33mhz. Algumas placas mães ao fazer over e mudar o FSB ela ñ tem pci lock e acaba por mudar estas frequencias mesmo vc estando sem over e ja ter feito CLEAR CMOS; verifica para ter certeza de como esta.
sylbercb
Verificou se aquela bateriazinha do PC tá boa ?
Boa sorte !
