Problemas com PC
c.a
Up The Irons !!!
Há umas duas semanas atrás eu tentei ligar o pc e ele começou a bipar,1bip longo e 3 curtos, tentei várias vezes ligar, mas sem sucesso. Depois de várias tentativas ele ligou normal, deixei ligado por várias horas pra ver se ele reiniciava ou travava, não aconteceu nada, funcionou por cerca de 12 horas sem dar nenhuma problema, eu até joguei (Enquanto eu jogava ele deu uma travadinha de 5 segundos mas voltou).
Desliguei o pc, fui dormir, no outro dia apresentou o mesmo problema, as vezes ligava e travava no windows, as vezes antes de entrar no windows. Depois consegui ligar e deixei o pc ligado o tempo todo pra não correr o risco de desligar e ele não ligar mais. No carnaval ele ficou quase o tempo todo ligado e reiniciou duas vezes enquanto eu jogava, fora isso ficou ligado o tempo todo sem dar problemas. Já nessa terça agora eu desliguei, na quarta quando fui ligar, ligou normal, hoje novamente ligou normal.
Será algum problema com a VGA?
Se está fazendo 1 bip longo e 3 bips curtos, então é problema de memória ram.
Se fosse VGA, seria um bip longo em loop.
Tira a memória do slot da placa mae, limpa ela com borracha branca, passar um pincel pra tirar alguma poeira e recoloca no slot.
Falow \,,/
Falow \,,/
Tem certeza?
Pesquisando no google eu ví que pode ser interface de vídeo (os 3 bips curtos e um longo).
Agora você me confundiu hehehehehehe.
Mas se for video mesmo, dá uma limpada nos contatos da VGA, no slot de video, passa um pincel fino e tals.
Falow \,,/
Falow \,,/
A questão é que o pc tá funcionando normal agora, será que ele pode voltar a dar pau?
Mas você num disse que pra ligar ele sempre dá problema? Então tem que consertar ! Senão num tem sentido você abrir um tópico, querendo ajuda e continuar na mesma. Entende o que eu quis dizer?
Faça uma limpeza ae geral no seu pc, que deve ser só sujeiro mesmo ou mal contato.
Falow \,,/
É deve estar com poeira nos contatos, desligue-o e retire a vga, memos, dá uma limpada e reconecte-os.
A fonte tudo certo?
Falow \,,/
Já fiz, mas mesmo antes de fazer ele já voltou a funcionar normalmente, o que eu quero saber é se em problemas de vga é normal isso, dar problema e depois voltar a funcionar normalmente.
Valeu.
